Голосование: После акции столкнулись ли вы с некорректной работой кпп
Опции опроса
Старый 27.06.2014, 22:39   #101
weter80, это в фгр вопрос что у них за бардах там
Старый 28.06.2014, 09:25   #102
Латна, тогда такой вопрос: где искать пробку с тремя точками? Хочу лично убедиться, что есть точки, потому что на мой вопрос о замене масла и ОД и горячая линия сказали, что по моему вину уже минералка залита. Доверяй, но проверяй...
Старый 28.06.2014, 10:07   #103
Аватар для Oxy
Das Auto - Mk-7,140hp.
У нас выпуск машины 31октября 2013 года, уже была залита с завода минералка!
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ----------
Только по ручника сделали и все!
Гольф-7 хайлаин в фуле
Oxy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 21:57   #104
Das Auto - Golf VII 1.4 DSG
Тоже попал на указанную акцию, заменили масло и обновили ПО ДСГ. Результат - при относительно вялом разгоне отчетливые дергания и рывки при переключениях между 2-3-4 передачами и обратно. При более интенсивном - все нормуль.
Уже проехал 1200 км после акции, рывков практически нет, лишь под сброс газа и торможение дергается.
до акции никаких проблем не было...
БараДатый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 15:43   #105
ВОТ в том то и дело...
почему интересно толчок 2 - 3 появился...
в целом вроде все ок. но до обновления вообще не было толчков...
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 16:43   #106
Das Auto - Зипер
Сообщение от Crouch Посмотреть сообщение
Был на акции в Керге. Менеджер ни каких поездок, адаптационных, не предлагал.
Сунул бумажку, в которой все описано, в том числе как проводить адаптацию. Адаптация сказал будет длиться не менее 300 км, возможны рывки в работе. На данный момент при торможении, есть рывки при переключении, на пониженную. Так же заметил иногда уже на 60 включается 7 передача и при давлении на газ ничего не происходит, двигатель только реветь начинает. Раньше такого не было. После периода адаптации в 300 км, если не пройдет, поеду опять.
интересно еще опросник провести, сколько раз за 2-3 года делали людям адаптация, а то так можно на обещаниях весь срок эксплуатации до продажи прокататься :D
чем-то напоминает это, в "Ну погоди" был нарисован первый прототип автомобиля с 7ст ДСГ :D
http://www.youtube.com/watch?v=q1IXJeTUvDI
old-J вне форума   Ответить с цитированием
Filter_ (02.07.2014)
Старый 10.07.2014, 15:29   #107
Аватар для sony
Das Auto - Golf 7 Highline 1.4 DSG (122hp) Urano
У меня такая же петрушка после акции, дергается на поворотах и неровностях, а по прямой норм... Кому-то надо наподдать...
GOLF VII 1.4TSI 122HP Urano 2013 | Highline | Comfort + Technic + Light&View + Composition Media |
sony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 00:41   #108
Аватар для rrr77
Das Auto - Golf 7, 1.2 tsi
Ну вот, прошел акцию....
Пока всё нормально - коробка как работала, так и работает, без проблем.
Субъективно, кажется, что чаще стал работать старт-стоп....
Сама процедура не из приятных - надо было ехать на МКАДе на 4 и 5 скоростях и держать обороты не выше 2000. Это 40 и 55 км/час соответственно. Ехать надо довольно долго. Ехал с аварийкой во втором ряду (первый тормозит на съездах, а допускать сброса передачи вниз нельзя). Догнала фура, села на задний бампер, сперва моргала, потом бибикала... Вопрос к официалам (если они тут бывают) - почему нельзя проводить данную процедуру на стенде? Загнал под ведущие колеса ролики и гоняй машину как хочешь....
rrr77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 01:01   #109
rrr77, многие од не делают адаптацию именно по это причине
Что сложно с нашим траффиком выполнять условия которые дает комп
Также у них нет стенда
Старый 14.07.2014, 19:55   #110
Аватар для iPoppersoni
Das Auto - Golf VII 1,4TSI 122л.с. DSG-7
Сообщение от DistrotioN Посмотреть сообщение
интересно мнение немцев на это
iPoppersoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 20:39   #111
iPoppersoni, если почитать список оборудование то любая шарашка может стать ОД
Старый 30.07.2014, 11:40   #112
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI 2013
Подтверждаю, чуть заметные толчки на 2-3-4 и обратно, но только на малых скоростях или когда оттормаживаешься. Но почему-то не всегда,фиг его знает от чего зависит. А может от того что поменяв масло и ПО стал как то прислушиваться больше к машине что ли)))
sergimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 19:47   #113
Аватар для alekseyred
Das Auto - Golf VII 1,4TSI 122 л.с. DSG-7
Я прошел акцию - поменял масло, обновили ПО дсг, обновили ПО двиг, обновили ПО ручника. Про адаптацию не знаю, может без меня делали, но в документах о ней нет записи. Езжу уже недели три, все норм. Каких-то дерганий, изменения динамики и т.д. не заметил. До обновления у меня был трабл - едешь в небольшую горку медленно, 4-5 передача, обороты около 1200-1300, мотор начинает детонировать (стучит, вибрации нет), а коробка не хочет на повышенную переключаться. Только педаль в пол помогала. Сейчас все гуд, нет такой ерунды.
alekseyred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 10:23   #114
Аватар для nexvologda
Das Auto - Golf VII 1.4 Highline
По данной акции прошел обновление, так же появились рывки при переключении 2-3-4. Проявляются при умеренном движении и работе двигателя в районе 1200 оборотов, это как правило, при езде по плохой дороге, когда на педаль газа нажимаешь не сильно, либо сразу после проезда незначительного препятствия, типа лежачего полицейского и т.п.
Задал вопрос дилеру, было порядка 5-6 тестовых поездок с обновлением ПО. Длилось все это порядка 2-х месяцев, в итоге заменили мехатроник. Рывки пропали.
Зависит так же от ПО и адаптации коробки, после обновления. При тестовых поездках со мной мастер ездил на пассажирском сиденье с ноутбуком и считывал параметры авто в реальном времени, говорил на какой передаче двигаться и в каких пределах держать обороты по двигателю. Порядка 20-30 минут ездили на оборотах 1500-2000, переключаясь то на 4, то на 5, потом задним ходом, далее интенсивный разгон и работа коробки во всем диапазоне передач.
В сервисной книжке теперь отметка стоит о замене мехатроника на 34 тыс. км пробега.
nexvologda вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
