22.02.2021, 21:01 | #61 | |||
Ну, чем могли тем помогли. А более точно, это подбросив такой блок абс и такую кодировку. Но на 90% я склоняюсь к косяку в панели, так как нигде никогда даже не писали, что блок без ошибок, а из-за него лампа абс на панели моргает.
22.02.2021, 21:17 | #62 | ||||
Das Auto - VAG, G6+A5
Проверил машины из твоего архива и близко не попадают. Видимо что то есть ещё, ведь в архиве были рабочие версии. |
23.02.2021, 17:30 | #63 | |||
Das Auto - Golf plus BRU
Нашел электрика к нему очередь, как попаду к нему напишу, что удалось выяснить или не удалось.
23.02.2021, 19:08 | #64 | |||
23.02.2021, 20:30 | #65 | |||
25.02.2021, 10:41 | #66 | |||
Добрый день. Если в качестве проверки подкинуть панель приборов 1k0920864b
Sw 1212 или из-за отличия в номерах не чего не покажет? (Хочу поехать на разбор, просто вставить не заводя двигатель и посмотреть что изменится) Напарили, по приезду в наличии не оказалось. Последний раз редактировалось Artem_vk; 25.02.2021 в 11:20. |
25.02.2021, 11:27 | #67 | |||
Подкинь блок абс, их там думаю валом
25.02.2021, 20:53 | #68 | |||
Попал сегодня к электрику, вопросов только добавилось, к панели и блоку АБС, он как один из вариантов добавил рейку, возможно что рейка не видит скорость с блока АБС!? По этому поводу можете что-нибудь разъяснить возможно ли такое и как можно проверить?
А целом авто он отказался заниматься т.к. очень много работы, запись на несколько недель вперёд. По блоку АБС, его обязательно устанавливать и прокачивать или можно подключить разъем? Ещё связался с бывшим владельцем, конечно он не чего не делал, так и ездил без контрольных ламп, из сделанного им это замена рейки и чип-тюнинг, с отшивкой егр и увеличение мощности. Чип как-то мог повлиять на такое поведение авто? Последний раз редактировалось Artem_vk; 25.02.2021 в 22:21. |
25.02.2021, 22:53 | #69 | ||||
Беги оттуда
По любому что то в отклике будет Чип? Вряд ли |
Пользователь сказал cпасибо: | Artem_vk (26.02.2021) |
26.02.2021, 08:09 | #70 | |||
Причём здесь рейка к блоку абс и скорости, ведь скорость на спидометре отображается, значит скорость видят и другие блоки каким это надо. Такому электрику, только замену лампочки доверить можно. Если в блоке абс будет не та кодировка, то ошибка в абс и лампочка на панели будет гореть, хорошо если кодировка в другом блоке будет такая же. Смысл подброски без замены кодировки отсутствует. Легче панель приборов подбросить, включив зажигание и не заводя авто, чтобы не снести синхронизацию в эбу двигателя. Если стартанёшь, возврат панели не поможет, потянешь на шнурке, будешь тащить пин код и делать синхронизацию.
26.02.2021, 13:19 | #71 | |||
1K0907379P блок АБС с этим номером любой (бензин, дизель, vw, Шкода, Сеат) не имеет значения?
26.02.2021, 14:02 | #72 | |||
26.02.2021, 14:35 | #73 | |||
27.02.2021, 23:25 | #74 | |||
Доброго времени суток. Только что закончил менять блок АБС, герлянда погасла! Решил начать с АБС, так как блок был в наличии на разборке и как оказалось не зря.
Большое спасибо за помощь! |
28.02.2021, 12:31 | #75 | |||
Никогда бы не подумал, что блок без ошибок и на доску инфу передавать может, что неисправен. А с другой стороны, неизвестно, кто до этого где лазил и что утварил.
28.02.2021, 14:35 | #76 | |||
28.02.2021, 16:41 | #77 | |||
Это снова я, помогайте, что-то я совсем с ней умаялся.
Поставил блок, тормоза прокачал, завожу давлю на тормоз педаль до половины проваливаться!? По колёсам сухо, штуцера на блоке АБС сухие!? ГТЦ перепускает? |
28.02.2021, 16:44 | #78 | ||||
Проверь как в жигулях, понажимай на педаль, перестала падать - точно не прокачал Перед прокачкой проедь по скользкому, добейся срабатывания АБС несколько раз, чтоб из блока выгнать воздух (но это не обязательно) и едь заново качай Последний раз редактировалось khue; 28.02.2021 в 16:47. |
28.02.2021, 17:08 | #79 | |||
Качал два раза с помощью АБС. Нажимаю на педаль она медленно садится и так до половины.
Или не докачал, воздух где-то остался? Последний раз редактировалось Artem_vk; 28.02.2021 в 17:10. |
28.02.2021, 18:24 | #80 | |||
Поездишь по городу несколько дней и всё встанет в норму. Не парся.
