09.11.2020, 10:55 | #1 | |||
Das Auto - vw golf 7, clha, 2014
Ошибка P1719 00 [009] которая связана с печкой или не связана. Нужна помощь!
Народ, ай нид хелп. Что это может быть, первая ошибка стерлась, пока, а вторая если включить печку появляется, если выкл и стереть не появляется. Был глюк, долго, очень долго, не дул горячий воздух, при включении на макс горячий, дуло правая сторона еле теплым, а левая холодным (это уже при полностью прогретом движке), через мин 20 за счет правой стороны более менее теплый воздух начал дуть. Сегодня когда тестил всдсом, датчик в левом дефлекторе показывал 30град, правый 35,7градусов, это максимуме. Ну и ошибки соответственно. Замечу, что заслонки работают нормально, тоже их тестил, и открываются и закрываются норм, и заслонка на тепло/холод тоже.
это которая осталась и появляется после каких-то моих манипуляций с печкой, т.е. делаю холоднее потом на горячий, или просто когда печка вкл. я так и не понял закономерности, но точно понял пока климат офф то и ошибка не вылазит VIN: WVWZZZAUZEP591281 Номерной знак: Пробег: 266853km Заказ ремонта: Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: 5G0-907-044.clb Номер детали в режиме упр.: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA Компонент и/или Версия: Climatronic H02 0805 Код Программного обеспеч: 02020104202100011005004000101000 Рабочий код: WSC 00028 028 00066 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ACClimaBHBVW37X 003018 (VW37) ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod VCID: 66C3039F9967C47F03-8032 1 Ошибка найдена: 1048835 — Ограничения; вызванные блоком управления двигателя P1719 00 [009] — — [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный — Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 87 Пробег: 266853 km Дата: 2020.11.08 Время: 17:51:07 Напряжение клеммы 30: 13.6 V Дополнительный воздушный отопитель: ступенчато-Разблокировка режима дополнительного отопителя: Разрешение: ступень 3 Дополнительный воздушный отопитель: ступенчато-Фактическое значение: 1 Дополнительный воздушный отопитель: ступенчато-Номинальное значение: 3 Дополнительный воздушный отопитель: ступенчато-Номинальное значение регулирования: 3 |
09.11.2020, 10:57 | #2 | |||
добавлю, что до этого поменял крышку в расширительном бачке т.к. пару раз во время регенерации сажевого фильтра сбрасывался антифриз через клапан в бачке, хотя раньше даже в жару такого не было
11.11.2020, 16:57 | #3 | |||
только в блоке климата 2 ошибки, причем первая еще стирается еще стирается и потом появляется, то вторая может сразу и не стереться, в последствии все равно две появляются. Второй момент, сегодня поехал к электрику, долго он копошился, а воздух как раз холодный дул. В итоге полез в движок, верхний патрубок к печке горячий, а нижний оказался холодным. Предварительно записался на чистку радиатора печки. но потом я поехал и начал дуть теплый воздух, а в последствие и горяченький, остановился проверить, нижний патрубок от печки тоже горячий. Бля, что это может быть? реально из-за забитого радиатора такая херня может твориться, и то есть то нет. плюс скачет уровень охлаждайки в расширительном бачке. Но утром на холодную он около мин или чуть меньше, в течение дня уровень особо не меняется в большую сторону макс 1 см, но когда идет регенерация сажевика то уровень подымается вше макс на 2-3 см и при этом моментом дует холодный воздух. еще один момент какого-то хрена когда мне нужно было убрать запотевание с лобового стекла, я как обычно вкл кондер, а он вместо теплого сразу включил холодный воздух, хотя темпа стояла на макс тепло... короче я пока не могу собрать пазл воедино...
12.11.2020, 07:27 | #4 | |||
knyazzzzz, крышка оригинал? Нет подозрений на её неисправность?
