18.05.2009, 17:40 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Jetta '08 1.6AT
Проблема с подсветкой салона
Появилась следующая проблема: недавно перегорела лампа подсветки багажника + достаточно давно не работала лампочка в бардачке.
Поскольку я не знал, какие лампочки мне нужны - я снял нерабочие, съездил в магазин, показал их продавцу - он подобрал мне аналогичные. После того, как я их вставил - они нифига не заработали + теперь вообще не работает подсветка в салоне (ни плафоны, ни в ногах). В чем, собственно, может быть проблема? з.ы. Естественно, сразу подумал про предохранитель - но в книжке так и не смог вычитать ничего про него... Сорри, если такая тема уже была - поиск юзал - не нашел ) |
18.05.2009, 17:59 | #2 | |||
Das Auto - VW Passat Variant 2.0 TDI
У меня, за освещение салона и багажника отвечает предохранитель под 15 номером, 7,5 А- номинальная мощность, в предохранительном блоке с торца торпедо!
Один за всех и все за одного
Пользователь сказал cпасибо: | aks (18.05.2009) |
18.05.2009, 20:12 | #3 | |||
acabzmei, спасибо!
Дело оказалось действительно в полетевшем предохранителе. В книжке про номер 15 вообще нифига не написано :( |
19.05.2009, 11:44 | #4 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
В подобных случиях лично я просматриваю все предохранители, их там не так много, и проще и быстрее, нежели искать по книжке какой за что отвечает, просмотретть все подряд.
19.05.2009, 15:49 | #5 | |||
Das Auto - Focus ST 3
19.05.2009, 16:20 | #6 | |||
19.05.2009, 16:42 | #7 | |||
19.06.2014, 11:22 | #8 | |||
Das Auto - VW GOLF 5
Не работает освещение салона!!!
Вынимаю ключ из замка зажигания,открываю двери,или просто включаю одну из ламп освещения в салоне реакции ноль.В багажнике подсветка работает.Предохранители в норме.Помогите если кто знает пожалуйста!
19.06.2014, 11:31 | #9 | |||
Kolykhaloff, как вариант снять плафон и проверь разьём,лампы.
19.06.2014, 11:48 | #10 | |||
передний плафон?
20.06.2014, 02:28 | #11 | |||
Kolykhaloff, Считай ошибки возможно, клемма 30... обрыв
Автомеханик
20.06.2014, 06:42 | #12 | |||
20.06.2014, 11:12 | #13 | |||
Значок горит,прошлой зимой отломились провода в резиновом кожухе который между кузовом и дверью,паяли,оттуда может быть проблема или ни какой связи?
20.06.2014, 11:42 | #14 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Kolykhaloff, ну так а с клавиши-то работает или нет? если багажник освещает,то по идее пред да,целый,может нажал что-нибудь не то
20.06.2014, 12:04 | #15 | ||||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...F2%E5%EB%E5%E9 |
20.06.2014, 16:20 | #16 | |||
Да конечно все по три раза посмотрел и кнопки и предохранители
15.08.2016, 08:44 | #17 | |||
Das Auto - vw jetta 1.4tsi
Пропала подсветка дефлекторов обдува салона.
Вчера ехал ночью, хотел подрегулировать воздух из передней консоли. Смотрю, а подсветки-то и нет, причем везде (справа, слева, по середине).
Вчера вентилятор ремонтировали, брали 12V с аккумулятора, проводами совали в фишку, возможно, коротнуло и вылетел предохранитель!? Вся остальная электрика работает нормально. Подскажите, что это может быть. |
15.08.2016, 08:49 | #18 | |||
Das Auto - ***
глянь пред
Лёхич, |
15.08.2016, 11:43 | #19 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
А что это за подсветка такая?
15.08.2016, 12:19 | #20 | |||
Das Auto - Крузак 80 + Ford. НЕНадежен. Создан для жизни
WetBrash, мне тоже стало интересно
