11.06.2013, 16:14 | #321 | |||
Das Auto - Golf 1.6 DSG 2011
Подскажите, пожалуйста, появился писк и звук как буд-то стравливается какой-то пар... до этого не замечал. Звук стравливания и писк продолжается примерно 1 минуту после того как заглушил автомобиль, потом перестает, месяц назад или чуть меньше заправили кондиционер, может как то с этим связано. пробег 15056 км.
Звук на видео. http://youtu.be/rJxO3X0-48w |
12.06.2013, 23:08 | #322 | |||
Das Auto - der Golf
никто не наблюдает звуков при нажатии сцепления?
у меня присутствует какой-то щелчок, как будто где-то люфтит. |
13.06.2013, 06:55 | #323 | |||
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
дядя Лёша,
Юмор это конечно хорошо А по существу, есть ли у кого подобное ? |
13.06.2013, 09:00 | #324 | |||
seonrus,
А где заправляли кондиционер? У ОД? Неужели на таком пробеге потребовалась заправка |
13.06.2013, 13:18 | #325 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Ощущение, что это работает автономное охлаждение турбины. Писк точно есть если жарить на машине, а потом заглушить. А вот стравливание не слышал, хотя я капот редко открываю :D
13.06.2013, 14:57 | #326 | ||||
Das Auto - Mercedes Benz C180'13
Этот звук я теперь уже легко могу вызвать, достаточно интенсивно ускорится (в половину или 2/3 газа) и звук скорее всего будет, но не всегда. Либо же резко затормозить и уже в самом конце торможения - звук скорее всего появится + периодически появляется когда спокойной (на парковке) задом или передо выезжаю/заезжаю в парковочный карман. (как в начале видео). На плохой дороге его нет. Последний раз редактировалось kils; 17.06.2013 в 21:45. |
13.06.2013, 19:39 | #327 | ||||
13.06.2013, 21:31 | #328 | |||
MiraNet, Да, ШРУСы целые. Пыльник целые, на полностью вывернутых колесах, при движении, звука нет. Он не от них.
13.06.2013, 21:57 | #329 | ||||
14.06.2013, 07:08 | #330 | |||
17.06.2013, 21:46 | #331 | |||||
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ Посещение очередного СТО принесло плоды. Не сразу конечно, звук как обычно все слышали, то вот понять в чем дело не могли, даже говорил что это ДСГ . Грешили и на внутренний ШРУС. Но главное - нашли, случайно правда. Виной оказался чуть-чуть недозанянутый болт переднего сайлентблока нижнего рычага. Не знаю, как раньше упустили его. Но после подтяжки сабжевого болта, звук пропал. До сих пор не могу поверить, потому что уже чего только не думал, что делать! А причина его недотяжки - кривые руки мастера сход-развальщика, который я делал спустя 9 дней после замены пружины. |
Пользователь сказал cпасибо: | MiraNet (18.06.2013) |
19.06.2013, 00:26 | #332 | |||
Das Auto - Было GOLF VI 1.6 ручка 2011, было 1.4 TSI DSG7 2011, стало Golf Alltrack 1.8TSI 4-motion 2017
Ну вот и у меня не так давно появился глухой звук сзади справа, тун-тун, проявляется на небольшой скорости на совсем небольших неровностях.
1) Вынул все из багажника, поднял полку, смотрю запаска подраскрутилась, я обрадовался, затянул, поехал - в итоге такая же фигня. 2) Снова все вынул из багажника, вообще все - стук есть. 3) Снял крышки задних фонарей, смотрю правый плафон болтается немного, ну я думаю, вот я тебя и нашел. Подложил кусочек поролона - снова стук. Бак подергал рукой, вроде все тихо, в салоне все проверил - все тихо. Я хз короче что такое. Пробовал быстро размахивать крышкой багажника, вроде там что-то издает звуки, а вроде и нет. Попробуйте кто-нибудь с такой проблемой простучать кулаком пластик крышки багажника, можно в поднятом состоянии, ну или в опущенном. Спасибо. |
19.06.2013, 02:02 | #333 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI
Здравствуйте Уважаемые :hi:
Здравствуйте все, много уважаемые господа и дамы!
