26.09.2011, 19:23 | #1 | |||
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Опорный подшипник
Добрый день !
Подскажите, кто сталкивался с данным вопросом Был заказан радиальный опорный подшипник передней опоры номер 6N0412249C Фото № 1 А пришел подшипник номер 6N0412249E Фото №2 Это действительно замена номера 6N0412249C на номер 6N0412249E, или мне фуфел хотят продать. Согласно ETKA была замена на оборот с 6N0412249E на 6N0412249C И еще вопрос, какой из них все таки лучше ? Заранее спасибо ! Последний раз редактировалось emed; 26.09.2011 в 19:38. |
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
26.09.2011, 20:06 | #2 | |||
Das Auto - Санки
в оригинальной каталоге идет тот номер, что ты заказал, замен не было. А тот что прислали тебе в оригинальном каталоге не бьется, только в Экзисте он есть
26.09.2011, 20:32 | #3 | |||
Этот номер 6N0412249E ETKA бьет и говорит что ставился на FOX-Africa, и говорит что 6N0412249E был заменен на 6N0412249D а потом 01/10/2003 на 6N0412249С
Это что получается у меня такой старый подшипник? Это или ETKA тупит, или мои поставщики хотят мне фуфел подсунуть ! |
04.10.2011, 12:12 | #4 | |||
Опорный подшипник 6N0412249C в екзисте идет по 1шт или по паре?
+ нужно ли к нему еще докупать N 101 277 07 Болт и N 910 216 01 Гайка крепления |
12.10.2011, 21:33 | #5 | ||||
Кроме подшипника нужны Болт WHT002795 1 шт. Болты которые крепят стойку сверху под капотом 3 шт N10127707 Гайки 4 шт. Номера гаек к сожалению не подскажу Последний раз редактировалось emed; 12.10.2011 в 21:36. |
12.10.2011, 22:00 | #6 | ||||
А тот номер гаек что вы указали не для этого у них и резьба М14!(у болтов М8) Когда я менял-то менял сразу опору с подшипником-так дилер прописал... |
12.10.2011, 23:41 | #7 | ||||
Я имел в виду, вот эти болты, гайки. По ELSA их нужно ставить новые Как правило, сама опора как новенькая, а вот подшипникам быстро приходит каюк. Последний раз редактировалось emed; 12.10.2011 в 23:56. |
13.10.2011, 04:56 | #8 | |||
Das Auto - троебан
Простите дилетантский вопрос - но хрен бы с ним менять болты крепления опоры, а нафига менять еще болты - вот который стойку держит и те три (на шаровой) на которых ступица держится?
Последний раз редактировалось mYp; 13.10.2011 в 08:29. |
13.10.2011, 08:26 | #9 | |||
Тот же вопрос....так можно и все крепежи рядом поменять=))))
Сегодня посмотрю что у меня в заказ наряде было в запчастях.. |
13.10.2011, 09:21 | #10 | |||
Болты на шаровой не меняются, только гайки.
Болты только 3 шт которые стойку держат 1 шт. – ступичный болт Мне меняли этот весь крепеж, согласно ELSA. На сколько важно их менять, я не знаю, но решил поменять т.к. ценник гуманный. Последний раз редактировалось emed; 13.10.2011 в 09:24. |
13.10.2011, 09:34 | #11 | |||
Das Auto - троебан
ед. что приходит на ум - может они фиксатор резьбы используют жесткий, и при снятии нарушаются какие нить конструктивные особенности гаек, тогда странно что болты не меняют...не понятно вощем ))
13.10.2011, 11:18 | #12 | |||
если менять опорник по рисункам выше, то необходима проверка развал-схождения. У од снимают стойку в сборе с поворотным кулаком и никаких регулировок потом не нужно. Крепеж новый обязателен: ступичный болт, гайка рулевого наконечника, 3 гайки шаровой, гайка стойки стаба, 3 болта крепления опоры стойки, и гайка на амортик та что сверху.
13.10.2011, 11:37 | #13 | |||
Das Auto - CADDY-4
13.10.2011, 11:49 | #14 | |||
Das Auto - троебан
для чего заменять крепеж? можно хоть какое то объяснение??!! Насчет С-Р - ну не факт далеко, что понадобится. На днях зарядил обратно ППД вместо винтов, машину не ведет, все окей. Тьфу тьфу тьфу тук тук тук.
13.10.2011, 18:44 | #15 | |||
На счет ступичного болта – рекомендую его все же поменять, т.к. старый был ужасно ржавый, еще пару лет и я думаю его открутить будет не возможно. Весь остальной крепеж был не ржавый мне предлагали его не менять, если машина не на гарантии, но по собственному желанию я и его поменял. На сколько я знаю замена крепежа необходима для того, что некоторые болты или гайки самоконтрящиеся и одноразовые, т.к. контр шайб ни где нет. И может есть еще одно объяснение зачем крепеж менять, это то что VAG очень уверен в своем качестве запчастей и чтоб не рисковать что болты и гайки за пару лет могут наглухо проржаветь, треснуть, перестраховывается и рекомендует их менять + нехилый доход от продажи крепежа. (меняют его по всему миру и оборот в общем не маленький)
Согласно ELSA развал схождение делать не надо Последний раз редактировалось emed; 13.10.2011 в 18:46. |
21.04.2014, 18:09 | #16 | |||
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Здравствуйте, опорный подшипник лучше брать какой марки SNR например подойдет или лучше все-таки Фольксваген?
21.04.2014, 18:46 | #17 | |||
Очумелые ручки клуба
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
22.04.2014, 14:44 | #18 | |||
Das Auto - vw jetta
22.04.2014, 20:54 | #19 | |||
23.04.2014, 11:06 | #20 | |||
Das Auto - vw jetta
