27.03.2020, 08:46 | #23441 | |||
koshelA, я год назад ставил nissens, номер не помню, стоил 6000.
28.03.2020, 08:36 | #23442 | |||
Я в конце апреля прошлого года менял, взял тоже ниссенс 940319 за 7441р
28.03.2020, 11:19 | #23443 | |||
Das Auto - .
29.03.2020, 13:45 | #23444 | |||
29.03.2020, 13:53 | #23445 | |||
Das Auto - .
30.03.2020, 15:15 | #23446 | |||
Кто-нибудь подскажет какая необходима высота подхвата для домкрата, чтобы он влез под а/м? А/м нет под рукой чтобы померять.
30.03.2020, 18:13 | #23447 | ||||
Если а/м домкратом приподнять, а потом опустить будет на 20-30мм повыше. |
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (30.03.2020) |
30.03.2020, 18:46 | #23448 | ||||
Если на ровной поверхности зимнее/летнее перекидывать - можно и 150мм высоты домкрат брать. А, вот если расчёт на прокол в дороге и замену на неровной обочине, когда машина может практически лечь на кузов - лучше предельно складывающего ромба не придумаешь. |
30.03.2020, 19:26 | #23449 | |||
У меня штатный ромбовидный сдох где-то в районе 45-го такта подъема-опускания (плюс-минус пара тактов).
Встал вопрос покупки нового. А также и выбора его конструкции. Имея опыт подставы со столбиковым домкратом и полностью спущенным колесом я этот момент учитывал. Но учитывал так же и то, что за более чем 20 лет у меня колесо в ноль спускало дважды, а вот замен колес было на порядок больше. И вот я меж двух этих огней и тыркался. В итоге взял такой столбиковый гидравлический 158мм собственной высотой, с ходом 150мм и регулировочным винтом на 60мм. Следующий размер из этой линейки просто не влез бы под а/м (этот-то без особого запаса влазит). При полностью спущенном колесе машина упадет на 60-70мм (а то и меньше) от исходных характеристик. Т.е. подсунуть этот домкрат под спущенное колесо не выйдет. В прошлый раз я вышел из положения, подложив под спущенное колесо кирпич, теперь кинул в багажник обрезок бруска подходящего размера, рассудив, что кирпичи не всегда где надо валяются. Брать меньший размер тоже нельзя. 150мм хода это практически минимум для замены колеса. Первый раз столкнулся с тем, что поменяв колесо с одной стороны, друга сторона машины опустилась от изначального положения. Домкрат-то влез (хотя и с трудом), но высоты подъема уже не хватило. Пришлось опустить, после этого машина осталась даже выше штатного положения, выкрутить регулировочный винт домкрата и снова поднять. А в случае с проколотым колесом этих 150мм хода просто не хватит и придется чем-то подпирать а/м и "перехватываться" домкратом. Т.е. вроде бы хреновый вариант. В общем-то так и есть, но менять колеса с ним намного приятнее, даже с имеющимися заморочками. И, кстати, этот вариант был чутка дешевле рядом лежащего ромбовидного. В общем ромбовидный лучше с любой стороны, кроме удобства, собственно, подъема и (внезапно) спуска а/м. Сначала крутишь его половину хода в холостую, чтоб подсунуть под машину, потом вторую половину хода на подъем машины. А потом обратно: опустить машину и довинтить в транспортное положение. С гидравлическим работы в разы меньше (фактически только реальный подъем а/м), она легче и все происходит значительно быстрее. Но если колесо серьезно проколешь, раз в сто лет, то лучше иметь ромбовидный, но и с гидравлическим можно справиться, особенно если загодя этим озаботиться. Последний раз редактировалось Navigobear; 30.03.2020 в 19:35. |
30.03.2020, 20:45 | #23450 | |||||
19,3 - перед (300 км назад поменяны обе пружины на новый оригинал и резинки (опоры). 22,4 - зад. Штатный ППД, резина зимняя 205/55 р16 на штатных дисках. ---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Цитата:
Мне нужен для самостоятельного сезонного ш/монтажа. Штатный ромб - на месте. Последний раз редактировалось VVKTVR; 30.03.2020 в 20:50. |
31.03.2020, 10:29 | #23451 | |||
тогда возьми недорогой подкатной. Они не так дороги, от 2 тыр. Конечно, недорогие будут иметь недостатки, но для перекидывания колёс раз в полгода - вполне пойдёт.
Зато подкатной - это максимальное удобство использования и низкий шанс промахнуться/уронить, который есть с бутылочными. |
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (31.03.2020) |
31.03.2020, 11:12 | #23452 | ||||
31.03.2020, 14:52 | #23453 | |||
31.03.2020, 16:24 | #23454 | |||
Das Auto - Golf VII 2014
Ребята подскажите дурачку, в чем проблема.
Менял задний привод (вместе со шрусами). В итоге по запарке от усталости или по незнанию что то так установил, что колесо не крутится от слова совсем. При этом если центральный болт в шрус не закручивать, то тормозной диск крутится с натягом как положено вместе с валом и внутренним шрусом. Если затянуть- встает колом. Видимо, что то прижимается при затягивании, но вот что не понятно :( подшипник до момента установки был целый. |
31.03.2020, 18:38 | #23455 | |||
01.04.2020, 08:25 | #23456 | |||
01.04.2020, 13:49 | #23457 | |||
Das Auto - .
02.04.2020, 05:26 | #23458 | |||||
Бутылочный выигрывает у любого по компактности. Цитата:
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (02.04.2020) |
04.04.2020, 15:09 | #23459 | |||
Das Auto - Фольксваген
Вопрос по etka
Ребята помогите пожалуйста сделать файл для etka vin: WVWZZZAUZEW042495 пол дня сижу пишу этот файлик только etka его не видит, качаю с интернета файл с другим вином , его находит.
06.04.2020, 16:21 | #23460 | |||
Такое дело, отпал кожух тормозного диска, теперь висит там в свободном плавании, гремит на неровностях и цепляет колесный диск иногда. Было у кого такое? Он мог просто открутиться, или его постигла коррозия?
