Старый 14.05.2016, 18:55   #121
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Проводку бы проверить от катушки до мозгов. Сам сталкивался, что в морозы падала стрелка спидометра пока не прогревался двигатель. Сегодня просматривал проводку под аккумуляторной площадкой и обнаружил скрутку окисленную до безобразия именно от датчика скорости. Может быть и у Вас такая же проблема.
Интересно если свечи местами поменять пропуски будут по прежнему в 3 цилиндре?
Chip58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 22:02   #122
Поменяй форсунки местами, поймешь они это или нет.
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ----------
Калина не показатель, но мучелся с подобным в начале года. Пока не перебрали голову, троила, только на горячюю.
Старый 16.05.2016, 08:29   #123
Das Auto - VW Golf 1.6 BFQ
Сообщение от Chip58 Посмотреть сообщение
Так и есть , меняешь свечи местами - все равно пропуски только в 3ем цилиндре.
Сейчас вот думаю, может форсунка забита? Снимать коллектор геморой у меня полутся, там болт один слизали. Думаю, может попробовать очиститель в топливо залить?
farbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 09:37   #124
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
farbox, не каких присадок в бак!! снимай всю раму и чисти каждую форсунку...нельзя лить присадки в бак, все г..во попрёт от туда, будет только хуже
melk1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 10:19   #125
После промывки присадками прейдется очень долго прочищать всю топливную систему.
Старый 16.05.2016, 10:24   #126
Восклицание
Сообщение от melk1y Посмотреть сообщение
О как! Спасибо, а то я уже и жижу подобрал WYNNS Petrol Clean 3 , и вроде отзывы в инете положительные.
Ещё недавно заметил что и в движении на горячую бывают подтраивания, когда, например, в горку (подъем, редко на прямом участке) еле еле газка придаешь, то иногда поддергивается, если побольше газу нажать, то норм все.
Эти симптомы о чем говорят (в сумме с предыдущими) ?
Лямбда 1 ведь не может же быть виной такому ?
Последний раз редактировалось farbox; 16.05.2016 в 10:28.
Старый 18.05.2016, 00:12   #127
Печаль
Сегодня практиковался с вагкомом.
Странная фигня в группах 008 , 009, 021 ничего нет, то есть тупо не грузятся в ячейки данные с контроллера. Хотя на форумах пишут, что люди там смотрят основные показания работы лямбды 1.
Что за ерунда ? Двигатель BFQ такой что ли ?
Старый 18.05.2016, 08:07   #128
Аватар для y-u-r-a
farbox, Меняй первую лямду
Старый 25.05.2016, 23:39   #129
Печаль
Поменял лямбду 1.
Ошибка "Сбой цепи зонда 1" исчезла и не появляется. С момента замены лямбды проехал 70 км где-то.
Первые пару дней троений практически не было, только пару раз в день чуть немного подернется и все.
Сегодня же и утром и вечером ппц, стало практически как раньше: немного потраивает произвольно на холостых, при трогании с места с выкручиванием руля подергивается....
все блин у меня мысли пока иссякли ...
По компу наблюдаются при троениях пропуски в 3-ем цилиндре.
Помогите кто чем может
Пара скринов вечерних во вложении первый минут через 5 после запуска двигателя, второй чуть позже.
Что посмотреть ещё ? куда смотреть ? что расковырять ?
Расход воздуха нормальный или не очень ?
Старый 20.09.2016, 15:08   #130
Das Auto - 1.6 AEH, 2000
По умолчанию Троит двигатель 1.6 SR AEH
Все началось с того, что движок начал троить. Свечи, катушка и провода в норме. Потом были варианты либо подсос воздуха либо прогорел клапан. Компрессии в 4 цилиндре не было (компрессия равна 0), поэтому остановились на варианте прогоревшего клапана. Свечка в 4 сгоревшая, как расплавленная. Сняв ГБЦ увидели, что клапана в норме, 4 цилиндр весь в нагаре, в копоти, если можно так выразиться. Присутвует люфт в 1 и 4 поршнях, 2 и 3 не проверяли. Короче, есть шанс что-то ещё сделать или надо искать новый движок? Моторист говорит, что дешевле купить новый чем всё откапиталить... В 1 цилиндре тоже люфт, но он по судя по цвету клапанов и поршня нормально работает, а 4-й весь чёрный-чернющий. И вообще, может и не в люфте этом проблема?...
