Старый 03.10.2015, 19:40   #81
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI 2012
Поменяли форсунку 2-ого цилиндра в общем и уплотнительные кольца на всех форсунках,стоимость которых,внимание...800 руб.-пара,на форсунке 2 колечка)Троить перестала,ошибок по пропуску больше нет,дёргаться перестала!
kuva вне форума   Ответить с цитированием
a777d (17.06.2016), infiniti8.8.8 (03.10.2015), Perikov (20.06.2016)
Старый 03.10.2015, 23:03   #82
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
была такая же фигня-пропуски только в одном(3-м)цилиндре. замена катушки не помогла. компрессия в норме. итог-замена форсунки и проблема ушла.так же меняли уплотнительные кольца на всех форсунках и прокладку топливной рампы.иеще по поводу диагностики,как вариант проверить на подсос воздуха.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 09:09   #83
Аватар для Grom-FCD
Das Auto - Катаюсь на белом турбо-звере Golf VI 1.4 TSI DSG 2012
В форсунки менять все? Или только где пропуск? Сколько в общей сумме обошёлся ремонт?
Где вы делали ремонт?
Последний раз редактировалось Grom-FCD; 05.10.2015 в 09:55.
Grom-FCD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 21:02   #84
Я делал в июне,на тот момент у официалов форсунка стоила 15т.р. а в экзисте 10т.р. но мне через знакомых нашли мастера из оф.диллера,он мне замутил куланс и он же поменял.Итог-запчасти около 10т.р. и работа вместе с диагностикой и замером компрессии еще около 7т.р. форсунку менял одну.
Последний раз редактировалось iceman_79; 05.10.2015 в 21:05.
Старый 05.10.2015, 22:51   #85
Я тоже одну менял,все вместе 15.500
Старый 06.10.2015, 11:25   #86
Das Auto - Jetta 1.4 caxa
И так..Всем привет. Выиграл я бой у этой проблемы....промыв впуск.систему форсунки и колодца...без снятия коллектора...работает как часики.след.действия при замене масла буду лить только ARAL и присадочку тыс так на 50 км а не одноразовую.почищу инжектор интеркуллер и турбинку....свечи только denso iridium power....вчера еще шток на турбинки подтянул......на 3 витка...На удивление машина начала более резвее и мощнее ехать))))
Fuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 13:59   #87
Das Auto - Шкода октавия 1.4 tsi/caxa/2010
Сообщение от Fuzz Посмотреть сообщение
шток на турбинки подтянул......на 3 витка...)
То есть укоротили? Актуатор снимали, или сверху удалось подлезть?
конкор71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 18:29   #88
снял верх. пластину между турбиной и движком с боку "Г" образным ключом на 10 открутил контрогайку и фиксатор утянул на 3-4 витка к гайке
Старый 26.10.2015, 15:07   #89
Das Auto - CAXA 2011
Приветствую.
Если не секрет - как мыли впуск без снятия коллектора?
yto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 15:32   #90
без снятия.
Старый 26.10.2015, 15:53   #91
без снятия.
Это я понял :)
Сам процесс?
Или помыли только форсы и ДЗ ? Клапана не мыли?
Старый 26.10.2015, 15:57   #92
Сообщение от yto4ka Посмотреть сообщение
Мне тоже интересно. КАК?
Старый 11.02.2016, 17:42   #93
Das Auto - Golf 6, 1.4TSI, 2012
Всем привет! Возникла проблема такая: При работе движка более 15 мин на холостых вылезла ошибка чек и epc. Сделал диагностику, результат ошибка 3 цилиндра, свечи идеальны, масло не ест, катушки и свечи местами меняли все норм. Померили компрессию в 3 цилиндре 4,5. Везде от 14 до 16. В чем может быть проблема, кто что может подсказать??? Кто то говорит кольца, кто то поршень, кто то клапан.
Двигло 1,4 TSI CAXA, 67500 пробег
Renat85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 18:09   #94
Аватар для Gremlin86
Das Auto - vw golf 6, 1.4 TSI, МКПП 6, 2012 г.
в данном случае как мне кажется только вскрытие покажет
Gremlin86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 20:43   #95
Das Auto - Golf CAXA 2011
Вскрывай мотор
Старый 11.02.2016, 20:47   #96
Аватар для MexoBuk
Das Auto - Audi A6 Allroad 55 TFSI, VW Golf 3 VR6 Syncro, VW Golf 5 R32
Renat85, срочно вскрывать мотор и смотреть поршневую группу. Может развалиться стенка поршня, соответственно со всеми вытекающими.
MexoBuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 09:27   #97
Das Auto - Skoda Octavia 1.4 CAXA 2009
По умолчанию Пропуски зажигания по цилиндрам
Всем привет
Появилась проблема после посещения ОД очистили топливный систему, меняли свечи, масло. Сначала не заметил, но стали появляться какие толчк, подключил компьютер пропуски по 2 и 3 цилиндрам, поехал к ОД они стали проверять ничего не нашли, проехали с диагностом он с компьютером проблема есть 2 и 3 и только на 3 и 4 передача и оборотах в диапазоне 2400 - 3000 оборотов. Переставляли катушки , свечи всё так же, проверили компрессию в норме, нагнетания турбины идеально. Но самое странное при спокойной езде всё идеально, то есть появляется только при резком ускорении.
Прошу помощи что может дыть? В отпуск скоро на неисправной ехать не хочется
Александр571 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 09:39   #98
Аватар для a777d
Александр571, Читайте темы тут об этом, промойте форсунки для начала. Поможет скорее всего.
Старый 17.06.2016, 09:54   #99
Уже чистил форсунки помогло на пару дней
Старый 17.06.2016, 09:57   #100
Аватар для a777d
Мне кажется это проблема в форсунках. У меня было тоже самое. В моем случаии я поменял одну форсунку где были пропуски, но позже чистил все. Сейчас ок.
Расход на холостых какой? Общий расход минимальны?
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
