Старый 25.09.2023, 19:02   #1501
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Как стал. Резак ведь имеет большие размеры.
Внешние размеры одинаковы, просто нижняя часть пластика у китайского меньше и не попадает в паз. Пришлось откусить лишнее и на резисторе и чуть на корпусе, в месте посадки и все встало на место.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Старый 27.09.2023, 18:14   #1502
Аватар для ckm
Как стал. Резак ведь имеет большие размеры. Старый промыть спиртом и смазать ЦИАТИМом.
Надолго не помогает. Проверено. Там больше сами моторчики мозги делают. Их меняешь и о проблеме забываешь надолго.
Старый 27.09.2023, 21:40   #1503
Моторы можно восстановить. Развальцовываешь, сверлишь отверстия 1 мм сверлом разводишь щётки и разбираешь. Чистишь токопроводящее кольцо и щётки ровняешь, опять разводишь щётки и собираешь и минимум более пяти лет, двигатель снова работает без проблем.Я себе на дизеле в дроссельной заслонке и в дверях ЦЗ двигателя так восстанавливал, лет шесть наверное работают без отказов.
Старый 03.10.2023, 18:59   #1504
Аватар для ckm
Развальцовываешь,
Вот из-за этой процедуры я решил просто устанавливать новые моторчики. Да ну нах еще раз пытаться из разобрать!
Старый 03.10.2023, 19:35   #1505
Я тоже сперва был такого мнения.
Старый 04.10.2023, 09:54   #1506
Аватар для Шпили вили
А ещё недавно,Жигули называли:Очумелые ручки. Нынешний автопром(далеко не Отечественный),вот где кладезь для творчества
Старый 04.10.2023, 16:24   #1507
В прошлые выходные залез на пассажирское место, к V159, скинул с него крышку, вынул резистор, промыл в спирте, залил ликвимолевским спреем для электрических контактов, погляжу на сколько хватит. По V159 ошибки не было, но иногда похрюкивал на определенных значениях температуры. Сейчас в салоне тишина.
Старый 04.10.2023, 22:23   #1508
А что это?А то у нас тоже булькатит что-то,хз что за звуки,как будто фреон гоняет или ещё что.Авто такое же как ваше.
Пробег 313653км
FALKONER на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 05:36   #1509
Сообщение от FALKONER Посмотреть сообщение
Смотря какие звуки, если булькает, то это возможно мало фреона в системе. Когда последний раз проверяли/заправляли кондей?
Старый 05.10.2023, 08:33   #1510
В прошлом году,но и тогда перед проверкой так же было,хз.Но,ответ понял,спасибо.
Пробег 313653км
Старый 24.10.2023, 00:19   #1511
Аватар для ckm
Собирая летом перепутал полярность у моторчика заслонки лобового стекла (V159 ). В итоге, при включении обдува, заслонка не открывалась, а наоборот. Обнаружилось только сейчас, когда стали сильно запотевать окна после ночи. Так сказать провел ревизию!
Шпили вили (24.10.2023)
Старый 12.02.2024, 07:29   #1512
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 1,6 BSE 2007 г,в.
Здравствуйте, мучает старый вопрос. Потихоньку стравливает фреон. Обнаружили утечки на радиаторе кондиционера и трубке, которая со штуцером-колпачком для заправки, не могу найти их коды, может кто подскажет. На разборках от дизилей, видимо они разные по конфигурации мотора.
Гольф люс 1,6 BSE, 2007 г.в.
Vitebsk 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2024, 12:46   #1513
Сообщение от Vitebsk 777 Посмотреть сообщение
Трубку можно заварить полуавтоматом, аргоном вряд ли возьмутся варить, так как толщина стенки малая. Для этих целей на полуавтомат, есть проволока для сварки алюминия и она стоит в районе 10 баксов катушка. Главное найти хорошего сварщика. А радиатор под замену придётся.
Старый 13.02.2024, 08:54   #1514
Аватар для LEX86
Конденсатор климатической установки с осушителем; MODINE также использовать для:;1K0 820 411 E DENSO
VAG 1K0 820 411 AH Радиатор кондиционера
VAG 1K0820743BT - Шланг низкого давления.
VAG 1K0 820 741 BA Шланг высокого давления.
В любом случае берите аналоги. Оригинал стоит космос. Трубка 50 тр.
Vitebsk 777 (14.02.2024)
Старый 16.02.2024, 07:27   #1515
На разборке хватает трубок кондиционеров, только почти все от дизелей, от 6-х гольфов. Но номера совпадают, где-то последняя буква не такая, они что с бензиновыми одинаковые? С новыми проблема заказать.
Старый 16.02.2024, 09:15   #1516
Так снимай свою и езжай на разборку. Какие проблемы?
Шпили вили (16.02.2024)
Старый 18.02.2024, 11:15   #1517
разборка в другом городе, после снятия нужно ждать новую и ездить как-то, а несколько раз собирать-разбирать не вариант
Старый 18.02.2024, 17:52   #1518
А чё там ездить, дырки закрыл и езди.
Старый 02.08.2024, 10:15   #1519
Das Auto - Golf Plus 6, МКПП, 2011
добрый день. излазил весь форум, но так и не получилось найти инфы о замене испарителя кондиционера. там, насколько я понимаю, надо снимать всю торпеду. может есть у кого ссылка или и правда нет такой темы с более менее подробной инструкцией, как это делать?
plombeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2024, 07:21   #1520
Для замены испарителя кондиционера на Volkswagen Golf 5 необходимо снять всю переднюю часть автомобиля. Этот процесс включает в себя демонтаж переднего бампера, фар, радиаторной решетки и других передних компонентов для обеспечения доступа к испарителю. Попутно нужно помыть основной радиатор для этого его желательно снять, отнести на мойку, нежно помыть ну и затем заменить антифриз.
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
