10.12.2016, 20:43 | #1 | |||
Das Auto - vw golf 5 2009
Коробка DSG в аварийном режиме(((
Всем Привет помогите, подскажите)
У меня Golf 5 1.4 TSI DSG6. Вчера поехал на работу все хорошо доехал бодро весело . НАзад приезжаю домой перед самым домом горит ЧЕК(((. Запарковался заглушил машину, сразу же завел. И вот началось Начали мигать на панели буквы автомата PRNDS. Включаю D Машина едет включаю R обороты ростут машина не едет. Вперед едет только на одной передачи походу на первой. НА утро когда машина остывает все нормально едет как новая потом глушишь заводишь и все по новой. Я так понял это аварийный режим. Проверил ВАСЕЙ ошибки вот такие: Saturday,10,December,2016,16:33:54:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64 ВАСЯ Версия: 15.7.2.0 Версия данных: 20151216 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64 Пробег: 175 Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb Номер блока управления: 02E 300 044 N HW: 02E 927 770 AE Компонент и/или версия: GSG DSG 081 1401 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 04940 001 00001 VCID: 20441C99F3EB3C3E4B-8074 2 Найдены неисправности: 18232 - Клапан регулирования давления 3-N217 P1824 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 255 Индекс забывания: 40 Пробег: 175000 km Отсчет времени: 0 18154 - Напряжение питания э/магнитных клапанов P1746 - 000 - неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 255 Индекс забывания: 40 Отсчет времени: 0 Последний раз редактировалось yanik32; 10.12.2016 в 20:49. |
10.12.2016, 20:47 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
если что есть рабочий на продажу N217 (218)
10.12.2016, 20:51 | #3 | |||
КОробка DSG
Добрый вечер.
Думаешь в нем проблемам его поменять и станет все ок? И реально его поменять самому? Я в Польше на данный момент нахожусь. |
10.12.2016, 20:58 | #4 | |||
10.12.2016, 21:31 | #5 | |||
Советуешь поменять сразу 3 N215 и N216 и тот N217 что выбивает ошибку?
10.12.2016, 21:33 | #6 | |||
советую менять то, на что ругается, причем здесь 215 и 216? а еще лучше купить новый мехатрон )) а то заменишь N217 а через пару месяцев еще че то новенькое навернется
15.12.2016, 18:24 | #7 | |||
Всем привет. Коробка становиться в аварийный режим когда машина нагревается до 90 градусов. А на холодную работает отлично, переключается без рывков очень резвый разгон.
15.12.2016, 18:54 | #8 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Да мехатрон на замену, целиком, чтобы два раза не платить за съем коробки. Звони Новожилову vag-sto.ru, если в Москве.
18.12.2016, 18:17 | #9 | |||
Всем привет, сегодня снял клапан N217 . Масло в коробке было чистое ни какого мусора. Визуально клапан выпорке подключил его к 12 вОльт клацает отлично, показывает 4 ома , Нагрел феном начал по другому клацать и показывает 5 ом. Что кто скажет?)
24.12.2016, 19:44 | #10 | |||
Привет , всем Ну что поменял я клапан N217. Нечего не поменялась все осталась как есть коробка нагрелась) И все (((( коробка встала в аварийный режим.
очень расстроенный, что делать дальше)? |
25.12.2016, 19:34 | #11 | |||
При нагреве коробке до 50 градусов. Включается аварийный режим, и когда включаешь R то давления масла 0 бар а должно быть 2.8 , ( на холодную показывает 2.8 бар) Кто что думает?
03.03.2017, 17:13 | #12 | |||
Привет всем . Пишу второй раз по своей проблеме.
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb Номер блока управления: 02E 300 044 N HW: 02E 927 770 AE Компонент и/или версия: GSG DSG 081 1401 Кодировка: 0000020 Код мастерской: WSC 04940 001 00001 VCID: 20441C99F3EB3C3E4B-8074 2 Найдены неисправности: 18232 - Клапан регулирования давления 3-N217 P1824 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 255 Индекс забывания: 40 Пробег: 175000 km Отсчет времени: 0 18154 - Напряжение питания э/магнитных клапанов P1746 - 000 - неисправность в электрической цепи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 255 Индекс забывания: 40 Отсчет времени: 0 Мене тут насоветовали поменять n-217 . Я его поменял проблемам не ушла коробка вставала в аварийный режим , когда машина полностью нагреется , а точней до 70 градусов масло в коробке. Ездил я так на ней на работу и с работы . И в один прекрасный момент ,она встала в аварийный режим на всегда(((( Я снял полностью МЕХАРОН. Ребята подскажите что делать дальше где искать проблему((( |
03.03.2017, 18:07 | #13 | |||
Das Auto - красный пятый гти
yanik32, Лучше всё же ехать в сервис ), в интернетах пишут " надо плату глянуть с дорожками " , далее "поменял соленоиды и проблема ушла" http://www.agregatka.ru/forums/viewtopic.php?t=7720
Последний раз редактировалось М.Вольт; 03.03.2017 в 18:18. |
03.03.2017, 22:48 | #14 | |||
03.03.2017, 23:02 | #15 | |||
yanik32, Выкинь ее в пропасть эту коробку, и купи другую, у вас в Поляндии там можно найти хорошие экземпляры
Автомеханик
03.03.2017, 23:08 | #16 | |||
Да мне сделать надо) а не в пропасть кинут. Подскажите куда дальше рыть????????????
03.03.2017, 23:16 | #17 | |||
yanik32, поверь мне, сделаешь, а потом через короткое время она снова тебе будет мозг выносить... Найди кто тягает с "бундеса" с тестовых машин с мизерным пробегом...
Иной раз нужна замена, а не ремонт... |
Автомеханик
04.03.2017, 07:28 | #18 | |||
Может, мехатрон в сборе заменить?
04.03.2017, 16:26 | #19 | |||
Я думаю этот в ремонт сдать )))) еще думаю.
05.03.2017, 05:50 | #20 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Раз уж разобрал до такого состояния, то можно сделать следущее:
- клапана проверить на сопротивление, промыть - промыть корпус мехатроника - клапан 217й заменить местами с таким же и ловить ошибку |
