19.01.2015, 20:09 | #341 | |||
artemed, Масло не должно критично быть, при постоянной эксплуатации свечи должны самоочищатся, так что видимо богатая смесь без лямбда регулирования убивает свечи.
Последний раз редактировалось minj; 19.01.2015 в 20:16. |
20.01.2015, 08:18 | #342 | |||
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
minj, да.. похоже. но если вылазит ошибка, то он должен перехоить в "аварийный режим" и учитывать усредненные значения по идее..
и ошибка это причина всего этого..? не может ли быть это следствием проблемы, что обогащенная смесь убила лябду? кстати если лямбда не учавстует в работе, значения ДМРВ учитваются? Последний раз редактировалось artemed; 20.01.2015 в 08:21. |
20.01.2015, 09:20 | #343 | |||
artemed,Мозги работают грубо по тем таблицам, которые заложены в память . Но это регулирование не учитывает многие привходящие факторы, которые проявляются по мере естественного износа элементов впрыска . Изменение сечения форсунки, неточност поддержания давления в рампе, неточность определения температуры, погрешность ДМРВ и наверно еще можно чего придумать. А состав смеси должен формироваться с точностью порядка 5%, 1 к 14 смесь нормальная, 1 к 12 уже богатая, 1 к 10 или 1 к 18 может и вообще не поджечься.
Вот для коррекции и применяется лямбдарегулирование, т е тонкая подстройка под оптималный состав с учетом всех набежавших погрешностей. Но до прогрева лямбда датчика или постоянно при его отказе работа идет грубо по таблицам, поэтому исправность осталных датчиков важна, иначе машина просто не заведется. А если успешно заведется то будет работать на неоптимальном составе смеси. Как то так. Последний раз редактировалось minj; 20.01.2015 в 12:05. |
Пользователь сказал cпасибо: | artemed (20.01.2015) |
27.01.2015, 14:50 | #344 | |||
подскажите пожалуйста где находится разъем лямбда-зонда? провод уходит куда то под днище, машина опять начала глохнуть
так же вылезла ошибка P0134 нет активности датчика кислорода обратился к электрику, он сказал отсоединить лямбду, чтоб авто перешло в аварийный режим на заводские таблицы, на что я ему ответил, что наличие ошибки есть и получается комп вошел в аварийный режим, но он мне сказал что "разрыв цепи" и "нет активности" не одно и тоже.. теперь кубаторю кто из нас тупит... Последний раз редактировалось artemed; 27.01.2015 в 15:03. |
27.01.2015, 15:25 | #345 | |||
еще мне не дает покоя показания ДРМВ.. мне кажется они завышены.. последний раз когда заводил было 5.2-5.3 g\s, но это уже с ошибкой лямбды
28.01.2015, 10:11 | #346 | |||
в общем отключил я под низом один из разъемов, который вроде бы идет на лямбду 1, после попробывал завести, машина троила, потом заглохла, секунд 30 работала.. видимо свечи уже вхлам уделанные.. всего то за 1 неделю езды. После того как отключил у меня странным образом замигал датчик Т ОЖ, на жуках показания температуры обозначаются лампочкой:
1) если горит синий "градусник" - значит Т меньше 40градусов (или 60, не помню), 2) если красный, то больше 110, 3) если мигает красным и пищит - значит низкий уровень ОЖ, 4) если мигает синим - то неисправен датчик ОЖ но странная штука - он мигал синим, а по компу смотрел - он мне выдал реальную температуру ОЖ.. сам датчик менялся год назад.. но старый у меня тоже есть.. скорее всего рабочий.. |
06.02.2015, 08:37 | #347 | |||
отключил лямбду, впринципе эффекта особо не было, такая же вонь стояла, потом отключил расходомер.. и через время вонь пропала.. и под выхлопной черное пятно намного меньше стало.. похоже расходомер фиговый..
26.02.2015, 21:26 | #348 | |||
Das Auto - G41999 1.9 ALH
а дело было в стартере.он слишком много на себя брал.
машина-зверь!!! водитель-собака...
03.06.2015, 05:23 | #349 | |||
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
Заглох двигатель 1.4 и не заводится
Двигатель АХР 1.4, еду дождь льет как из ведра, последние метров двести без луж, подъехал к подъезду, остановился и через секунд 10 он просто заглох! При прокручивании стартером, никаких намеков на вспышки, через час так намеков и не было, метки ГРМ проверил сразу, всё нормально, через полтора часа появилась возможность посмотреть искру ( пошёл первый прохожий, всё случилось в 4 часа ночи) валялся в машине старый провод со свечой, искра была, но и двигатель чуть не завелся, воткнул назад ВВ провод и машина завелась и больше не глохла! Что это было?
03.06.2015, 05:38 | #350 | |||
olegg1974, сделайте диагностику ваг ком, или обратитесь на форум ясновидящих и экстрасенсов. возможно вода попала куда то, куда не должна попадать. возможно ДПКВ
03.06.2015, 06:10 | #351 | |||
Делал диагностику до этого случая за неделю, неисправна первая лямбда и ошибка дачника распредвала, сказали типо распредвалы не по меткам стоят, у корефана срезло зубья на ремне ГРМ и он как раз разбирал движок ну и за одно на моём метки проверили, всё совпадает!!! Помнится на других машинах если вода попадала, то глохла сразу?!
03.06.2015, 12:03 | #352 | |||
Das Auto - Golf 4
Всем привет. У меня VW Golf IV, У меня проблема такая двигатель заглох во время езды,и не заводиться,заводиться только при буксировке, в чем может быть проблема?
16.06.2015, 10:57 | #353 | |||
Das Auto - GOLF4
Golf4 не заводится.
Перестал заводится golf4,а комп.диагностика показывает нет связи с ЭБУ двигателя.
16.06.2015, 11:02 | #354 | |||
Das Auto - Симпли клевер AUB 1.4 16v 101hp
Попробуйте в настройках vag-com уменьшить StartBaud на 9400 9200....
16.06.2015, 11:07 | #355 | |||
StartBaud 9600 подходит 100% .
16.06.2015, 12:14 | #356 | |||
Das Auto - GOLF4
А из за чего может не заводится? бензонасос качает,стартер крутит,сигналка к ЭБУ двиг.не подключена.
16.06.2015, 12:18 | #357 | |||
много причин, чтобы просто гадать. мы же правильно поняли что вы не можете продиагностировать блок двигателя? или диагностика доступна и пишет "нет связи? ошибки огласите.
16.06.2015, 12:19 | #358 | |||
Das Auto - GOLF4
Я правильно понял что StartBaud 9600 это надо в диагностической проге где то в настройках поставить и тогда ЭБУ двиг.выйдет на связь.?
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ---------- Диагностика пишет нету связи с ЭБУ двигателя (постоянно). |
16.06.2015, 12:28 | #359 | |||
да!
Пользователь сказал cпасибо: | serega98 (16.06.2015) |
16.06.2015, 12:49 | #360 | |||
Das Auto - GOLF4
Спасибо!!!
