02.11.2017, 19:47 | #1 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4Tsi DSG 140hp Highline +Comfort, 2013
Свист под капотом впереди-справа CAXA
Какой-то писк, или свист появился. Может какой патрубок прохудился и сечёт из него?
Вот снял видео немного, правда вертикальное https://youtu.be/_BNPkjrqRYo Последний раз редактировалось Alexey200; 02.11.2017 в 19:59. |
Golf 7 Highline 1,4TSI 140ph, DSG
02.11.2017, 19:56 | #2 | |||
Alexey200, Эту тему читали?http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
Ваше видео не могу открыть , но расположение свиста -первое , что приходит на ум |
02.11.2017, 20:00 | #3 | |||
Оставил прямую ссылку на видео ( только выложил там доступ может быть через 30 минут появляется) у меня свист именно в моторном отсеке
02.11.2017, 20:01 | #4 | |||
а у вас случаем не ремень так свистит? откуда то масло у вас гонит судя по видео - половина генератора в масле. фильтр масляный вроде как новый - може недавно меняли и его не затянули? и поэтому масло течет и попадает на шкив и на ремень
02.11.2017, 20:03 | #5 | |||
Неделю назад менял, у меня нет гигантского ключа для закручивания фильтра, его может просто руками дожать можно?
02.11.2017, 20:05 | #6 | |||
дело даже может не в дожиме, а в том что не убрали старую прокладку. вроде на САХА нужно следить за этим. или не ровно новую поставили. но генератор у вас в масле
Пользователь сказал cпасибо: | Alexey200 (02.11.2017) |
02.11.2017, 20:06 | #7 | |||
понял, значит нужно ехать снимать фильтр
02.11.2017, 20:09 | #8 | |||
в вашем видео если на 8 секунде остановить - видно фильтр немного сбоку - как раз из-под него стекает.
02.11.2017, 20:09 | #9 | |||
точняк, убью уродов
02.11.2017, 20:19 | #10 | |||
Свистеть-пищать может помпа, после прогрева, на холостых.
02.11.2017, 20:23 | #11 | |||
до замены масла ничего не свистело вроде
03.11.2017, 20:12 | #12 | |||
Das Auto - Golf +,саха 2011
Пользователь сказал cпасибо: | Малышев (16.02.2019) |
03.11.2017, 21:42 | #13 | |||
От облива гены при замене, досрочно отъезжает щеточный узел на гене.
07.11.2017, 05:05 | #14 | |||
https://www.youtube.com/watch?v=PP9cmLE2ciY
То же свист появился, но только когда двиг хорошо прогрет. Приговорили помпу. Кстати попробуй (Аккуратно!) давление из расширительного бачка стравить, когда свистит, если свист исчезнет, готовься к замене помпы, благо она на наш двиг не дорого стоит) |
15.02.2019, 21:46 | #15 | |||
Das Auto - CAXA
potap22,
Потап, спасайте! Чем у Вас все закончилось? Я привез себе VW Passat (CAXA) из Германии и сейчас первый раз поменял масло у нас, но у оффициалов. Появился точно такой-же звук... |
15.02.2019, 21:54 | #16 | |||
У меня помпа свистит 100%.но не течёт, не гудит, не усиливается. Новую уже купил. Ждём.
Последний раз редактировалось and315; 16.02.2019 в 00:00. |
Пользователь сказал cпасибо: | Teory13 (15.02.2019) |
15.02.2019, 23:22 | #17 | |||
Das Auto - CAXA
Ок, спасибо за информацию.
Просто не готов был к тому что после замены масла (которое я специально покупал в Германии как и фильтр) может стать хуже, чем было до его замены... Сейчас пригляделся, есть подтеки масла под фильтром и пятна на генераторе. Куда надо смотреть, что бы не увидеть крупным шрифтом в ELSA информацию о том что генератор при замене масла прикрывается ветошью... Официальный сервис, блин. И ехать к ним мне в одну сторону 300км. А свист у меня в точности как на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=PP9cmLE2ciY У Вас также? Последний раз редактировалось Teory13; 15.02.2019 в 23:25. |
16.02.2019, 06:56 | #18 | |||
16.02.2019, 09:09 | #19 | |||
Похоже, но по записи и в живую звуки разные. Масло из фильтра тоже бывает чуть проливаю, когда фильтр старой конструкции или китай. Но ничего страшного, вытер и никаких последствий. Эти узлы и не рассчитаны работать в стерильных условиях. Стетоскопом послушать и будет ясно. Если ремень свистит, брызнуть водой и звук пропадает или меняеться, на подшипники вода не влияет.
Взял НЕРU, но после того как у коллеги HEPU ( тигуан дизель ) отходила 10 тыс и потекла, пожалел что сэкономил. Но что есть. Последний раз редактировалось and315; 16.02.2019 в 09:13. |
18.02.2019, 08:18 | #20 | |||
