26.12.2013, 00:41 | #21 | |||
Das Auto - KIA Sportage + VW Golf 7
26.12.2013, 22:51 | #22 | |||
Sawage_Garden, у меня нет такого звука. Пробег 14300. Правда, машина ночует в теплом гараже.
31.12.2013, 16:40 | #23 | |||
Das Auto - .
02.01.2014, 20:02 | #24 | |||
02.01.2014, 20:21 | #25 | ||||
Das Auto - .
как будто подменили машину,работает как поло-седан у меня по звуку !!! ---------- Сообщение добавлено в 20:23 ---------- Sawage_Garden, от чего может быть такой звук противный? |
02.01.2014, 20:54 | #26 | |||
Das Auto - Golf 7 140hp.
Mercury рекомендую Вам меньше читать форум, Вы ищите проблемы там где их нет.
Тем более меньше слушайте советы Sawage_Garden (это моё мнение, если звучит обидно, извините, специально никого обидеть не хочу), ещё не в одном посте ни видел ничего полезного в этих советах, в основном желание блеснуть эрудицией, причём доходящие до "маразматических" советов лишь бы была возможность написать побольше "умных" терминов. Конкретно по звуку: есть небольшой звук, слышно только с открытым капотом, на холодную, такой же был у kia ceed и тоже была на форуме такая же тема называлась "звук дизеля на холодную", насколько я понимаю такой звук присутствует на моторах с системами изменения фаз газораспределения, всё нормально меньше прислушивайтесь и вообще под капот реже заглядывайте, только для проверки уровня масла и доливки омывайки, дольше машина прослужит. |
Заказан 27.06.13, Highline, 140h.p., произведён 16.10.13, приехал 09.11.13, забрал 15.11.13
02.01.2014, 21:03 | #27 | |||
Das Auto - .
PAN_Spirit, ОК СПС,ВОПРОС тогда такой почему была тишина когда забирал машину,а сейчас такая шляпка?
02.01.2014, 21:32 | #28 | |||
Mercury, где-то читал, что у абсолютно новой машины (имею ввиду седьмой Гольф) движок работает в щадящем режиме (не на полную мощность) первые несколько сот километров.
У меня была та же фигня. Когда только забрал машину, утром заводишь, рядом стоишь, а движка ваще не слышишь. Я поначалу диву давался. Где-то через пару недель все стало громче, как и должно быть. Движки с непосредственным впрыском на холодную до полного прогрева вообще работают с жестким звуком. Но, такого откровенного тарахтенья, как на видео топикстартера, у меня не было никогда, нет и по сей день. |
02.01.2014, 21:59 | #29 | |||||
А дальше начинается бурления говен по поводу "VW - говно ломучее" И все почему, а потому что, офф.дилер отказал в гарантийном ремонте по причине несоблюдения одного из пунктов из "Гарантийных правил", который гласит Цитата:
02.01.2014, 22:01 | #30 | ||||
Das Auto - Golf 7 l 1.2 l 105 l DSG
02.01.2014, 22:02 | #31 | |||
Das Auto - .
Sawage_Garden, вы мне ответите?
02.01.2014, 22:04 | #32 | ||||
Тот же факт, что в Вашем VW нет такого тарахтения не может не радовать и я не могу пожелать Вашему VW ничего иного, кроме долгой и беспроблемной работы. |
02.01.2014, 22:05 | #33 | |||
Das Auto - .
от чего такой звук громкий стал?
sdar, на видео он еще сочнее,чем в реале,это я замечал,но по сути я все равно не доволен таким шумом!!! ---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- короче давайте не пирками мерятся,а суть проблемы решать,пробег копейки,а звук двигла шумный,в чем проблемы эти связанны? |
02.01.2014, 22:17 | #34 | |||
02.01.2014, 22:18 | #35 | ||||
Но, на практике, приходилось не раз слышать заведенный на холодную движок с прямым впрыском, и у него действительно более тарахтящий звук, чем у движка с распр. впрыском. Может, кто-то объяснит, в чем причина. |
02.01.2014, 22:19 | #36 | ||||
Э нет, на видео он более мягкий, ибо микрофон видеокамеры далеко не Хай Деф.
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Цитата:
http://www.youtube.com/watch?v=5DPSV1FNFBc Тут правда еще холодный ГРМ свою лепту в какофонию вносит. |
02.01.2014, 22:53 | #37 | |||
Das Auto - .
