15.03.2009, 20:31 | #101 | |||
Das Auto - G+
Последний раз редактировалось te70n; 24.03.2009 в 14:29. |
16.03.2009, 16:38 | #102 | |||
Das Auto - G+
Активация передних поворотников как стояночный свет (на американский манер). Поворотники должны гореть на 30% от максимальной яркости.
Последний раз редактировалось te70n; 24.03.2009 в 14:30. |
16.03.2009, 16:48 | #103 | |||
Das Auto - Velo
- ну не знаю... - эти лампы достаточно дорогие шоп их в таком режиме юзать...
16.03.2009, 16:59 | #104 | |||
Das Auto - G+
мое дело прокукарекать, а там хоть не рассветай
Последний раз редактировалось te70n; 16.03.2009 в 17:04. |
16.03.2009, 17:01 | #105 | |||
Русик делал себе так,но токо он ВАСом активировал и лампы менял на белые,им там на украине можно видимо так ездить
16.03.2009, 17:16 | #106 | |||
Das Auto - G+
Активация противотуманок в качестве дневного света, аварийное нажатие на педаль тормоза (аварийка начинает моргать, если происходит резкое торможение).
Как это сделать, пока не нашел. Последний раз редактировалось te70n; 24.03.2009 в 14:30. |
16.03.2009, 17:21 | #107 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
А разве моргание аварийки при резком торможении не сразу с завода установлено?
16.03.2009, 17:34 | #108 | |||
te70n, А как работают ПТФ в качестве дневного света ? Очень интересно,просто я раньше по городу днем всегда ездил габарит+ПТФ,но после того как активировал себе свет для С.Америке эта опция стала не доступна,ПТФ включаются токо с ближним а с габаритом нет :((
16.03.2009, 17:49 | #109 | |||
Das Auto - G+
Я не знаю, думаю там просто программируется яркость свечения противотуманок, например до 75% от номинала и включаются вместе с зажиганием.
Самому пока проверить нет возможности, еще ПТФ не установил. |
17.03.2009, 10:41 | #110 | |||
Das Auto - Golf5
22.03.2009, 20:09 | #111 | |||
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
Привет всем.
А вот можно ли как-то регулировать громкость динамика приборки? Поменяли приборку по гарантии, поворотник как-то все-таки тихо тикает. |
23.03.2009, 03:54 | #112 | |||
Das Auto - G+
Установка задержки включения омывателя фар при включении омывателя лобового стекла (пример на фото если держать подрулевой больше 1.2 секунды):
Пользователь сказал cпасибо: | Andersen (23.03.2009) |
23.03.2009, 04:03 | #113 | |||
Das Auto - G+
23.03.2009, 09:07 | #114 | |||
23.03.2009, 10:24 | #115 | |||
Народ я решил замутить подсветку в ноги водителя и пассажира. Все купил. Спаял и протянул проводку. Активировал. Подключил к разъему. Не работает. Вчера ездил к электрику у которого шнурок (vag-com). Тот проверил активацию. Все нормуль. А у меня не работает.
Его предположение что с блока на этом контакте нет разводки, т.е. не установлены детали. Народ ваши мысли? |
23.03.2009, 10:44 | #116 | |||
Das Auto - G+
23.03.2009, 10:47 | #117 | ||||
Das Auto - G+
Последний раз редактировалось te70n; 24.03.2009 в 14:31. |
23.03.2009, 11:32 | #118 | |||
Das Auto - Velo
te70n, - а регулировку задержки режима рециркуляции при включении омывателя лобового не встречал?
23.03.2009, 12:42 | #119 | |||
Das Auto - G+
23.03.2009, 20:45 | #120 | |||
Das Auto - Г6, САХА,DSG
А кто-нибудь с таким http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 сталкивался? Очень недорого и поэтому соблазнительно. Имея начальный радиолюбительский опыт работы на час. С каким софтом это будет работать, если кто уже это пробовал?
Пользователь сказал cпасибо: | svyasev (22.06.2016) |
