16.05.2013, 21:35 | #261 | |||
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
AID, Нет, туманки не линзованые. Сейчас все работает и ошибку не выдает. У меня включены ДХО Северная америка и параллельно туманкам включены DRL Philips 4x диодные но без родного блока управления с ШИМ (так как помеху он дает на радио, я в другой теме писал, не смог вылечить и похоже не я один). при включении габаритов туманки естественно гаснут, а вот когда включаю ближний, принудительно ручкой передние туманки не включаются, только задняя туманка, так и должно быть? А то я не помню как с родными лампами было.
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон |
04.07.2013, 01:33 | #262 | |||
Das Auto - Golf V, 1.4 TSI, 2008
Ребят, подскажите как добавить освещения, при включении заднего хода? К примеру, задний фонарь ПТФ, а то уж очень мало света ночью.
Последний раз редактировалось [TopeR]; 04.07.2013 в 15:45. |
11.07.2013, 07:42 | #263 | |||
11.07.2013, 09:20 | #264 | |||
15.08.2013, 21:58 | #265 | |||
Das Auto - VW Golf VI APR
Ребятки приветствую! Может кто в курсе как на Гольф 6 через ваг ком сделать что бы при нажатии на педаль тормоза загорались все 4 задних фонаря, фонари стоят Led Golf R вроде где то слышал что так можно сделать? А то не красиво как то получается, что загораются только крайние фонари...(
16.08.2013, 09:48 | #266 | |||
через VAS-PC, писали в теме про LED фонари на гольф 6, но как именно инфой не поделились
16.08.2013, 11:59 | #267 | |||
Das Auto - VW Golf Plus VI 1.4 TSI (122hp) 7-DSG, черный перламутр
как сделать тоже самое только для Гольф Плюс от 2012 года выпуска ????
Последний раз редактировалось petru44o; 16.08.2013 в 16:01. |
16.08.2013, 13:32 | #268 | |||
Модератор
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
petru44o дак написано же "нада в 9 блоке в 9 байт забить "00" и центр кругляков потухнет."
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led. Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto. |
16.08.2013, 16:01 | #269 | |||
16.08.2013, 16:30 | #270 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI 6МКП 2010 м.г., Touareg NF 3,6
petru44o, вот тема
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=17511 Просто так не погасить, ошибка вылезает, только если переключать проводочки в фонарях |
Пользователь сказал cпасибо: | petru44o (16.08.2013) |
07.09.2013, 16:36 | #271 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI, DSG7
Сегодня менял Васей на североамериканский свет. Вернув все в стандарт начала вылезать ошибка на приборке (проверьте правый и левый стоп). Ошибку сбрасывал, клему тоже скидывал. Все равно появляется ошибка при каждом вкл зажигания.
Все горит, все лампочки работают как надо. Встречал кто такую проблему? ---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Фонари не LED |
Das Leben ist gut, wie drehe nicht !!!
08.09.2013, 17:30 | #272 | |||
Таки ни у коге не было такого бага?
08.09.2013, 18:33 | #273 | |||
Das Auto - был VW GOLF6 CGGA 1.4 2012 стал Tiguan 2.0 TSI
не мешаю машине работать, все работает...
08.09.2013, 21:07 | #274 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП- продан. Сейчас GTI 7 Perfomance
Ребята, после установки нового гетевей 7N серии на свой гольф, активировал американский свет, работает как надо! Но теперь ошибка по лампочкам заднего хода и задней противотуманки и они соответсвенно не работают! Ставлю старый гетевей и все работает! Что за хрень?! По кодировки блока все норм, ошибки по лампам в 09 блоке!
10.09.2013, 12:11 | #275 | |||
Проблему решил! Можно удалить сообщение!
Пользователь сказал cпасибо: | iDenrus (02.10.2013) |
10.09.2013, 12:29 | #276 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Зачем удалять? Скажи что было, другим для информации.
10.09.2013, 21:58 | #277 | |||
Да проблема была в кодировании гетевей! Сначала пробовали кодировать новый блок 7N серии через длинную кодировку, еще и шнурком версию не помню, но старый был, в итоге он принял первые три байта. Потом, поговорив с Rusik-ом был приобретен Вася версии 12 и блок закодировали через список оборудования. Кодировка принята, ошибок не было, но задняя противотуманка и фонарь заднего хода не горели, вылезли ошибки по ним. В итоге, после длительного лазанья по блокам, я допер что в длинном кодировании 19 блока не должны быть закодированы какие-либо функции, убрал кодировки с первых трех байтов на 00 и все, работает как надо! Больше тема подходит под кодирование гетевей!
29.09.2013, 23:54 | #278 | |||
Das Auto - Golf 1
Скажите а поворотные туманки можно выключить через бортовой комп +
или только через ВАСЮ? |
Ты знаешь себе цену - значит продавалась...
30.09.2013, 00:35 | #279 | |||
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
24.10.2013, 02:43 | #280 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI GTI
Ребята, подскажите пожалуйста, что делать. Предыдущий хозяин сделал на Гольф 6 ГТИ так, что всегда горит свет (и передний ксенон + габаритки не LED и задние фонари) при положении 0 и auto.
Как сделать так, чтобы днем и в положении 0 и auto горели только габаритки передние днем, а когда датчик света сработает в режиме Auto, чтобы все включилось? Очень прошу, устал ездить со светом)))) ксенон выжигать. заранее премного благодарен. |
Выбрал машину с умом
Ссылочка на драйв: http://www.drive2.ru/r/volkswagen/645838/ |
