14.09.2011, 16:33 | #141 | |||
Das Auto - Golf-5
Ну вполне возможно! А ещё диагностами себя называют!
23.09.2011, 16:48 | #142 | |||
Das Auto - VW Golf Plus , 2008
купил шнурок и сделал скандинавский свет
вопрос чем Североамериканский свет от скандинавского отличаестя? |
23.09.2011, 17:23 | #143 | |||
Das Auto - auto
Alexsim, При североамериканском свете дневной свет тухнет при поднятии ручника, а при скандинавском свете вместе с дневным светом ещё и горят заднии габариты
04.10.2011, 11:54 | #144 | |||
Das Auto - сырокко 1.4 tsi
подскожите, нигде не могу найти, на сырке с галогеновыми фарами можно сделать что бы в режиме дрл светил дальний в полнакала???
11.10.2011, 14:27 | #145 | |||
Das Auto - Jetta 2.0 FSI
Помогите со светом, пожалуйста! Никаких пакетов вообще нет. Ручка переключения света примитивная (OFF-Габариты-Ближний).
Как настроить, чтобы при включении зажигания ближний с габаритами зажигался, а когда ключ вынимаешь - чтобы все гасло. Два раза АКБ посадил, блин. |
12.10.2011, 08:39 | #146 | |||
Das Auto - WV Golf Plus 2005
присоединяюсь.. или подскажите хде мона шнурок с прогой ваг взять....
12.10.2011, 10:19 | #147 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
kgms, Evlan, по моему надо включить Каминг и Ливинг хоум
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4212 ---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- даже можно DRL через туманки сделать, если они есть. Последний раз редактировалось BlackWolf; 12.10.2011 в 10:23. |
12.10.2011, 10:27 | #148 | ||||
Очумелые ручки клуба
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Perikov (04.09.2012) |
12.10.2011, 10:34 | #149 | |||
kgms, как мог посадить то? У этих машин ключ вынимаешь - и так все гаснет, хоть всегда с ближним езди. (Тока если габариты включены то не гаснут, но с габаритами ездить уже и смысла нету никакого)
12.10.2011, 10:47 | #150 | |||
Andrewsss, Вот как-то так :) У меня не гаснет :) Вот и хочу перенастроить - чтобы гасло.
12.10.2011, 15:22 | #151 | |||
12.10.2011, 15:55 | #152 | |||
Evlan, если включен ближний свет, вытаскиваешь ключ и не гаснет?
12.10.2011, 16:01 | #153 | |||
Das Auto - VW Touareg CR
12.10.2011, 16:30 | #154 | |||
Henry, потыкай байты. Там должно быть написано "Daylight via Foglights"
12.10.2011, 16:31 | #155 | |||
12.10.2011, 16:35 | #156 | |||
Henry, да какой адресок? Точно там же где и все настройки света. Просто не помню в каком точно байте, но их все пролистать - минута максимум.
Пользователь сказал cпасибо: | BlackWolf (12.10.2011) |
13.10.2011, 07:24 | #157 | |||
Das Auto - VW Golf Mk6 1.4 TSI MSG
Парни, а подскажите, есть ли какая-то возможность включить ПТФ при работающем ближнем свете? Настроил себе при работающем DRL, а как только становится в городе темно и включается ближний(переключатель установлен в положение AUTO), ПТФ-ки сразу гаснут :( Хочу чтоб всегда работали..
P.S.: Golf VI 2011 |
13.10.2011, 12:00 | #158 | ||||
В байте 14 бит 2 вроде делает то что ты хочешь, но для дальнего света. Не пробовал? Может и для ближнего сработает? Последний раз редактировалось Henry; 13.10.2011 в 12:04. |
13.10.2011, 12:28 | #159 | |||
rabb1t, есть возможность и притом элементарная. Установить переключатель света в положение "ближний свет+ПТФ" и больше его не трогать. Правда это будет не дневной свет. Какой смысл в городе вечером юзать ПТФ всегда? Я понимаю ливень или еще что, ну иногда. Но всегда то зачем? Света штатных фар вполне хватает. Сам сильно редко пользую ПТФ. Если тока ночью в ливень по трассе. Подключил эмуляцию поворотного света туманками - прикольная фишка. А вообще юзать в городе ПТФ - признак дурного тона.
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Henry, он подключил дневной свет туманками. Фары выключены. |
Пользователь сказал cпасибо: | GKN (13.10.2011) |
13.10.2011, 13:52 | #160 | ||||
Да. Я тоже хочу включить ПТФ в качестве DRL. Не нашёл нужного бита, просмотрев внимательно вчера все в блоке 18. Help! Последний раз редактировалось Henry; 13.10.2011 в 13:55. |