Очень похоже на воздушную пробку или забитый теплообменник печки. Антифриз давно менял? |
12.11.2020, 14:09 | #5 | |||
та вот не давно крышку поменял, т.к. когда была родная во время регенерации сажевика (я стоял не ехал) под капотом ближе к торпеде был звук как вода с воздухом по труба прошлась и потом у меня с расширительного бачка сбросилась охлаждайка. Поменял крышку, долил 200г воды, уровень на мин, выше боюсь т.к. когда идет холодный воздух из дефлекторов то уровень очень сильно подымается. Вот и я думаю, что воздушная или теплообменник печки, но если это воздух, то почему он именно в печке образуется, а не где-то в движке (работа двигателя норм., прогревается нормально без изменений), может все-таки забит радиатор печки (на чистку записался на пятницу эту). Вчера, например, утром дул холодный и у электрика дул холодный, потом от него отьехал и уже теплый и патрубок от печки был уже теплый, и так до вечера все было норм +- горячий дул воздух, уровень охлаждайки тоже не скакал на том же уровне что и был. только уже на стоянке моя сторона начала дуть чуть теплым... Может, там в радиаторе проход, то чуток открывается, то снова засоряется??? вообщем завтра после прочистки посмотрю на результат. антифриз менялся еще в Германии на 200тыс вместе с помпой. хотя мне его цвет не нравится
12.11.2020, 14:36 | #6 | |||
12.11.2020, 14:54 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf VII
На 1.8 была тема с рваным мешком силикагеля. На дизелях он вроде тоже есть, проверяй.
12.11.2020, 15:10 | #8 | |||
Если мешок есть,там на бачке рисунок должен быть.
12.11.2020, 21:47 | #9 | ||||
Не, из выхлопной как из под кислородной маски))) а вот прокладку хз как проверить
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Какой рисунок? ---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Кстати, фен сегодня вкл как и положено😊 |
12.11.2020, 22:20 | #10 | |||
13.11.2020, 09:02 | #11 | |||
14.11.2020, 11:23 | #12 | |||||
Вообщем, сьездил я вчера на промывку радиатора печки без разборки торпеды. Подключение происходит в прдкапотном пространстве, патрубки печки отключаются, а на их место подключается система промывки. Принцип действия какой-то раствор, который нагретый ганяется туда-сюда. Так вот радиатор был на столько сильно забит, что с первых трех попыток макс капелька прошла, но в течении 3 мин удалось пробить и так вымывалось в течении 30-40 мин. Раствор абсолютно безвредный для систем автомобиля. Цена вопроса 1200руб, но я дал 2100руб, блин, оно этого стоит.
Итог, теперь, даже на 22 град в положении на еденичку как в сахаре. А вот что было в радиаторе https://www.drive2.ru/l/574526437546000949/ , плюс 100% поеду менять антифриз, т.к. сказал, что накипь образуется от не качественного антифриза ---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось knyazzzzz; 15.11.2020 в 13:52. |
Пользователь сказал cпасибо: | slogno (14.11.2020) |
14.11.2020, 11:45 | #13 | |||
Das Auto - Passat B6
15.11.2020, 00:05 | #14 | |||
Дык, я ж на российском форуме, какой смысл в грн цену писать? Первую цифру тупанул😁
Последний раз редактировалось knyazzzzz; 15.11.2020 в 00:10. |
15.11.2020, 10:16 | #15 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- вот оно! Откуда он там взялся? Антифриз у нас долгоиграющий, зачем меняли невесть на что? |
15.11.2020, 13:57 | #16 | ||||
По поводу антифриза, я его не менял, предыдущий владелец, возможно менял, т.к. менял помпу , но менял он ее ещё в Германии при покупке, поэтому хз, что там было. Но то,что мне показывал мастер, который промывал, и после новых тойот, которым 2-3 года, и лексусов и бмв, то видать то ли антифриз говно у всех, то ли теперь материалы говно системы охлаждения, т.к. то что у меня еще цветочки на таком-то пробеге в 267 тыскм. Там прям патрубки и трубки поразьедало, а там где было смешение антифризов, то еще добавилась ржавчина в большом количестве. Последний раз редактировалось knyazzzzz; 15.11.2020 в 13:59. |
16.11.2020, 09:21 | #17 | |||
при покупке бушной машины эксплуатационные жидкости (масло, ОЖ, тормозуха) менять надо в обязательном порядке.
Видно, предыдущий, зная уже, что будет продавать - залил мочу подешевле. При неправильном антифризе систему действительно разъедает на-ура. Видел однажды даже блок цилиндров, насквозь проеденный тосолом. |
16.11.2020, 11:27 | #18 | ||||
17.11.2020, 09:26 | #19 | |||
хха, накипь. Это ж не железо корродировало, а алюминий
Вот такая накипь? Дело в том, что антифризы и материалы охлаждающей системы бывают разные. Бывают такие, что создают защитную плёнку на материалах, а бывают такие, что сами по себе коррозию не вызывают. Так вот заливкой неправильного (не плохого, а неправильного, типа зашёл в магазин и попросил хороший антифриз, вот и дали) можно вызвать внутреннее противоречие и коррозию. Последний раз редактировалось Bedal; 17.11.2020 в 09:28. |
17.11.2020, 13:42 | #20 | ||||
