Старый 01.05.2012, 23:21   #1
Das Auto - Golf V, 2.0 TDI, 2005
По умолчанию ДЗ и турбина
Здравствуйте коллеги. Подскажите мне пожалуйста, почистил ДЗ (Golf 5 2.0 TDI BKD пробег 130000км) для профилактики, но спустя некоторое время начало сочится масло из отверстия где мембрана
В итоге, под ДЗ всё в масле. Что это может быть? И второй вопрос по турбине. При скорости 120 км/ч на автомагистрале отключилась улитка. Выкл/вкл двигатель, завелась обратно. Осадок все таки остался. По VCDS - 16618/P0234
Possible Symptoms
Boost pressure too high
Reduced power output
Possible Causes
Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Malfunction N75
Possible Solutions
Check charge pressure control
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
где искать этот клапан 75? В нете читал, что причиной переддува является актуатор и подкл. геометрия турбины. На ваше мнение, поменяв актуатор, я решу проблему с передувом? не эбей нашол http://www.ebay.co.uk/itm/VW-AUDI-SE...item2c64da3d2c. Подойдет ли он к моей улитке 03G253010J и возможно это сделать в дом. условиях?
Заранее спасибо.
Тип файла: jpg egr1.jpg (593.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg egr.jpg (468.2 Кб, 44 просмотров)
svenntemp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 23:39   #2
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
у тебя шток актуатора на турбине закис, это и есть клапан Н75, побрызгай его ВДшкой и попробуй разработать, он от грязи закисает, ход штока 5-8 мм. Он отвечает за изменение геометрии турбины. А масло сочится, потому что нужно новые уплотнительные кольца ставить между ДЗ и клапаном ЕГР
Старый 01.05.2012, 23:56   #3
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
ДЗ _ это дроссельная заслонка?
ANDREJ M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 23:58   #4
Das Auto - Санки
ANDREJ M, она самая
Старый 02.05.2012, 00:11   #5
Аватар для ANDREJ M
andrei7077, на последней фотографии что есть что? В верху ДЗ внизу ЕРГ?
Старый 02.05.2012, 00:18   #6
Das Auto - Санки
ДЗ стоит после шланга напорного,потом ЕГР, он крепится к впускному коллектору
Старый 02.05.2012, 01:50   #7
andrei7077, спасибо за ответ. Дело в том, что масло сочится из отверстия что на первом фото. Фото 2,3 - это было до замены прокладок
Извините за вопрос, но чтоб разработать шток, WD куда лить
Последний раз редактировалось svenntemp; 02.05.2012 в 02:03.
Старый 02.05.2012, 07:06   #8
Das Auto - Санки
трубку с вакуумника ЕГР сними и губами мембрану втяни,если разряжение есть, то работает все, если нет-мембрана дырявая.Шток нужно брызгать в том месте, где соединения есть, если это фото твоего штока, то он вполне чистый и как вариант у тебя нужно чистить геометрию турбины
Старый 02.05.2012, 07:26   #9
Аватар для LEX86
svenntemp, Почитай Тут
Старый 02.05.2012, 11:23   #10
Спасибо ребята, на фото именно мой шток
Старый 04.03.2019, 17:20   #11
Das Auto - vw,golf.5.1.9tdi
По умолчанию Golf 5 1.9tdi
Добрый день подскажите где находится Клапан N75
Aleksis8484 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
