Старый 05.08.2016, 23:25   #1
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI 6 МКПП
По умолчанию 1.2 tsi 6 мкп проблема
Добрый вечер. Golf 1.2 tsi 6 мкп, 127 тыс пробега.
Видео: https://youtu.be/T997eBlxUeU
На видео я ехал на 5 передаче, педаль газа нажал чуть посильнее и далее все на видео. Обороты резко возрастают, индикатор рекомендуемой передачи начинает тупить, сначала вообще пропадает, потом показывает 4 передачу, затем снова пропадает и только потом показывает 5 передачу.
Первый раз проблема проявилась 2 года назад на юге и после проявляется только в жаркую погоду. Что это может быть?
P.S.: проблема проявляется не только на 5 передаче, а на любой другой, если при малых оборотах чуть сильнее нажать на газ.
helden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 08:16   #2
В ветке Гольф 7 посмотрите, там была тема про глюк приборной панели http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70532
Вроде сошлись на сцеплении, но я подробно не вникал.
helden (06.08.2016)
Старый 06.08.2016, 11:22   #3
Das Auto - короллка+г62.0дизл
рост оборотов без набора скорости на мкп - буксует сцепа, разбирать и разбираться: кончился диск или масло попадает.
helden (06.08.2016)
Старый 10.08.2016, 15:47   #4
Аватар для Perikov
helden, А обороты мотора по ощущениям остаются прежними?
В этом случае предлагаю посмотреть на частоту вращения двс в измеряемых величинах блока управления двигателем. Если там обороты показываться будут реальные, а в комбинашке тахометр так и будет врать, то проблема в самой комбинашке, скорее всего.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
