Старый 25.03.2017, 14:53   #1
Das Auto - VW Golf 6
По умолчанию Блок предохранителей или блок ABS - проблема
Господа форумчане!
Запищали и загорелись стопятьсот лампочек/ошибок. Спидометр не показывает скорость, машина постоянно пищит, то, что нет бензина, то, что двигателю хана, то тормозам. Очевидно, проблема с электроникой.
"Полуофициальный" дилер (филиал Премьеры в Самаре, на въезде по М5) диагностировал попадание воды в блок предохранителей.
Я его почистил (окисления контактов действительно имели место) и поехал снять ошибку к ближайшему коллеге с форума с "Васей Диагностом" - Paulsoft - за что ему, кстати, огромнейшее спасибо!
Коллега диагностировал молчание блока ABS (лог: https://cloud.mail.ru/public/KGD3/FHcvMF3Jm). И откомментил, что если проблема была бы в блоке предохранителей, то блок АБС хотя бы как-то "откликнулся" при диагностике, а он "молчит" совсем.
И теперь ломаю голову: менять блок предохранителей и в итоге выяснить, что проблема с блоке ABS. Или менять за кучу денег блок ABS, чтобы выяснить, что проблема в блоке предохранителей?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как локализовать проблему?
Заранее огромного спасибо!
Draft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 15:49   #2
Das Auto - немецкий
нужно померять питание и массу на самом блоке абс, это толстые красные провода (с желтой и белой полосой) и коричневый (бывает черный)
подробнее в схеме нужно смотреть
Draft (27.03.2017)
Старый 25.03.2017, 20:28   #3
Огромное спасибо! Буду благодарен чуть более подробной инструкции, например, как померить массу (что к чему прикладывать и чего ожидать на табло).
Старый 25.03.2017, 22:17   #4
Как вариант
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=117
Draft (27.03.2017), ilyanb99 (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 10:26   #5
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Сообщение от Draft Посмотреть сообщение
Если у тебя блок АБС обычный (только с ASR)(разъем 26 пинов), то 1-й контакт (красный провод 4 мм) - это плюс. 26-й контакт (коричневый провод 4 мм) - это минус.
Если у тебя блок АБС с ESP (разъем 47 пин)
То 1-й и 32-й контакты это ПЛЮС. 47-й контакт минус
Тип файла: jpg 26 пин разъем.jpg (60.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 47 пин разъем.jpg (48.5 Кб, 5 просмотров)
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Draft (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 10:55   #6
Сообщение от ilyanb99 Посмотреть сообщение
ООО спасибище!
как померить питание СРАЗУ стало ясно!
Можно еще такой же комент по поводу того, как померить массу?
---------- Сообщение добавлено в 11:56 ----------
блок у меня БЕЗ ESP, то есть 26-пин
Старый 27.03.2017, 13:44   #7
То есть, в итоге, если у меня 26-пиновый коннектор, то:
1) напряжение меряю между красным #1 (плюс) и коричневым #26 (минус) - должно быть 12В
2) массу меряю между коричневым #26 (минус) и корпусом автомобиля - должно быть 0 Ом
Правильно?
Заранее спасибо!
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
