Старый 15.08.2012, 09:43   #21
Das Auto - гольф плюс 1,6 2009
так я разобрал эту кнопку, я так понял там должна быть резинка как на пультах от телика, а там просто кнопка, ее нажимаешь она проваливается.
Последний раз редактировалось Алмазей; 15.08.2012 в 09:55.
Алмазей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 10:38   #22
Сообщение от Алмазей Посмотреть сообщение
Значит кто то до тебя её сломал, облив кока-колой. Проводка хоть к кнопке подключена?
Старый 15.08.2012, 11:43   #23
Das Auto - Golf VI R20
Dmitry9005, у меня было один раз такое. Поехал по трассе. ЗАгорелся значок. Я несколько раз останавливался проверял. Потом заехал на шиномонтаж. Чуть подкачали и значок не гас. я думаю че за хня. проехал около 500 км. Потом просто несколько раз подряд (с психу) понажимал и все прошло
*Slava*174* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 23:43   #24
Das Auto - Golf Plus 1,4 TSI
По умолчанию Датчик давления шин
Други, при какой разнице давления в шинах срабатывает датчик в комбинации приборов? У кого есть опыт?
Очень оказался удивлен, когда сработал датчик (2-й раз за месяц, причем на КАДе оба раза на скорости за 120), хотя внешне даже намека на спущенное колесо не было... не полнился, съехал на АЗС, достал манометр и проверил: разница между задними колесами всего 0,2 атм 9передние одинаково). Не уж-то немцы настолько четко откалибровали датчики АБС??!!
YAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 06:29   #25
Аватар для anstar
там нет датчиков давления. система работает на основании датчиков частоты вращения колес.
а вообще судя по отзывам, у каждого по разному она срабатывает, у кого-то при разнице в 0,2, а у кого-то при гораздо большей и то не сразу
anstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 08:53   #26
Аватар для DiVO
Сообщение от YAD Посмотреть сообщение
Ни хрена себе "всего". Имхо, даже "руками" уже разница в поведении машины чувствуется. А АБС её вообще должна вычислять на раз.
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 06.02.2013, 09:54   #27
Аватар для MiraNet
Диски случаем не 15 радиуса?
Старый 06.02.2013, 10:00   #28
Аватар для Andrewsss
Сообщение от MiraNet Посмотреть сообщение
15 радиус - это колеса высотой почти в метр!
Старый 06.02.2013, 10:26   #29
Аватар для dmkachan
Das Auto - Golf VI "Match" 1,4 л. TSI
Правильно тебе выше сказали:
1. разница в 0,2 атм очень существенна
2. т.к. спущенной колесо вычисляется по кол-ву оборотов колеса вполне возможно что от этих 0,2 атм и появляется ошибка + зима всетки, возможна пробуксовка
заказан 06.06.12, рожден 12.07, вместе с 29.08
dmkachan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 10:29   #30
Аватар для lm.
Das Auto - Passat B7 1.8TSI
Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
Если разница 0.2 атм между левым и правым колесом, то соглашусь с Вами.
А если передние например 2.1 оба, а задние 1.9 оба, т.е. разница 0.2 атм между передними и задними (как у топикстартера), то позвольте с Вами не согласится.
---------- Сообщение добавлено в 10:38 ----------
Перечитал еще раз, понял, что ошибся.
У топикстартера разница в задних 0.2, а это ABS видит.
Последний раз редактировалось lm.; 06.02.2013 в 10:44.
lm. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 14:10   #31
Das Auto - Volkswagen Golf Plus
Иногда и 0,2 атм. бывает достаточно . Так что пусть лучше так имхо
Слэш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 17:08   #32
Аватар для batuga
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
У меня два раза срабатывало когда подало на 0.2 и один раз когда на 0.5.
"Я не диктатор, это у меня лицо такое..." Агусто Пиночет.
batuga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 16:34   #33
Аватар для Евгений86
Печаль помогите сбросить ошибку контроля давления в шинах
Уважаемые гольфоводы! Подскажите как снять ошибку косвенного контроля давления в шинах с помощью китайского шнурка!! Кнопку SET поставить еще руки не дошли, а ошибка висит....
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 06.05.2017, 19:30   #34
Так зайдите в 3 блок абс вроде и удалите ошибки
Старый 06.05.2017, 21:07   #35
Golf62, если бы было все так просто...ошибка мгновенно появляется после очистки...
Старый 07.05.2017, 13:45   #36
Ну куда же делись все спецы??? Где то читал, что должно делаться через адаптацию или еще как то....
Наро,помогите... И убрать этот косвенный контроль не дает... То ошибок куча, то галочки не снимает,хотя пишет, что удачно☹
Старый 07.05.2017, 17:45   #37
закройте,не актуально!!!
Старый 10.05.2017, 19:54   #38
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
поделились бы информацией, рас нашли решение!!!
возможно кому нибудь может пригодиться!
BoyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 14:47   #39
BoyK, кнопку установил)))
Старый 31.10.2017, 12:15   #40
Аватар для mikesilence
Das Auto - golf 6 / dsg7
По умолчанию Ошибка давления в колесах
Поменял резину на зимнюю, через 15 минут загорелся индикатор давления в колесах. Доехал до заправки подкачал 1 колесо с 1.7 до 2.1, вроде не спускает но ошибка до сих пор горит. В сервис или можно что-то еще сделать?
mikesilence вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
