Старый 16.02.2017, 14:27   #81
Das Auto - VW GolfV 2008
а если евро-подвеска с проставками?
смотря где проставки. Если между кузовом и опорй - то аморты любые. Если между пружной и опорой - то надо мерить.
Muhamor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 14:34   #82
Аватар для r1sh
Сообщение от Muhamor Посмотреть сообщение
пружины же отдельно стоят где там проставки ставить?
Старый 16.02.2017, 14:41   #83
точно. Эт я перепутал подвеску с Аудюшной. У нас можно проставки поставить между кузовом и пружинами)
Старый 16.02.2017, 14:56   #84
Аватар для r1sh
а на гольфе видимо нет?))
Старый 16.02.2017, 15:31   #85
просто не могу понять , где у тебя стоят проставки ) и вообще для чего они нужны? что б поднять авто или что б использовать другие амортизаторы?
Старый 16.02.2017, 16:41   #86
Аватар для r1sh
смотри, получается у меня сейчас стоят амортизаторы и пружины от пакета плохих дорог, аморты выше и пружины жесче чем на евро-подвеске.
я почитал по отзывам что амортизаторы monroe жесткие, на 4м гольфе у меня стояли амортизаторы trw, они были более энергоёмкие.
я хочу сделать так чтобы подвесочка была более энергоёмкая по этому как вариант предположил что можно поставить амортизатор от евро-подвески и поставить проставку:)
Ещё мне подсказали что должны подойти амортизаторы TRW JGT448T:
https://www.trwaftermarket.com/ru/ca...oduct/JGT448T/
Но у них по каталогу так же для ППД подходит модель JGT467T:
https://www.trwaftermarket.com/ru/ca...oduct/JGT467T/
у 448Т я так понимаю шток длинне, корпус короче, а у 467 наоборот
Последний раз редактировалось r1sh; 16.02.2017 в 16:50.
Старый 16.02.2017, 16:50   #87
Проставки ставятся между опорой и кузовом на передней подвеске и между пружиной и кузовом (сверху) на задней подвеске. Я себе поставил после замены на евро-подвеску, чтобы вернуть "утраченные" 20 мм клиренса
Старый 16.02.2017, 16:51   #88
Аватар для r1sh
а сзади между опорой и кузовом или амортизатором и опорой не надо ставить проставку?
как ощущения после перехода с ппд на еврик + проставки?
какая цель была если не секрет перехода ппд на евро+ проставки, ведь высота такая же осталась?
Старый 16.02.2017, 17:28   #89
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
TRW это Gabriel на самом деле
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...23&postcount=5
VextoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 17:48   #90
Аватар для r1sh
Сообщение от VextoR Посмотреть сообщение
спасибо да я читал это да лишь бы были нормальные, цена на них ровно такая же как на Monroe)
Еще нашёл KYB 349137:
https://yadi.sk/i/459NQYiL3EAVMD
Последний раз редактировалось r1sh; 16.02.2017 в 17:50.
Старый 17.02.2017, 22:53   #91
Аватар для Ромик_43rus
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
на зад с ППД есть только монро 23987 либо оригинал. Всё остальное потечёт через пару тыщь км. И для 1K0513029GQ, и для 1K0513029MM
а что есть на перед также с ППД?
wvwzzz1kz9w819746
Ромик_43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 23:50   #92
На машины до середины 2010 года (до 2011 модельного года) шли амортизаторы с чашкой под пружину, приваренной на 10 мм выше - поэтому клиренс был больше как минимум на 1 см. Потом стали ставить со стандартной высотой. По поводу жесткости передних ППД и стандартных амортизаторов не в курсе...
Старый 01.05.2017, 23:15   #93
Аватар для Max Payne
Das Auto - Golf 1
Мда короче потратил день и перелопатил весь форум в итоге еле еле нашел думаю правильные номера оригинальных передних и задних амортизаторов на свое авто -
VIN : WVWZZZ1KZDW065217
VW GOLF 6 Match 2012 г.в.
2013 модельного года,
1.6 bse МКПП,
стоит ППД,
маркировка пружин : синий оранжевый оранжевый зеленый (PR-2UA+L06; PR-2UB+L06).
Для 1.6 диаметр аморта 50 мм.
В итоге получилось, что оригинальные аморты такие:
Амортизатор передний 1K0413031BF
Амортизатор задний 1K0513029ME
Аналог от SACHS:
SACHS передний 312 267
SACHS задний 310 950
Народ, подскажите я все-таки правильно подобрал номера запчастей?
