13.10.2011, 14:19 | #161 | |||
Henry, а смысл тебе? У тебя же Г6, есть спец нить для этих целей в лампе дальнего света, по мне выглядит отлично! Себе на Джетту делал туманки ходовой, но потом подумал, что в туманках геморнее лампочки менять если что. Может в Г6 убрали эту фишку?
14.10.2011, 07:39 | #162 | |||||
Das Auto - VW Golf Mk6 1.4 TSI MSG
Делал по этой доке:
Код:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Golf_Plus_%285K/52%29_Tweaks#.5B09.5D_-_Central_Electronics_.2F_Body_Control_Module_.28BCM.29 Цитата:
В общем вопрос всё ещё актуален, надеюсь, что кто-то действительно может поделиться настройками. |
14.10.2011, 10:30 | #163 | |||||
Das Auto - VW Touareg CR
---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Henry; 14.10.2011 в 11:40. |
14.10.2011, 14:28 | #164 | |||
Молчу-молчу
20.10.2011, 19:33 | #165 | ||||
21.10.2011, 16:09 | #166 | ||||
24.10.2011, 14:22 | #167 | ||||
Кстати, также не нашёл и как заставить задние габариты работать днём (вместе с DRL). |
24.10.2011, 16:17 | #168 | |||
Das Auto - VW Тигуан T&F 2.0 Reflex
сам решил спс.
Последний раз редактировалось StasR; 24.10.2011 в 16:37. |
24.10.2011, 16:52 | #169 | |||
Зачем тада ваще дней свет, если все равно нада габариты? Зачем задние габариты?
29.10.2011, 21:17 | #170 | |||
Das Auto - VW GOLF MK1
Добрый день. Возник вопрос. Имеется авто Мк6 R20 с ксеноновыми адаптивными фарами. Возникла необходимость убрать LED фонари из бампера (которые являются дневным светом и габаритами при включении света.) А в головной фаре имеются габариты, которые неактивны с завода. Вопрос - как их активировать ?
29.10.2011, 22:57 | #171 | |||
Das Auto - auto
буржуй))))))))))
а по делу: если есть шнурок, то лезь в 9-й блок, потом в кодирование, далее в длинное кодирование и там нужно смотреть что у тебя есть. Листай байты и читай, если у тебя шнурок ВАСЯ то там всё на русском будет, так что даже школьник разберётся Либо придётся перекодировать 18-й байт в этом блоке. Все возможные кодировки этого байта есть в теме про задние LED-фонари. |
Пользователь сказал cпасибо: | Benecke (05.11.2011) |
30.10.2011, 12:06 | #172 | |||
Спасибо. Я после того как написать уже читал ту тему. Сегодня вечерком буду пробовать.
В итоге сам ничего сделать не смог - зато нашел человека который может :) Сегодня закончили программную часть. Машина уже стала ругаться что не видит передних габаритов. Уже что-то. Осталось сделать перепиновку. В смысле провода переткнуть от DRLок к фарам. В фарах с завода стоят синие габариты. :) Буду на моде. Последний раз редактировалось Benecke; 08.11.2011 в 00:19. |
25.11.2011, 17:00 | #173 | |||
Das Auto - Golf V (2007-2008)
доброго времени суток мне недавно активировали дневной свет фар, но не северной америки.. Что то другое.. То есть при включении зажигания загораются передние габариты + ближний свет фар + задние габариты. Больше ничего.. Это при положении 0 при положении габаритов естественно габариты подсведка в салоне кнопок и приборки :) при положении =ближний свет фар= горит все плюс ближний свет фар. Положения авто нет, если его поставить то в каком-нибудь положении возможно будет погасить все фары пока стоишь и ждешь.:)
С уважением Евгений Поликарпов
VW Golf V 1.4TSI (BMY) 6-DSG |
25.11.2011, 17:02 | #174 | |||
Das Auto - Пока на ведре
Benecke, а можно фото потом? как эти габаритки горят?
Михаил СПАСИБО!!!!!
25.11.2011, 18:05 | #175 | ||||
А реально на 5м гольфе активировать и тот и другой одновременно.:) ну к примеру вот так :) Датчика света у меня нет, но алгоритм хочется такой, Ручка света находится в положении "авто"=работает свет "северной америки" только лампы ближнего Ручка света находится в положении "0"="Скандинавский" свет фар. То есть габариты+ближний+задние габариты Ручка света находится в положении "Габаритов"=обычный режим габаритов и подсведки в салоне Ручка света находится в положении "ближний свет"=соответственно ближний свет и подсведка в салоне.:) нереально хочется так организовать.:) люди.. Кто может помочь?:) |
27.11.2011, 20:51 | #176 | |||
Das Auto - Golf V tsi
поставил я оптику HELLA (21-11) и теперь при переключении с ближнего на дальний загорается ошибка головного освещения левой и правой фары, при включение дальнего горит и ближний и дальний. , до этой оптики стояли неоригинальные фары у старого хозяина.
Подскажите куда лесть? |
27.11.2011, 21:46 | #177 | ||||
На заведенной машине будет: в положении 0 и поднятым ручником ничего не горит в положении 0 и опущенном ручнике только ближний свет в положении габариты - габариты + подсветка приборов в положении ближний свет - ближний свет + задние габариты + подсветка приборов. Для чего нужен режим ближний свет+ задние габариты без подсветки приборов? |
28.11.2011, 10:39 | #178 | ||||
28.11.2011, 20:07 | #179 | ||||
P.S. Для использования дневного света придется выбрать один из двух штатных вариантов - скандинавский или севамериканский. У скандинавского горят фары и фонари - но на заведенной машине нет возможности погасить всё наружное освещение. У севамериканского на стоячей машине можно погасить всё наружное освещение ручником - но при движении горят только передние фары. На мой взгляд севамериканский выигрывает тем, что зажечь задние габариты можно крутилкой - т.е. включаем когда надо, а у скандинавского фары не выключить никогда и это минус. Но на вкус и цвет... По нашим законам использовать можно любой, но требуется днем включение только ближнего света или дневных ходовых огней(если есть) |
06.02.2012, 16:28 | #180 | |||
Das Auto - VW Golf VI GTI
А вот это:
Теперь Living/Coming home работает через ПТФ и габариты.(Раньше был ближний свет. Смотрится эффектно!) Работает? :) |
