22.10.2012, 13:53 | #221 | |||
Das Auto - Audi a6
Почитал тему, но так и не нашел.
У меня была А4 Б7. Не помню как, но делал такой фокус, чтоб при вытаскивании ключа зажигания при включенном ближнем тух и ближний и габариты. И зуммер не пищал. Т.е. я никогда не выключал положение ближнего света. Вообщем хочу точно так же сделать на Гольфе 5 Хочется сохранить возможность, чтоб при 0 положении ничего не горело. |
28.10.2012, 03:02 | #222 | |||
Das Auto - VW Jetta V 1,6 BSE \ JTY Tiptron
Может кто подскажет, как сделать так что бы дневной свет выключался переведя переключатель с режима ауто в режим 0 ?
И еще, можно ли изменять яркость свечение ПТФ, ксенон, которые в свою очередь работают как дневной свет...??? |
29.10.2012, 11:05 | #223 | |||
Дневной свет на стоящем авто или при движении? Если при стоящем, то можно, об этом не один раз писано.
29.10.2012, 20:44 | #224 | |||
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
30.10.2012, 02:23 | #225 | |||
28.11.2012, 21:33 | #226 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE МКП 2010
А как запрограммировать чтобы только ДХО отключались через ручник,(Golf 6 2010), какие галочки убрать или поставить в ВАСЕ?)))))Читал, конкретного ничего не нашел.Поможете))))
29.11.2012, 09:41 | #227 | ||||
Das Auto - Touran 2012 HL 1.4(140) 6MT
наверно не там читал :D
Лучшее - враг хорошего.
04.12.2012, 16:28 | #228 | |||
Das Auto - VW Golf VI APR
Парни приветствую, может вы меня сочтете нубом за мой вопрос, но я все таки решусь задать его, подскажите кто знает где отключить проверку ламп задних фонарей и передних фар ближний свет???
Последний раз редактировалось GAMER; 04.12.2012 в 23:06. |
04.12.2012, 20:26 | #229 | |||
GAMER, в 09 блоке!
04.12.2012, 21:57 | #230 | |||
04.12.2012, 22:20 | #231 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
04.12.2012, 23:08 | #232 | |||
05.12.2012, 22:42 | #233 | |||
да нет, 00 - это дефолтное значение для Епрома. Тебе нужно выбрать значение из выпадающего меню. Например 04
16.12.2012, 20:07 | #234 | |||
Das Auto - Golf V - 1,6 BSE 2007г
Ребята до гольфа5 был Хендай Туксон, там свет горит ближний и галогенки, ключи вынуты но когда откроеш дверь, все гаснет, я за две недели езды на гольфе уже один раз посадил аккум. напрочь, забыл выключить, подскажите можно перепраграмировать или ближний или галогенки нижнии чтобы потухали когда выниш ключи из замка.
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери |
18.12.2012, 13:52 | #235 | |||
23.12.2012, 19:26 | #236 | |||
Товарищи помогайте плиз, сегодня устанавливали моему знакомому LED фонари задние от R20 оригинальные, ваг комом выбрал в 09 блоке из списка 04 Golf GTI, проверки лам прекратились ошибка с приборки исчезла, все вроде в порядке, но при включении габаритов загораются ДХО, которые я отключил, и горят вместе с габаритами, подскажите что мне сделать что бы ДХО не горели никогда и лампы не проверялись при включении зажигания?
Последний раз редактировалось GAMER; 23.12.2012 в 21:45. |
06.01.2013, 18:04 | #237 | |||
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
Присоединяюсь к вопросу - Как отключить ДХО при затянутом ручнике.
Вариант ответа: Блок №9. Кодирование - 07. Выключение ДХО*** при затянутом ручнике ..... 11 .... 0 не подходит, пробовал вручную всякие значения - не принимает. Где здесь поставить 0? |
06.01.2013, 18:54 | #238 | |||
Взято отсюда Надеюсь автор не будет против.
