22.09.2015, 15:19 | #21 | |||
Das Auto - VW Golf VI Match, 1,4 TSI MT, 2012
нет, с топливными трубками проблема была решена.
Тарахтун еще сопровождается легкой отдачей в рукоятку МКПП на ХХ. Кстати, по поводу сервисов - в AGRAND на Огородном за замену подшипников назвали цену 12000р., а вот в VWS на коломенской - 6500р. Ну и где здесь правда?.. |
23.09.2015, 00:20 | #22 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSi 2011 MT
У меня тоже голубь завелся (был замечен тысяч 20 назад, сейчас 62т.км).Часто слышу его, когда после отжига становишься в пробку и едешь по 3 метра работая педалью сцепления на первой передаче(Во время начала движения). На ТО мастер обратил внимание на запотевание сальника коленвала. Масло вроде не уходит, поэтому забил(У кого-то потеет сальник, у других нет. Также и с запотеванием турбины. Может связано с тем что частенько движку кручу до 6000 , вот и давит со всех щелей?!). Описание звука как "воркование голубя" - 100 процентное попадание ))), также как и "троллейбусный гул", который был у меня и уменьшился на 90 процентов после дозаправки кондиционера.
---------- Сообщение добавлено в 00:33 ---------- Izmaylov, стрекочет Тарахтун, у топливных другой звук. Тоже забей!!! На фоне сверчков в салоне "голубь" и "тарахтун" акустического дискомфорта не вызывают. Сцепу перевыжми несколько раз и тарахтун пройдёт ( пока опять на светофоре не переключишься на нейтралку)))))) ---------- Сообщение добавлено в 00:39 ---------- к |
23.09.2015, 12:48 | #23 | |||
Спасибо за реакцию, но так все таки этот "голубь" - это что ?)))
И к вопросу не париться насчет тарахтения, а если это реально подшипник и он в итоге разнесет всю коробку ??? |
23.09.2015, 15:50 | #24 | |||
Подшипник - это болячка 5 -ти ступок. Перечитай тему про МКПП 5,6.
23.09.2015, 16:34 | #25 | |||
Это нечто, что официальный ВАГ называет конструктивной особенностью
Наряду с тарахтуном, этот голубь есть практически у всех. Судя по отзывам, лечение если и помогает, то совсем ненадолго. С такими симптомами люди переезжаю отметку в 200 тыс км и ничего. А реально летит коробка все же у единиц. Я думаю похожую статистику реальных поломок мкпп можно найти у любого другого автопроизводителя. Выкидывание денег на устранение тарахтуна и убийство голубя считаю совершенно не целесообразным, это будут деньги на ветер. Проще и возможно даже дешевле будет один раз поставить другую коробку целиком, когда своя умрет. У ВАГа эта МКПП явно не удалась и работает она как ведро с болтами. С этим либо смириться, либо портить себе нервы... либо машину поменять)) |
23.09.2015, 16:44 | #26 | |||
Das Auto - МК6 + люк
Это видео недоступно.
23.09.2015, 17:07 | #27 | |||
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
дайте голубя послушать ! а то я скланяюсь уже на 9ку сесть свою родную , она идеально трогается
26.09.2015, 11:03 | #28 | |||
Был в vws, показали за передним левым колесом крышку, за которым спрятан игольчатый подшипник, по замене с запчастями назвали плюс-минус 50 тысяч. Вот тебе и Volkswagen...
27.09.2015, 23:01 | #29 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Снять рабочий цилиндр, налить шприц масла в отверстие и забыть про голубя.
28.09.2015, 10:46 | #30 | |||
TDA,
где то тут уже были более подробные описания, по-моему даже с фото... и вроде сделать все очень просто |
28.09.2015, 10:56 | #31 | |||
Вчера был на другом сервисе (agrand), сказали, если звук (тарахтение на ХХ) конкретно не будет усиливаться - пока не париться. Якобы явление обусловлено особенностями коробки. С самой коробкой все ок, масло чистое и на уровне.
15.11.2016, 00:23 | #32 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.4 BMY, 2007
[QUOTE=Izmaylov;2767780]Заранее сорри за качество.
https://youtu.be/rZgnGe8QTu0 на 7 секунде ролика появляется тот самый непонятный звук. Произошел он при вывернутых колесах при умеренно резком старте на задней передаче.[/QUOTE здравствуйте. у меня что то похожее можете выложить запись еще раз для сравнения ---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- здравствуйте. у меня что то похожее можете выложить запись еще раз для сравнения |
04.11.2020, 13:52 | #33 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 80лс мкпп
Вчера тоже самое началось! И при чем резко, приехал на работу, все ровно, после выхожу, трогаюсь, и скрип появился в районе ручки КПП. И при езде, когда передачи переключаешь, каждое переключение появляется этот звук буквально на секунду. Сцепление работает отлично, дребежанний, дерганий и прочего нет, только этот звук. Куда копать?
Последний раз редактировалось SHKULEV51; 07.11.2020 в 18:09. |
04.11.2020, 22:48 | #34 | |||
SHKULEV51, сцепа это, сцепа) У меня уже пару лет так. Пока ездит норм.
07.11.2020, 18:09 | #35 | |||
Почему сцепа? Что конкретно в сцеплении может издавать такой звук? И он то есть, то нет. Как буто от погоды зависит. Работает она отлично. Пробывал мотор руками трести, похожий звук издает подушка коробки, пока что грешу на нее. 10го на ТО заезжаю, попрошу что бы продиагностировали
08.11.2020, 11:37 | #36 | |||
Das Auto - пока нет
Парни, я правильно понял, что с подшипником проблемы возможны в основном у 5 МКПП?
SHKULEV51, отпишитесь о результате. |
15.11.2020, 20:21 | #37 | |||
Подушка коробки издает эти резиновые звуки. Когда было тепло, она была норм, работала как надо. Как только вдарили морозы, она задубела и начала издавать звуки как будто резина трется толи об метал, толи ризина об резину. Но при всем этом, она еще в норме, на сервисе менять ее не приговорили, мол еще рабочее состояние. Но думаю все равное ее махнуть, больно уж раздражает этот звук)
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (27.12.2020) |
27.12.2020, 12:53 | #38 | ||||