У меня следующая проблема. Если целый день ездить магнитола начинает гудеть когда включена, если ее выключить гула нет, экран немного теплый. В салоне работает кондиционер. Мое мнение это перегрев какого то реле или конденсатора магнитолы. Понимаю что поездка к дилеру просто необходима. Не думаю что это фишка. Что скажите что бы так сказать если они начнут дурака включать куда их ткнуть носом что вот мыл не то у вас либо соединили либо магнитола барахлит чините. |
19.06.2013, 08:09 | #334 | |||
Попробуй задние двери потыкать пальцем (у меня разболталась, пришлось немного подрегулировать замок). Также запорный механизм спинки заднего сиденья может стукать о крючки, за которые держится.
Пользователь сказал cпасибо: | gb_ (19.06.2013) |
19.06.2013, 10:07 | #335 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
gb_, и еще раз отпишусь по этой проблеме. Это не спинки и не внутренности багажника. Хотите услушать этот звук более отчетливо? тогда просто опустите спинки заднего дивана и уберите пенопласт с инструментами - звук будет слышан гораздо отчетливее! металлический гремящий негромкий стук на неровностях и когда машину раскачивает на малых скоростях.
Проблема в задней подвеске. Недавно был еще на одном СТО, соседи по гаражам, человек залез в яму а мы дружно раскачали гольфа - мастер этот звук сразу услышал, но правда не смог точно сказать откуда он доносится так как надо уже разбирать и смотреть, времени не было. Но сказал что на стойки стабилизаторов не похоже, они в норме, ориентировочно звук исходит из района нижнего крепления амортизатора где он крепится к корпусу нижнего подшипника ступицы. Короче вывод был такой - что туда лезть стоит только если звук донимает и у тебя очень нежный слух, в противном случае все там исправно и не стоит морочиться. будет интересно просто заедьте на яму и попросите пошатать машину, сразу услышите, ну и потом отчетик ждем что же там такое )) |
21.06.2013, 10:34 | #336 | |||
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
Подскажите, может было у кого.
Есть блуждающий глухой стук, как будто железом по пластику слева спереди. Причем преимущественно появляется в сырую погоду или в дождь. |
22.06.2013, 23:04 | #337 | ||||
25.06.2013, 12:09 | #338 | |||
Das Auto - Golf 6 TSI 1.4 механика
Пробег 27 тыс.км. Появился стук слева спереди, слышно при езде на не большой скорости по ямкам. Главное за день до этого,ездил к сервисменам, на счет гула при работе климат контроля. Может защиту плохо прикрутили?
Последний раз редактировалось Дмитрий777; 25.06.2013 в 13:29. |
25.06.2013, 14:13 | #339 | |||
Das Auto - гольф+
Попробуй подёргать скобы суппортов, только на ручник не ставь. Или при проезде неровностей слегка притормози, если стук пропадёт - наверняка скобы на направляющих болтаются.
27.06.2013, 09:35 | #340 | |||
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
С недавних пор появился следующий звук: при медленном торможении на скорости примерно ок.30 км/ч появляется негоромкое тарахтение в течении 2 секунд. Очень редко при движении накатом появляется также при снижении скорости до границы 30-32 км/ч. Стрелка тахометра при этом никаких посторонних резких движений не совершает. Догадываюсь, что это скорее всего звук от "торможения коробкой передач". Но при торможении например до границы 35-40 км/ч этот звук не появляется. Именно на границе 30-32 км/ч. Просто до этого на прошлой машине на механике звук от торможения коробкой был немного другой и на различных скоростях. А на этой машине ранее также не проявлялся. Какая еще может причины быть? Ремень ГРМ?
