Старый 20.04.2017, 18:58   #4681
kiri_l, поддерживаю - не смог ездить на S. Только разогнаться агрессивно если, то годится
kiri_l (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 20:47   #4682
От 2 до 3тыс. об. при равномерном движении. У меня по крайней мере. Точнее где-то от 2100 до 3150.
Впрочем теоретически коробка адаптивная, так что вилка оборотов может быть и другой.
Отлично, как минимум нас двое, которые смогли разобраться, как работает режим S.
А насчёт назойливого шума на 3-х тыс. - есть такое дело, но это всё же проблема шумомзоляции, а не коробки =)
Старый 20.04.2017, 22:49   #4683
В спорте держит обороты от 2 до 4 тыс- то, что нужно движку. Комфорт аналогичен D. Я последнее время при скоростях <100 км/ч езжу только в S.
Был бы атмосферный мотор, согласился бы, но у турбины немного другой алгоритм работы и максимальный момент начинается примерно с 1500 оборотов
Имхо
Старый 20.04.2017, 22:52   #4684
Привет, подскажите пожалуйста. При замене мехатроника снимают ли подрамник и надо ли потом делать развал-схождение? Или на углы ничего не влияет? При замене сцепления - точно надо потом делать развал, а что про мехатроник?
Старый 21.04.2017, 12:13   #4685
Das Auto - Octavia A7,2013
Сообщение от lch Посмотреть сообщение
Замена мехатроника не требует снятия подрамника. Развал-схождение не затронут.
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 21:05   #4686
Аватар для karlson13
Das Auto - VW Golf 7
а точно надо после замены сцепы делать развал? ОД молчали
Старый 21.04.2017, 21:17   #4687
Das Auto - .
не надо,подрамник они не трогают!
инфа 10500!
Старый 21.04.2017, 22:09   #4688
Точно делать, мне 2 раза меняли и оба раза слетал развал +по регламенту замены сцепления входит обязательно проверка развала после замены сцепы, а официалы забивают. Сами увидите как поедет после замены. Обратите внимание на положение руля и если что-то не так сразу доставать кто менял
Последний раз редактировалось lch; 21.04.2017 в 22:11.
Старый 22.04.2017, 13:01   #4689
Das Auto - VW GOLF VII 1.4 TSI
Привет, подскажите, есть вибрация при переключении на 2 передачу, и если машина стоит на P, то тоже иногда чуть подтрясывает. Golf 7 DSG, пробег 60000. Что это может быть?
VW Golf 7 1.4 TSI DSG Highline
Panov71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 14:04   #4690
Panov71, на хх у всех такое бывает. И у всех разные причины. На 2 передаче уже могут проявляться проблемы с коробкой.
Старый 22.04.2017, 21:41   #4691
Аватар для K22
Das Auto - Golf 7 1.4 140hp
Сообщение от Panov71 Посмотреть сообщение
подтрясывает - пропуски в зажигании
Вибарции при переключении на 2 передачу - сцепления кончаются потихоньку.
TSI
K22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 22:33   #4692
Переживаешь за сцепление - проверь на износ по тесту от производителя
( пример явной необходимости замены)
Остальное - адаптация. ОД в случае сбоев с адаптацией может сделать базовую установку - т.е. сброс предыдуших данных и обучение в тестовой поездке.
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 23.04.2017 в 14:54.
Старый 24.04.2017, 23:07   #4693
Сообщение от K22 Посмотреть сообщение
У меня гарантия на коробку, пока ведь нет смысла обращаться к ОД?
Старый 25.04.2017, 10:54   #4694
Гарантия на коробку для того и дана, чтобы обращаться к ОД в случае вопросов/рекламации по комфорту или явных проблем с кп.
В случае рекламации важно уточнить, жалуется ли клиент на поведение автомобиля при трогании («рывки») или на некомфортный характер переключения передач («жёсткое переключение») при нормальных условиях движения. В зависимости от этого в сводках TPI вы найдёте важные указания или окажете помощь своим техникам при диагностике, сообщив эту информацию.
Техническое обоснование и аргументация для клиента в случае рекламаций, касающихся комфорта
Старый 26.04.2017, 10:42   #4695
Das Auto - Golf VII 2013, 1.4tsi 140hp
Господа, поиском что-то не нашёл. Проблеме уже сто лет. Стало ли понятно, что за скрип при переключении скоростей как на видео? https://www.youtube.com/watch?v=xoTcF9B4TR8
ОД сказал, приезжайте за 3 касаря сделаем диагностику) Почему-то мне кажется, ОД уже должны знать о такой массовой проблеме.
Pahanius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 12:20   #4696
сцепление,или маховик.
Старый 26.04.2017, 17:55   #4697
скрипели ещё выжимные подшипники (брак) - но они часть сцепления.
Старый 26.04.2017, 20:20   #4698
Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI DSG
TPI есть по скрипу, меняют сцепление и прошивку мехатроника. Главное суметь скрип продемонстрировать.
PPN вне форума   Ответить с цитированием
Skodovodoff (27.04.2017)
Старый 27.04.2017, 18:17   #4699
Сообщение от PPN Посмотреть сообщение
Это входит в 5-ти летнюю гарантию на DSG или тут уже из своего кошелька? 2-х летняя гарантия уже кончилась. Сколько может стоить?
Старый 27.04.2017, 21:05   #4700
Сообщение от Pahanius Посмотреть сообщение
смотря какого года авто!?
по стоимости, у официалов, сцепление 40-45 т.р., работа 10-15 т.р.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
