Старый 28.10.2013, 09:19   #21
Аватар для HashFish
Das Auto - Golf 6 Plus 1.6 МКПП
Вчера как раз приговорили прокладку к замене...но еще сказали поменять прокладку впускного коллектора...надо ли ее менять или нет??
HashFish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:32   #22
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
на гти менял прокладку когда купил машину, ничего нигде не текло, просто в целях профилактики вместе с другими запчастями. Покупал оригинал, ничего кроме прокладки там не надо
HashFish (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 10:37   #23
Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2008
я на 82000км поменял прокладу и как раз таки заодно поменяли прокладку впускного коллектора
absent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 10:43   #24
Аватар для HashFish
absent, а случайно не помнишь номерок? У тебя вроде такой же двиг как и у меня...
Старый 28.10.2013, 12:03   #25
HashFish, вечером посмотрю в заказ-наряде.
Старый 28.10.2013, 13:14   #26
Сообщение от excom Посмотреть сообщение
двигателе со временем клапаная крышка ослабевает болты чуть откручиваются
Ну вот именно, что клапанной крышки. А то всё в кучу помешал, и головку блока, и мазду, и длину болтов какую-то несуразную, и не нужную нам :D
Старый 28.10.2013, 22:34   #27
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Тоже интересен номерок прокладки впускного коллектора на BSE.
i.max на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 23:06   #28
i.max, неоригинал, номер 71-36061-00 фирма "VICTOR REINZ" стоит в экзисте 89р
i.max (31.10.2013)
Старый 29.10.2013, 15:37   #29
Das Auto - Golf 5, BGU, 2005г.
А на BGU двигателе все так же, как и на BSE?
Maksim Chentsov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 01:52   #30
Das Auto - VW GOLF+ 2008
Здравствуйте. Ребята на фото #14 это она и есть для 1.6 BSE? Спасибо.
Тип файла: jpg image.jpg (100.7 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось litvin; 07.02.2014 в 02:00.
litvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 10:47   #31
Das Auto - GV+1.6 авт 08
чет не могу найти подробное описание замены прокладки, какие там инструменты нужны?
серёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 18:04   #32
Das Auto - VW Golf + 2007 1.6 AT
http://vwts.ru/forum/205313.html
http://takemake.ru/catalog/volkswagen/jetta/82.html
Trak вне форума   Ответить с цитированием
ewgenius (19.07.2016), Веталь76 (03.06.2017), Дима Дубна (02.05.2017), серёга (20.07.2016)
Старый 03.06.2017, 19:05   #33
Аватар для Веталь76
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
при покупке б/у гольфа 5 сразу была приговорена прокладка кк,пробег 140100 тогда был.естественно надо менять.
вот что было заказано ,для 1.6 БСЕ
Reinz 71-36061-00 Прокладка впускного коллектора 4 шт. (понял ,что при замене кк,снимается впускной коллектор.)
Reinz 71-34096-00 Прокладка крышки клапанной
Естественно ставится будет все по феншую.
Один вопрос? Герметик нужен?
Volkswagen Golf хэтчбек VI 1.4 TSI DSG7, 2010г
Веталь76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 11:28   #34
Аватар для DolinEA
Веталь76, никаких герметиков не нужно.
DolinEA вне форума   Ответить с цитированием
Веталь76 (04.06.2017)
Старый 04.06.2017, 14:06   #35
Аватар для Веталь76
Сообщение от DolinEA Посмотреть сообщение
Понял,Спасибо. В принципе так и думал,просто решил удостоверится.
Старый 18.06.2017, 17:16   #36
Аватар для Веталь76
вчера поменял прокладку кк,как и писал выше ,поставил Reinz.
когда разбирал,понял что ее так и не меняли все 143000 км снова...вообще слышал что то проблема каждые 60000 км. и замена.
вообще вот как это было.
будем наблюдать,сколько проедет.
Старый 13.08.2023, 13:06   #37
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 1,6 BSE 2007 г,в.
Здравствуйте, требуется замена прокладки клапанной крышки, прокладку купил. Надо ли мне ещё менять прокладки впускного коллектора, вроде там и верхние и нижние есть. Какие нужно окупать и надо ли?
Vitebsk 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2023, 14:29   #38
Есть прокладка клапанной крышки. есть впуска и есть выпуска. В некоторых. впуск и выпуск это одна прокладка. Если гонит масло, то на кой менять впуск-выпуск? И не факт, что это масло гонит не из-за сальника распредвала. Смотря в каком месте.
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