Ты знаешь себе цену - значит продавалась...
Max Payne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 23:49   #94
Аватар для r1sh
Сообщение от Max Payne Посмотреть сообщение
1.6 bse МКПП,
стоит ППД,
Аналог от SACHS:
насколько я знаю на BSE 1.6, судя по моими двум гольфам Г5 и Г6 стоят с ППД сзади Монро. TRW я пробовал один артикул они не подошли, есть вариант второй попробовать.
Сакс я писал официально запрос, они ответили что есть рекомендация но как заменитель он не идёт. Как-то так)
Последний раз редактировалось r1sh; 02.05.2017 в 00:52.
Старый 02.05.2017, 00:02   #95
Das Auto - Golf 1
вин бы ты скинул, а то ясновидящих тут нет)
Вин есть в сообщении) VIN : WVWZZZ1KZDW065217
У меня уже голова кругом идет от всего прочитанного по подвеске фольца))) а у тебя 6 носок какого года?
Старый 02.05.2017, 00:49   #96
Аватар для r1sh
ой ссорян не заметил))
у меня носок 6й был 2010 года, 5й 2006 разницы никакой из-за года по подвеске нет, она зависит в основном от мотора, и там и там в ППД шел Монро)
Да по каталогу у тебя идут сзади 1K0513029ME и спереди 1K0413031BF но менять еще лучше сразу опоры, пыльники и отбойники.
Да по каталогу сакс идут сзади SACHS 310 950 и спереди 312 267
Но я не стал рисковать и ставить Sachs сзади, поскольку они как и trw могут чуть чуть не подойти и перелопатив кучу форумов и бортовых журналов драйв я пришёл к выводу что все сзади ставят Monroe. Ну и цена у Monroe в 2 раза ниже, я брал по 1500р за шт, в то время как Сакс стоил 3500р за шт)
Попробуй сделать как я: купить и Monroе и Сакс, отвезти мастеру, попросить поставить сакс, если не подойдёт то Монро, чтоб машина не зависла. Ну и потом то что не подойдёт вернуть. Он снимат задний аморт, приложет к тому что ты купил и сразу видно будет всё.
Может перейти на еврик? Я вот пожалел о том что не подкопил денег и не поменял стойки с пружинами на евро, по отзывам машинка мягче становится
Последний раз редактировалось r1sh; 02.05.2017 в 00:53.
Старый 02.05.2017, 01:35   #97
Das Auto - Golf 1
Монро говорят пожестче стандартных и Саксов, у меня и так 17 литье на 45 профиле и дорог в городе вообще нет((( Мне клиренс важен, а еврик вроде немного его съест если не ошибаюсь...не знаю насчет опор, пыльников и отбойников смотрели на днях - вроде ничего с ними не произошло пробег всего 30 тыс...задняя стойка потекла чутка вот и задумался о замене...хз может и передние заодно поменять хотя не текут...
Старый 02.05.2017, 01:47   #98
Аватар для Роман51
Max Payne, ставь Монро только задние пару и не имей себе моск! Сам на таком конфиге катаю, всё очень плотно и собрано (ни о какой повышенной жёсткости нет и речи!). Подобных аммо установлено уже несколько десятков-ни одного случая брака, в отличие от Каяб и Билей...
Старый 02.05.2017, 01:53   #99
Аватар для r1sh
потекла при 30тыс км? такое бывает?)) у меня 200тыс км задние отходили и потекли)
Я себе ставил монро, разницы никакой почти нет. Все пишут что она есть потому что катают на убитых амортах и забывают что такое на нормальных ездить)))
С ППД подвеска и так не мягкая так-то.
ну вот бери Сакс и бери Монро. Не подойдут Сакс ставь монро. Альетрнативы, к сожалению с ППД нет.
Либо ставь еврик + проставки или еврик + автобаферы.
Старый 02.05.2017, 02:03   #100
Das Auto - Golf 1
Да походу 17 диски, низки профиль и полное отсутсвие дорог в нашей местности стали виной))Хотя может и брак сам не понимаю как так потекла...как я понял альтернатив как таковых много нет у ппд до 11 года - там честный ппд стоит...
---------- Сообщение добавлено в 05:05 ----------
А c переди у тебя какие стоят?
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
