Старый 04.11.2020, 01:51   #1
Das Auto - Golf 7 1.6 Tdi 2015 года
По умолчанию Работает вентилятор радиатора в прохладную погоду
Всем привет. Такая очередная проблема. Двигатель 1.6 tdi 110 л.с. МКПП. На улице уже прохладно, а включается вентилятор системы охлаждения ( и работает после выключения двигателя минут 5). При этом подскакивают холостые обороты до 1000 (я так понимаю для компенсации падения напряжения при срабатывании вентилятора электроника поднимает обороты). Стрелка температуры ож ровно на 90. Выше ни разу не поднималась. Скорость прогрева вроде в норме. Проблема не постоянна. Вчера было, сегодня нет. Похоже на термостат, но есть сомнения. Подскажите куда копать!
Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk
BVV762006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 18:33   #2
BVV762006, а климат был включен? Для обслуживания климата вентилятор вполне может включаться, так что для проверок климат в офф, а уже тогда смотреть.
Старый 06.11.2020, 17:44   #3
Das Auto - golf 5
просто работать начинает сажевый фильтр и вентилятор включается для его охлаждения.при работе сажевого фильтра увеличивается расход соляры до 0.6-0.7 л/час
kit5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 18:05   #4
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Сообщение от kit5555 Посмотреть сообщение
думаю корректнее сказать включается прожиг сажевого фильтра)
Старый 10.11.2020, 02:17   #5
Тоже предполагаю, что идёт прожиг фильтра. Поднимаются при этом обороты. Но для чего включается вентилятор? Климат выключен. Заметил однажды, что температура ОЖ была чуть ниже 90, а вентилятор гудел. За три последних поездки по 15 км при +15 все ок.
Старый 10.11.2020, 07:48   #6
Аватар для kazak
Сообщение от BVV762006 Посмотреть сообщение
Ну так это алгоритм такой. При прожиге температура двигателя и в системе выпуска увеличивается. Все логично.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