Прозвучали такие варианты как:
- Рассухарить клапана, оценить состояние направляющих.
- Отмыть верх поршней, посмотреть на маркировку
- Скинуть поддон, вытащить поршень, посмотреть на кольца.
- мертвые маслосьемные колпачки.
но это пока не сделано ввиду того, что ищу другого моториста.
Тип файла: jpg AB5b58AUPKY.jpg (212.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg -f6-FaDUscw.jpg (107.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg g6Zya-TdBgg.jpg (183.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg JM-QItKNbUg.jpg (196.9 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Самолёт; 20.09.2016 в 15:14.
Самолёт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 15:48   #131
Аватар для Павел Николаевич
Das Auto - гольф 4
Люфт должен быть в цилиндрах... Залейте ГБЦ керосином,посмотрите гермитичность 4-го цилиндра,затем надо померить зазор между клапаном и направляющей.обязательно на масленной пленке...(предварительно смазав торец клапана в моторном масле) Проверить гидрокомпенсаторы на предмет не исправности(заклинил). Новый ДВС-будет кот в мешке...А этот сделаете один раз и забудете тысяч на 100 000.
Последний раз редактировалось Павел Николаевич; 20.09.2016 в 15:51.
Павел Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 22:37   #132
Интересно, что со свечей произошло?
Старый 23.09.2016, 09:00   #133
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
Компрессия равна 0... поршень то вообще двигается???
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 15:35   #134
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Самолёт, о существовании измерительных инструментах вы и моторист слышали вообще?
Не люблю выскочек и балаболов.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 17:09   #135
Das Auto - Гольф 4 1.6 объем 16 клапан 2000 г.
Печаль Двигатель троит
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня гольф 4 2000 г.в. 1.6 машина троит расход увеличился, при снятии штекера 2-ой форсунки нет изменения поменяли форсунки тоже нет изменения, сопротивление на 2-ой форсунке есть. И на втором цилиндре компрессия 7 показывает в чем причина помогите. .
Талант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 18:20   #136
Проблема может быть и в кольцах (залегли или износ), а может быть и в разбитой направляющей клапана. Вскрытие покажет. А в остальных цилиндрах компрессия?
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.01.2018 в 18:36.
Старый 06.01.2019, 17:21   #137
Das Auto - vw jetta AEG 2.0 1999
По умолчанию ошибка уже сниться.
Подскажите пожалуйста, уже сил нет, выдает раз в день или раз в три дня чек р0303, уже поменял катушку,бронепровода,свечи,бензонасос,фильтр,форсу нки с рампой,компрессия по 14 в каждом котле.При этом дитонация в машине не большая, нет такого что прям котел отключает,на разгон хорошо,едет тоже, ошибка появляется на прогреве примерно 60 градусов, jetta 4 2.0 АКПП американка двигатель AEG 8 клапанный,прошита под евро 2 ,прибором мерили смесь показывает 16 сказали бедная,диагностика особого не показала, только эти пропуски зажигания.Уже не знаю куда лезть.
Кирилл vw 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 22:59   #138
На какие цилиндры ошибка ругается?
Старый 07.01.2019, 09:34   #139
в основном на 3 но иногда бывает массовые и 1 с 3 но в основном 3
Старый 07.01.2019, 16:51   #140
А не допускаешь, что это из-за кривой прошивки? Бедная смесь из-за низкого давления топлива. Сперва манометр в руки и меряем в тупик и в работе. Вдруг регулятор давления шалит.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
