Наши партнеры Специальные предложения и акции наших партнеров. |
15.10.2020, 16:32 | #8541 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Ремонт и Техническое обслуживание VW Golf. https://vag-s.ru/
+7(499)670-41-42 Ул. 6-я Радиальная д.20 стр.9 +7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2 |
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (15.10.2020) |
16.10.2020, 18:12 | #8542 | |||
Привет! Стоимость замены передних амортов(надо ли делать развал/схождение(стоимость?)) Замена задних тормозных колодок.
Гольф 7. Стоимость передних амортов(оригинал,оригинал эконом и неоригинала?) |
16.10.2020, 19:18 | #8543 | ||||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Стоимость работ: Замена передних амортизаторов -4000 Сход-развал необходимо будет проверить и при необходимости отрегулировать -2200 Замена задних тормозных колодок-1500 Для подбора запчастей необходим vin код |
Пользователь сказал cпасибо: | Aleks_k66 (17.10.2020) |
17.10.2020, 07:42 | #8544 | |||
Тогда если можно запишите меня на вторник часиков на 11 в сервис на Радиальную. Замена передних амортизаторов и задних колодок(запчасти мои) и замена тормозной жидкости
17.10.2020, 10:51 | #8545 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
18.10.2020, 11:03 | #8546 | |||
Добрый день.
Есть возможность записаться на 22.10, часов на 12, на Талалихина? Уходит жидкость омывателя. Golf 6. |
18.10.2020, 11:18 | #8547 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
19.10.2020, 09:50 | #8548 | |||
Добрый день.
Текут динамики на задних дверях. ГОльф 6. Сколько будет стоить это исправить? |
19.10.2020, 10:03 | #8549 | |||
vag-s, Спасибо за установленные фары
19.10.2020, 14:43 | #8550 | ||||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Если дверную карту не придётся снимать от 1500 со снятием от 2500 ---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Рады были Вас видеть |
19.10.2020, 15:13 | #8551 | |||
19.10.2020, 17:27 | #8552 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Пользователь сказал cпасибо: | Aleks_k66 (20.10.2020) |
22.10.2020, 12:01 | #8553 | |||
Сделали все нормально, спасибо, но сказали что пора менять сайлентблоки передних рычагов(я согласился), но закисли регулировочные болты сайлентблоков в задних рычагах, поэтому пока не стали ничего делать(менять их) и развал-схождение. Отдельно оригинальных сайлентов задних рычагов нет, а покупать рычаги в сборе совсем не камильфо(цена около 10000руб одного). Ваши ребята вроде нашли подходящие сайленты фирмы фэби пытались заказать их,но пришел отказ. Я записался к вам на субботу на 10 утра, вроде пообещали к этому времени что они будут у вас. Вот бы точно знать будут ли эти з/ч у вас к субботе, чтоб просто так не ездить туда сюда 300км. Спасибо
22.10.2020, 13:23 | #8554 | |||
В догонку на драйве товарищ решил сам купить отдельно сайленты вот ссылка правда ауди а3 но вроде платформа одна правда может спортбэк отличается от простой а3, подскажите позиция №17 это то что надо? https://www.drive2.ru/l/7438640/
22.10.2020, 15:37 | #8555 | |||||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Сайлентблоки в наличии ---------- Сообщение добавлено в 15:38 ---------- Цитата:
22.10.2020, 17:56 | #8556 | |||
22.10.2020, 18:11 | #8557 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
22.10.2020, 18:19 | #8558 | |||
ОК спасибо, как и говорили фирма фэби или другие? и ещё вопрос надо ли новые регулировочные болты под них или старые подойдут?(даже если они прикипели?) Стоимость сайлентов какая?
22.10.2020, 20:06 | #8559 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW FSI
Пользователь сказал cпасибо: | Aleks_k66 (23.10.2020) |
26.10.2020, 14:06 | #8560 | |||
Das Auto - BMW X1 20D & Sharan TDI+DSG
Добрый день! На Шаране (WVWZZZ7NZBV011853) появилась следующая проблема:
только когда двигатель холодный и только при разгоне на 3,4,5 передачах при оборотах до 2000 металлический цокот весьма слышный и ощутимая вибрация (как будто троит бензиновый двигатель). Когда двигатель прогревается, все работает корректно. Косвенно очень похоже на форсунку (форсунки). Вопрос: есть ли у вас возможность продиагностировать форсунки? Из вашего большего опыта стоит ли связываться с их ремонтом или надо ставить только новую? |
