05.01.2020, 09:33 | #11681 | ||||
Das Auto - VW GOLF VI 1,6 DSG
05.01.2020, 17:19 | #11682 | ||||
Das Auto - Golf-6_1,6_DSG-7_2012
Да было так же, при езде с горки на 7 передачу переключалась сразу. Как раз такие две горки из Подольска по пути в Бутово. Как это объяснить не знаю. Именно из-за этого думал, что все же нормально и дальше адаптации и замены масла решил не копать. Решил тогда , что не до конца адаптировалась. Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk |
06.01.2020, 16:05 | #11683 | ||||
06.01.2020, 22:31 | #11684 | |||
07.01.2020, 02:31 | #11685 | ||||
А срезультатом увиденного что делать? Собирать обратно или снимать КПП и менять вилку? А это уже с вилкой около 20 Последний раз редактировалось and315; 07.01.2020 в 02:33. |
07.01.2020, 14:34 | #11686 | |||
07.01.2020, 17:30 | #11687 | |||
Das Auto - VW Golf IV 2003 1.6 BFQ + 5-МКПП 02K DUU
Если подшипник(и) вилки изношен - менять. Ну а раз коробка разбирается, заодно оценить состояние подшипников и всех внутренностей. А также маховик проверить, игольчатый подшипник коленвала.
17.01.2020, 14:32 | #11688 | |||
Das Auto - GOLF + 1.4 TSI DSG
Добрый день Всем, нужна помощь советом и делом . DSG 7 на Гольф плюс 1, 4 TSI пробег 190 тыс. Загорается значок ESP и машина глохнет на ходу ((( Далее.. не заводится... и не даёт переключать передачи. Минут 40 отстоя .. и снова заводится и переключает передачи. Никаких ключей на панели приборов о неисправности коробки при этом нет . Предварительная диагностика на сервисе показала, что замена платы мехатроника. Ставят контрактный а эту забирают . Гарантия всего 2 месяца. Не подскажете, где можно отремонтировать плату и сколько это может стоить.. Ткните ссылкой, пожалуйста , если есть на сайте кто занимается DSG 7 .
17.01.2020, 15:16 | #11689 | ||||
Человеку на 2 года хватило... |
17.01.2020, 15:38 | #11690 | ||||
20.01.2020, 13:01 | #11691 | ||||
28.01.2020, 17:07 | #11692 | |||
Das Auto - Colf Plus 2013 1.6 BSE
DSG-7
Добрый вечер. Появилась проблема, на светофоре остановился, а далее не смог ехать. Заглушил машину на 5 минут, завёл поехал. Но загорелся сервисный ключик. Второй раз так же встал, но пришлось снять клемму на минут 5, после чего поехала. В чем может быть проблем а VW GOLF PLUS 2013. DSG-7. И сколько цена ремонта или что надо менять? Был у дилера сказали масло надо заменить, заменили, но проблема не пропала.
Сегодня перевёл в ручной, нет 2,4,6 передачи. Коды ошибок --Р174С P176B P072D |
28.01.2020, 18:59 | #11693 | ||||
Последний раз редактировалось Малышев; 28.01.2020 в 19:02. |
28.01.2020, 20:07 | #11694 | ||||
09.02.2020, 14:39 | #11695 | ||||
Das Auto - Audi
Это не механическая проблема. Замените плату и все будет в порядке. |
12.02.2020, 13:30 | #11696 | |||
Das Auto - Гольф 6
У меня тоже пропадали четные передачи,и толчки были на 4-6,разобрал мехатрон,была порвана прокладка уплотнительная энергоаккасулятора и торчала из резьбы,заменил..потом пролил плиту керосином на предмет трещины,все в порядке,помыл все,собрал обратно ,5т.км пока норм,коробас работает отлично,106т.пробег
14.02.2020, 13:07 | #11697 | |||
Das Auto - Audi
В последнем случае, у человека явным образом неисправность платы. Чёткая ошибка Р174С.
А так, существует масса причин для отключения рядов или всей коробки. |
17.02.2020, 16:44 | #11698 | |||
Das Auto - golf Vl 1,4 tsi dsg7 2012
Всем доброго дня. Заморочился я идеей прошить dsg7 прошивкой с уменьшенным давлением работы м
ехатроника. Кто-то делал? Стоит ли овчинка выделки? |
17.02.2020, 16:53 | #11699 | |||
17.02.2020, 18:09 | #11700 | |||
Сцепление менялось на 70000, сейчас 105000. Нареканий в принципе нет. Кроме очень быстрого переключения 1-2. Думаю мехатроника дольше проживет...прошика 3030
Опции темы | |
