14.03.2016, 15:23 | #1 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.9TDI
какое масло заливать в МКПП
Товарищи форумчане, всем привет! прекрасно понимаю, что на эту тему немало песен сложено, но все же спрошу. на данный момент пробег автомобиля составляет 210 000 км. при замене сцепления на 170 000 км категорически отказался от смены масла в КПП, так как после изучения аналогичных тем в голове глубоко засела мысль о том, что масло залитое на заводе-изготовителе навечно! а сейчас вот завелся червячок сомнения. все началось после того, как один сотрудник автосервиса указал мне на шум, который идет якобы от коробки, при выжатом сцеплении шум пропадает. на служебном автомобиле (Шевроле-Нива) уже два раза меняли подшипник первичного вала в коробке, поэтому у меня есть представление как должен шуршать неисправный подшипник. на своем гольфике этот шум я так и не услышал, делая скидку на то, что дизелек все-таки немного тарахтит по природе своей. на "развод" тоже не похоже, автослесарь давно знаком и услуги по ремонту не предлагал, просто указал на неисправность. в другом автосервисе, где собственно я всегда и ремонтируюсь никаких посторонних шумом из КПП не обнаружили. уровень масла в норме, масло чистое. собственно сам вопрос: стоит все же заменить масло в коробке, чтобы продлить жизнь этому узлу? ведь старое могло со временем потерять немного свои свойства. Заранее спасибо за советы!
14.03.2016, 15:44 | #2 | |||
Не может оно быть чистым при таком пробеге,менял на 120т было черное по сравнению с новым
Можно тут наглядно посмотреть http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=69580 ---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Я бы лично поменял,а там дело ваше |
14.03.2016, 15:58 | #3 | |||
Спасибо, отчет более чем наглядный и подробный! я вот не догадался масло свое сфотографировать. сам пальцем в заливную горловину залезал, то что на пальце оказалось было прозрачным и без мехпримесей.
Пользователь сказал cпасибо: | TeleЦ (01.01.2022) |
14.03.2016, 16:11 | #4 | |||
Ну хуже от замены точно не будет, а вот лучше может. На таком пробеге я б точно поменял.
14.03.2016, 19:22 | #5 | |||
ок. а какое идет масло оригиналом? не могу найти на этот счет инфу((
14.03.2016, 19:34 | #6 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
14.03.2016, 20:04 | #7 | |||
Diversant, респект и уважуха! Коробка 5-ступенчатая, где остальные характеристики можно почерпнуть? Делал расшифровку у одного товарища по VIN, но не знаю на какой параметр смотреть((
---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Сейчас нахожусь в командировке, по возвращении произведу замену масла, сделаю фотоотчет. Слитое родное масло пока выкидывать не буду, пусть стоит на полке. Надеюсь обратно заливать не придется и новое приживется! |
15.03.2016, 13:14 | #8 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
15.03.2016, 14:18 | #9 | |||
15.03.2016, 17:34 | #10 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ваша JCX
в каком смысле? |
15.03.2016, 19:06 | #11 | |||
Парни! я, конечно, рассчитывал получить помощь от одноклубников, но не ожидал таких полноценных отзывов! Огромное и искреннее всем спасибо! постоянно черпаю опыт из многих отчетов и буду рад поделиться своим, буду принимать участие! за 210 тыр км пробега уже не раз ходовку перетряхнул))
27.04.2016, 19:45 | #12 | |||
Итак, товарищи! масло было приобретено своевременно, но с заменой повременил. в нашем регионе асфальт сходил постепенно вместе со снегом. для поездок по работе в соседний регион пользовался другим автомобилем, на гольфике по таким ухабам сердце кровью обливалось(( так что он тихо-мирно стоял на парковке. в прошлые выходные решил масло все же заменить. что, собственно, меня насторожило! прежде чем сливать, через заливную залезли пальцем, тут же наткнулись на масло. масло сливали долго, не спеша. масло вышло мало, ожидал 1,8 литра, в таре визуально было гораздо меньше. но и 1 литр нового масла вошел с большим трудом. на автомобиле прокатился (как советовали на форуме), но больше так и не вошло. что же было сделано не так? мастер в сервисе без нареканий. через сливную нижнюю сливали, через верхнюю заливали. кто с чем сталкивался и как теперь быть со второй банкой?
27.04.2016, 20:02 | #13 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
CharlyHarper, на подъемнике сливали? Как вариант поддомкрачивать было одну сторону для большего уклона при сливе масла.
27.04.2016, 20:06 | #14 | |||
27.04.2016, 20:08 | #15 | |||
CharlyHarper, я домкратом поднимал одну сторону, вышло и зашло примерно 1,6 литра
Пользователь сказал cпасибо: | CharlyHarper (27.04.2016) |
27.04.2016, 20:18 | #16 | |||
Я заливал остатки масла через держатель вилки переключения передач, делая тем самым перелив на 150-200 мл больше метки по пробке.
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- а зачем щас сливать? Это надо еще значит новый литр масла )) |
26.12.2016, 13:11 | #17 | |||
продолжение замены масла в коробке. подобрал себе нового мастера по ремонту, бывший сотрудник официально дилера. он мне сразу заявил, что без проблем сольёт весь объём масла. не обманул. под подрамником видим ещё 2 сливные пробки. может кому пригодится.
Последний раз редактировалось CharlyHarper; 26.12.2016 в 13:22. |
26.12.2016, 13:13 | #18 | |||
Не видно фото
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Формат файла поменяй |
26.12.2016, 13:23 | #19 | |||
Обработанная фотка была, с кружочками выделенными. Вот и не читалась. На этой тоже можно разглядеть, с одной ещё масло сочится
26.12.2016, 18:00 | #20 | |||
И шумит не коробка, а под замену двухмассовый маховик.
Опции темы | |