Sawage_Garden, так почему все же звук такой,и из -за чего?
02.01.2014, 23:21 | #38 | ||||
Ну, вот у меня движок после запуска на холодную работает тише, чем в первые секунды на этом видео. Правда, не понятно, при какой наруж. темп. его запустили, но, судя по зеленой травке, было не очень холодно. |
02.01.2014, 23:55 | #39 | |||
Тут с достоверностью в 100% и даже в 99,9% сказать сложно. Так громко в данных моторах о себе заявлять могут несколько узлов:
1. Первое и самое безобидное, на которое проще забить, чем лечить, ибо на работе и ресурсе мотора это скажеться чуть более, чем никак. Речь идет о пресловутых гидрокомпенасторах, которые в данных моторах (и в CFNA тоже) играют роль гидроопор, тоесть у них нет буферной камеры, а значит пока масло туда не накачается - они будут долбить. Проблема в том, что магистрали такие узкие и длинные, что и летом, после простоя, эти гидроопоры могут долбить минуту и больше. Решение одно - держать уровень масла на самом максимуме - так звук будет по продолжительности короче и мягче, но он все равно будет - это скорее всего мы и наблюдаем на автомобиле товарища sdar Короче - это норма. 2.Второе - уже серьезнее и требует внимания. Муфта(ы) системы VVT. Их может быть одна (как на моторах 122 Л.С.) так и две (на моторах в 140 л.с. и выше). Самое прикольное, что конструктивно они различны, но причины стуков примерно аналогичны. Первая муфта, та, что на впуске работает примерно так http://www.youtube.com/watch?v=JbEBRZqTMvY Причины стука этой муфты (основные) при условии, что Check Engine не вылезает могут быть такими - Непоступление достаточного количества масла и/или его недостаточная вязкость на холодную. Тоесть плунжер разблокировал муфту, а масла нет, вот и лупит железо об железо - Разболтался/навернулся сам плунжер-блокиратор. Может быть и такое. Хотя по идее - тут должен Check Engine выскочить.... но тут мне не известно, ибо коды ошибок и пр. для моторов EA 211 тайна за 7 печатями. Муфта на выпуске устроена примерно также, за исключением того, что камера одна, а ротор возвращает обратно пружина. Причины стуков те же. 3.И третее самое непонятное. Точнее понятное - это стук перекладки поршней, особенно в ВМТ. А вот причин этому явлению может быть великое множество, особенно в моторах с люминиевым блоком, поскольку его так крутит, так деформирует при переходе из холодного в рабочее состояние и обратно. А это означает большие зазоры монтажные, что в купе с высокой степенью форсировки может давать ту самую перекладку громкую - и это, как ни парадоксально, есть елемент нормы. В данном случае - чем больший диаметр поршня, чем выше мощность мотора, чем меньше толщина стенок цилиндра, тем сильнее будет перекладка. В данном случае смею предположить, что моторы 1,2 будут стукать меньше, чем моторы 1,4. Тот факт, что стук проявляется после прошествия некоторого киллометража после ТО обьяснить довольно просто - масло быстро стареет и уже не может в полной мере обеспечить демпфирующую функцию на холодном моторе. Зальете свежее - и ежели стук сразу прекратиться, то этот тот самый случай. И это только одна причина из великого множества. Так что сказать, что стук перекладки это однозначно брак - как то неправильно. В любом случае, стоит требовать от Офф.дилера или "Горячей линии" ответов на вопросы: - Что стучит? - Почему это стучит? - Норма это или нет?. Что я и собираюсь сделать после 10 числа. |
Пользователь сказал cпасибо: | dip27 (04.01.2014) |
03.01.2014, 00:11 | #40 | |||
Das Auto - .
Sawage_Garden, только повторюсь.самое интересное,что когда смотрел и заводил свою машину на стоянке од была тишина,и лишь небольшой цокот датчика,но сейчас мотор работает так громко,как на поло-седане 1.6 атмо,и меня если честно это напрягает,по скольку пробег почти не изменился,а звук у движка стал ,как будто машину подменили!!!!
или это норма,или все же что то работает не корректно!? жду вас ,что вы порешаете!!! я так понимаю,мне пока тоже не стоит торопиться и оставлять им машину на ночь?! |
