22.01.2016, 18:39 | #21 | |||
Das Auto - Jetta,BSE,2010
проверяй кодировку, у друга было что слетела после простоя без акб, тоже горело как у тебя есп, абс и знак ручника
22.01.2016, 19:32 | #22 | |||
22.01.2016, 21:33 | #23 | |||
Легенды какие-то... Не может кодировка блока слететь
22.01.2016, 23:39 | #24 | |||
Автомеханик
02.12.2016, 23:18 | #25 | |||
Das Auto - golf vi
Сегодня решил попробовать реакцию на тормоза на скользкой дороге. Притормаживаю в пол силы abs отбивает педаль, нажимаю резко 1-2 секунды срабатывает abs, затем звуковой сигнал и на приборке горит abs, esp и мигает ручник. После этого при нажатии на тормоз колёса блокируются, т. е. abs не работает. Заглушил, завёл, всё пропало. Повторяю процедуру и опять тоже самое... Меня это напрягло. И собственно вопрос, это нормально? Может abs уходит в защиту, как то понимает, что гололед и даёт возможность хоть как-то тормозить или он накрывается?
02.12.2016, 23:43 | #26 | |||
nikram777, ошибки VCDS или "Васей" прочитай Это не нормально
02.12.2016, 23:44 | #27 | ||||
Das Auto - Skoda
02.12.2016, 23:57 | #28 | |||
Das Auto - golf vi
В воскресенье попробую. Было такое в начале лета при резком торможении на не ровной дороге, после этого ошибок не осталось...
Yellow_Cat, своими силами можно диагностировать как то, если через шнурок ничего не покажет? |
03.12.2016, 08:08 | #29 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
nikram777, ошибки сюда напиши по 3 блоку. Похоже полетели мозги у блока ESP, особенно если у тебя номер блока заканчивается на AE, AD и т.д.
03.12.2016, 09:49 | #30 | |||
Das Auto - Skoda
nikram777,
http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=14246 https://www.drive2.ru/l/8566479/ блоки ESP с Сеатом одинаковые. Беда обычно приходит к пробегу 100тыс. Со временем блок ESP перестает выходить на связь. Если он еще откликается - перепишите-сохраните с него кодировку!!!! |
03.12.2016, 15:58 | #31 | ||||
Das Auto - golf vi
Saturday,03,December,2016,15:54:44:04550 VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 7 x64 www.Ross-Tech.com Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106 Software Coding: 143B600D092200FA280C06E4901E00403000 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 VCID: 74F3FC878EBBD6A20BE82A5-8020 2 Faults Found: 16352 - Control Module - Electrical Error 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 118 Mileage: 137717 km Time Indication: 0 Date: 2023.14.13 Time: 22:15:18 Freeze Frame: Count: 17472 Count: 32768 Count: 12800 Count: 96 Count: 48156 Count: 1 Count: 0 Count: 2560 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 118 Mileage: 137719 km Time Indication: 0 Date: 2023.14.13 Time: 22:19:51 Freeze Frame: Count: 71 Count: 32768 Count: 4608 Count: 104 Count: 52248 Count: 0 Count: 0 Count: 0 |
03.12.2016, 19:16 | #32 | |||
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
похоже блок умирает
04.12.2016, 09:24 | #33 | |||
nikram777, ищите новый блок. С электронной частью 1K0 907 379 BE, BJ, BL, BM, BS, CC. Ваш блок к сожалению вышел из строя.
04.12.2016, 10:15 | #34 | |||
Das Auto - golf vi
Я так понимаю весь блок в сборе надо менять?
04.12.2016, 10:59 | #35 | |||
nikram777, да, совершенно верно. Ищите блок в сборе.
07.12.2016, 00:30 | #36 | |||
Das Auto - Golf-5 2008
у меня такая же проблема, - пробуксовка, занос, резкое торможение и можно поймать 3 лампочки на приборке. Причем иногда тормозишь в пол долго и ничего не загорается, а иногда казалось бы на ровном месте чуть колесо пробуксовало и вылетает ошибка.
после выключения зажигания всё пропадает. а как узнать какой блок у меня стоит ??? |
Я на DRIVE2.RU
07.12.2016, 07:15 | #37 | |||
Сейчас принесу в жертву богам vaga черную курицу А вечером всё прояснится. ( посмотрю твои старые логи ,у меня всё осталось) Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 07.12.2016 в 07:18. |
08.12.2016, 19:15 | #38 | |||
Ребята, нужен совет "бывалого", вот сегодня прочитали ошибки.
можно ли по ним диагностировать поломку ??? и если, не дай Бог, это всё таки блок, - то какая альтернатива мне подойдёт ??? Мой блок 1K0 907 379 AD лог приложил в посте ниже ))) Спасибо, Дим Последний раз редактировалось Golf-V_TSI; 08.12.2016 в 19:38. |
Я на DRIVE2.RU
08.12.2016, 19:25 | #39 | |||
Golf-V_TSI,
Так лучше 3 блок: Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 08.12.2016 в 19:29. |
Пользователь сказал cпасибо: | Golf-V_TSI (08.12.2016) |
08.12.2016, 22:10 | #40 | |||
Das Auto - golf vi
Похоже, что как и у меня. Даже блок тот же. Я уже начинаю просматривать новый блок.
