16.01.2013, 18:47 | #241 | |||
Das Auto - GOLF 6 1.4 TSI 6MT APR
Ребят подскажите как сделать стандартные настройки для ДХО чтоб при включении зажигания включались ДХО, МФА нет. Чето нахимичил в 9-м блоке ДХО щас не горят, горят только когда североамериканский свет делаеш и при этом задние фонари на крышке багажника не горят, горят только боковые фонари....
18.01.2013, 23:31 | #242 | |||
Das Auto - VW G5 3-D BSE 06
Сегодня активировал североамериканский свет. При повороте "ручки" в положение габариты, они (габариты) не горят. Но если дернуть ручник, загараются. Это нормально? Что-где не так? P.s. Спасибо venom за помощь в активации! Расскажите подробнее про поворотные туманки. По второму посту не получилось активировать.
11.02.2013, 14:29 | #243 | |||
Das Auto - Jetta VI 1.6 2014 AT Stlye +SP +ESP
А не подскажет кто-нить можно ли сделать чтобы при скандинавском свете задние габариты горели?
Моё авто на Драйве http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1083681/
21.03.2013, 14:28 | #244 | |||
Das Auto - Кадди
Коллеги. Прошу помощи. Активировал дневной свет (северная Америка), но ближний свет не горит. Вместо него горят габариты.Подскажите что и где изменить в настройках????
21.03.2013, 14:32 | #245 | ||||
21.03.2013, 20:04 | #246 | |||
KARPO, кадди - нетипичная машина для гольф-клуба. но попробуй поискать пункты типа "дневной свет через ближний"
22.03.2013, 15:45 | #247 | |||
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI
Уважаемые, а как отключить функцию включения противотуманок в поворотах?
22.03.2013, 16:47 | #248 | |||
Korts, смотри 9 блок
Пользователь сказал cпасибо: | Korts (23.03.2013) |
23.03.2013, 18:17 | #249 | |||
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
tooosha,
sk_npzao, Как так? тоесть горит дневной свет, включаешь габариты - они не горят, ручник опускаешь-поднимаешь или поднимаешь-отпускаешь и они загораются? а при включении ближнего света - габариты горят и ручник передергивать не надо? |
24.03.2013, 12:12 | #250 | |||
AID, вот так: 1)двиг работает-горит дневной американский.
2)Включаешь габариты-горит дневной американский, габариты не загораются. Дёргаешь ручник-дневной тухнет,загораются габариты. 3)Вкючаешь свет-горят полным накалом фары и габариты, на ручник реакции нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | AID (28.03.2013) |
25.03.2013, 22:43 | #251 | |||
Das Auto - VW Golf 5 BKD 2.0 TDI 6 ст. МКПП
Подскажите пожалуйста как активировать ксенон на моем авто. При включении света он гаснет сразу. История такая - поставил себе вместо обычных рефлекторных фар фары Hella линзы от GTI. Установил к ним блоки розжига Hella и лампы D2S. Фары подключены через разъем штатной проводки. Но свет ксенон ближний не работает. Знаю, что надо его прописать/кодировать. Но не знаю как это делается вообще, никогда не пробовал ничего подобного. Подскажите кто знает, хотелось бы подробного описания по возможности.
31.03.2013, 12:59 | #252 | |||
Das Auto - VW Golf MK5
Привет, гольфоводы!
Как с помощью Ваг Кома отключить задний противотуманный фонарь? Надо только чтобы горели передние противотуманки! Спасибо! |
31.03.2013, 13:09 | #253 | |||
Mike_Ch, у моего блока управления борт сети 3C0-937-049D в байте 4, бит 6 есть пункт "задние противотуманные фары отключены". Попробуй, мож сработает.
Пользователь сказал cпасибо: | Mike_Ch (31.03.2013) |
05.04.2013, 19:48 | #254 | |||
Das Auto - vw golf 5
как включить функцию (если это возможно ) Coming home если у меня нет кнопок на руле и на рычаге управления дворниками? ps искал в поиске не нашел:(
06.04.2013, 09:00 | #255 | |||
APix, ваг-ком или у дилера
13.04.2013, 23:16 | #256 | |||
Das Auto - Jetta 09
Как программно отключить переднии габариты ?
14.05.2013, 22:39 | #257 | |||
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Сегодня установил Led лампы НВ4 в ПТФ своего Golf +, так как использую их как ДХО вместе с DRL Philips.
Думал все будет легко, через VAG-COM зашел в блок управления бортовой сети, снял галочку - холодная диагностика передних ПТФ. Нифига, после сброса ошибки, опять появляется. Снял галочку - холодная диагностика ламп активна, опять отрицательный результат. В результате вернул все настройки обратно и решил попробовать снять галочку - Передние ПТФ установлены и УРА все заработало (хотя думал, что ПТФ вобще светить не будут). Вот и где здесь логика? |
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон |
15.05.2013, 22:48 | #258 | |||
ctaptex, я тоже над этим голову ломал. галки снимал, а ошибку все равно на панели выдавало. Но у меня линзованные ПТФ и света от 18св.дилдов 5050 только темной ночью видно и то вблизи(от линзы рассеивание), решил забить на это дело.
16.05.2013, 01:19 | #259 | |||
У меня вот такие:
Заказывал белые, чтобы были одного цвета с DRL Philips, а они оказались еще белее филипсов. Светят чуток слабже чем штатные лампы, но я на улице не проверял, пока машина в гараже. Мне вот только интересно, задние фонари штатно светодиодные и в блоке бортсети галочка напротив холодной диагностики задних габаритов не стоит и все работает, а с туманками нет. У меня блок 3C0 937 049 30H. |
16.05.2013, 11:26 | #260 | |||
Да у меня тоже, туманки хоть не гаснут а просто ошибку выдает, а вот в габариты св.диоды ставлю они вырубаются. У меня 18 led 5050, у тебя смотрю High Power - повышенной яркости. А туманки не линзованые?