1. Освещение: 1.1. Изменение яркости ДХО 9 блок. 24 байт. вписать нужное значение (макс 126) 9 блок. 24 байт. 7 бит 1.2. Предупреждение об экстренном торможении аварийкой (по умолчанию моргают стоп-сигналы. Вместе работать не будут) 9 блок. 16 байт. 1 бит (убрать) 9 блок. 16 байт. 2 бит 1.3. Включение потолочных плафонов при открытии багажника 9 блок. 20 байт. 1 бит 1.4. Ближний свет вместе с ДХО 9 блок. 11 байт. 2 бит 1.5. Включение ближнего света на скорости более 140 9 блок (второй из списка). 0 байт. 0 бит 1.6. Работа Стоп-сигналов на не заведенном авто 9 блок. 16 байт. 6 бит 1.7. Выключение ДХО при поднятии ручника 9 блок. 11 байт. К значению прибавить +1 1.8. Выключение ДХО при включении поворотника 9 блок. 15 байт. 3 бит 1.9. Corner. (Подсветка поворотов противотуманками — работает при включенных фарах. При повороте руля на 70 и более градусов плавно включается одна противотуманная фара и освещает поворот. После выравнивания руля так же плавно выключается. Работает и на большой скорости, если только вам удастся повернуть на столько руль) 9 блок. 14 байт. 7 бит 1.10. Ограничение времени работы Corner 1 минутой 9 блок. 12 байт. 4 бит 1.11. Включение Corner при включении задней передачи 9 блок. 29 байт. 6 бит 1.12. Противотуманные фары ВМЕСТЕ с ДХО 9 блок. 14 байт. 1 бит 1.13. Coming home через противотуманные фары 9 блок. 17 байт. 3 бит 1.14 Отключаение ДХО в положении регулятора света "0" 9 блок. 26 байт. 3 бит 1.15 Поднятие стекол в дождь в режиме охраны 9 блок. 4 байт. 5 бит 9 блок. 4 байт. 6 бит 1.16 Отключение подтверждения комфортного закрытия окон (с брелка при зажатой кнопке) через указатель поворотов 9 блок. 5 байт. 5 бит Варианты стробоскопов: 1.14. При моргании дальним гаснут противотуманки (должны быть включены вручную в блоке света заранее) 9 блок. 14 байт. 2 бит 1.15. При моргании дальним гаснут ДХО 9 блок. 12 байт. К значению прибавить +2 1.16. При моргании дальним гаснут противотуманки и ДХО (реализуется подключением противотуманных фар к ДХО) 9 блок. 12 байт. К значению прибавить +2 9 блок. 14 байт. 1 бит 9 блок. 14 байт. 2 бит (возможно нужно включить (см п.1.14) Отключение теста ламп для установки светодиодов: 1.17. Номерной знак 9 блок. 23 байт. 6 бит 1.18. Подсветка ног 9 блок. 25 байт. 3 бит 2. Комфорт и безопасность: 2.1. Отключение предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности 17 блок. 1 байт. 1 бит (убрать) 2.2. Выбор тона сигнала о не пристегнутом ремне 17 блок. Активация. Seat belt warning 2.3. Работа клаксона при не заведенном двигателе 16 блок. 2 байт. 2 бит 2.4. Звук через клаксон при открытии/закрытии машины с кнопки на ключе (очень короткий и не раздражающий) 9 блок. 5 байт. 1 бит 9 блок. 5 байт. 4 бит 2.5. Изменение цветной темы RNS 56 блок. 7 байт. 4-5 бит 2.6. Включение верхней правой кнопки RNS (по умолчанию, при нажатии выводит предупреждение, о отсутствии функции распознавания русской речи. При изменении — произносит следующий маневр женским голосом после нажатия). 56 блок. 7 байт. 1 бит 2.7. Контроль динамиков RNS (говрят, улучшает качество звучания, я не заметил) 56 блок. 4 байт. 2.8. Включение подсветки ног 9 блок. 20 байт. 0 бит 2.9. Отключение сообщения "нажмите на педаль сцепления" 9 блок. 20 байт. 4 бит 2.10. Время работы обогрева заднего стекла и зеркал 9 блок. Адаптация. Одноименный пункт. 2.11. Время работы Coming Home (себе сделал 60 сек. — такого в бортовом компьютере выбрать нельзя, макс 30) 9 блок. Адаптация. Одноименный пункт. 2.12. Время работы Leaving Home (так же, 60 сек.) 9 блок. Адаптация. Одноименный пункт. 2.13. Частота включения омывателя фар 9 блок. Адаптация. Омыватель фар. 2.14. Количество морганий комфортного поворотника 9 блок. Адаптация. Моргание указателями поворотов. 2.15. Сохранение уровня подогрева сидения при выключении зажигания 8 блок. Адаптация. Retention of driver's (passenger's) seat heat level 2.16. Тест стрелок (у меня на Jetta не работает) 17 блок. Адаптация. Staging Мне было очень интересно с помощью VAG-Com побаловаться с головным освещением. Пришел к выводу что на Jetta можно реализовать несколько схем огней: Варианты освещения и стобоскопы днем: 1. ДХО — стандарт (стробоскоп при вкл. п.1.15) 2. ДХО + фары (стробоскоп при вкл. п.1.15 с ДХО) (ДХО откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8) 9 блок. 11 байт. 2 бит 3. ДХО + ПТФ (стробоскоп при вкл. п.1.15 с ДХО) (ДХО и ПТФ откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8) 9 блок. 14 байт. 1 бит 4. Фары (стробоскоп при вкл. п.1.15) 9 блок. 11 байт. 2 бит 9 блок. 15 байт. 6 бит — откл 5. ПТФ (стробоскоп при вкл. п.1.15) (9 блок. 15 байт. 6 бит откл) (ПТФ откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8) 9 блок. 14 байт. 1 бит 9 блок. 15 байт. 6 бит — откл Виды освещения и стробоскопы ночью: 1. Фары — стандарт 2. Фары и подсветка поворотов ПТФ 9 блок. 14 байт. 7 бит 3. Фары и вручную включенные ПТФ — стобоскопят ночью 9 блок. 14 байт. 2 бит Предупреждая ваши вопросы сразу скажу — нельзя сделать автоматическую работу Фары+ПТФ и Фары+ПТФ+ДХО |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Babai333 (01.03.2013), Bal-lek (21.10.2013), BummG (03.03.2015), izuver (22.01.2013), Дайотвертку (02.02.2015) |
06.01.2013, 19:20 | #239 | |||
Das Auto - Golf plus , 1.6 07г.
Купил гольф+ 2007 года. Вроде возможно сделать чтобы ближний свет загорелся при повороте ключа и гас при выключении зажигания, если в Москве кто может помочь буду примного благодарен.((((
07.01.2013, 19:02 | #240 | |||
Сделал наконец это у себя. В 9 блоке 11 байт. К значению прибавить +1 (было 1100000, стало 1100001), нажимаешь Enter, закрываешь окно, нажимаешь применить.
