Старый 26.04.2012, 14:23   #1
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
По умолчанию Шумоизоляция: STP vs Шумофф vs ..?
Близится май и шумоизоляция.
На прошлой машине катал двери и багажник вибропластом сильвер + сплэн 4мм(вроде). А тут задумался, а ведь на стп производители шумки не ограничиваются.. Может все-таки другие материалы лучше? Катать пока собираюсь двери и багажник, возможно еще передние арки снаружи. Что посоветуете?
Да, еще такой момент: строительного фена нет и не предвидится, да и морочиться не хочу, поэтому хардкорные материалы вроде голда, бомба итп отпадают.
Старый 26.04.2012, 17:02   #2
Аватар для Eu-Jinn
Голд клеится БЕЗ фена
VW AUDIO
Старый 26.04.2012, 17:59   #3
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
При покупке шумки в установочной фирме очень хвалили Шумофф и сказали, что постепенно будут отказываться от СТП. Правда и СТП нет повода критиковать.
Старый 26.04.2012, 19:57   #4
Аватар для ansuser
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
СГМ-техно?
Фен стоит 700 рублей.
ansuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 20:04   #5
Аватар для Жека_884
Das Auto - Гольф 1.6 5МКПП
scr1pt, На предыдущей машине проклеивал двери передние проклеил STP задние VTP (вроде так назывался). Разница ощутимая при одинаковой толщине материала. STP оказался намного лучше.
Жека_884 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 20:30   #6
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Сообщение от ansuser Посмотреть сообщение
СГМ-техно?
не слышал про такой, почитаю.
фен все равно не хочу.
Сообщение от Жека_884 Посмотреть сообщение
спасибо
Сообщение от ANDREJ M Посмотреть сообщение
вот читаю на форумах, такое ощущение, что те, кто шумофф хвалит так или иначе связаны с его продажей %) хотя может это просто мои домыслы.
Старый 26.04.2012, 21:04   #7
Аватар для ansuser
спасибо
Вообще говоря,все они примерно одинаковы (если сравнивать одни и те же типы и поколения материалов ). У каких-то производителей есть "фишки" типа вибры толщиной 8 мм
Все дело в правильной установке (наример, вибра без фольгированного слоя снаружи работать не будет ).
У америкосов вообще считается, что виброй закатывать надо не более 25% поверхности. Все что больше - типа деньги на ветер...
Старый 26.04.2012, 23:15   #8
Аватар для Eu-Jinn
Америкосы-те еще чудаки. А где написано, что битумный слой без фольги работать не будет?
С Шумофф не сталкивался. Придерживаюсь мнения, что разница между похожими материалами разных производителей невелика.
VW AUDIO
Старый 27.04.2012, 21:00   #9
Аватар для ansuser
Битумный вибризолятор работает следующим образом:
Слой битума помещается между 2 слоями, модуль упругости которых на 2 порядка выше (сталь панели кузова и алюминиевая фольга).
При изгибных колебаниях, из-за достаточной большой толщины битума, металлическим слоям выгодно не растянуться- сжаться, а просто сдвинуться один относительно другого. Тем самым создаются значительные сдвиговые деформации битума, а именно на сдвиг битум обладает высокой вязкостью (т.е. демпфированием).
Если фольгу убрать, битум вместо сдвига будет просто растягиваться-сжиматься. Демпфирование при этом упадет на порядок.
По-русски на вскидку не нашел, вот неплохой документ по-английски:
тынц
Кстати, цитата из этого документа:
Structural damping, whether extensional or constrained-layer, provides an
at-the-source solution to noise control problems. Further, it is not always necessary to use 100 percent panel coverage to achieve significant noise reductions.
For example, 50 percent coverage will provide a noise reduction that is typically only 3 decibels (dB) less than for 100 percent coverage; 25 percent coverage is only 6 dB less. When properly used, damping can be as cost effective as it is acoustically effective
Ферштейн?
Старый 27.04.2012, 22:02   #10
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
хм, я думал задача вибры просто сделать деталь массивнее и тем самым менее резонансной
Старый 27.04.2012, 22:11   #11
Аватар для Xomi4
Das Auto - GOLF 6 1.4 TSI 6MT APR
STP M2 + Акцент, эффект бодрый...Могу подсказать всю информацию по разбору передних и задних дверей.....а то там есь мелочи где можно проколотся.....сам седня тока дошумовал все двери...
Xomi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 00:31   #12
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Сообщение от Xomi4 Посмотреть сообщение
Конечно подскажи, полезно будет, а если с фотками, то вообще ништяк
Старый 28.04.2012, 16:46   #13
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Сделал сводную таблицу стп и шумофф по материалам сайтов-производителей и магнитолы.
Сознательно не включал туда материалы, требующие фен. По шумофф информации маловато.
Для себя пока остановился на вибропласте голд (возможно бимаст супер для арок и багажника), а вот насчет шумоизоляции не знаю - сплэн, акцент, комфорт, что выбрать?
Ну и вот та же табличка для скачивания. Всяческие дополнения приветствуются.
mexkb (28.04.2012), unick (28.04.2012)
Старый 28.04.2012, 17:12   #14
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
scr1pt, хорошая табл. насколько я знаю, главный показатель вибры это кмп, а он у 2.3 мм голда больше чем у 4 мм бимаст супер. что странно помоему. можно добавить компанию одну, покупал там себе шумку. vmvibro.ru
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ----------
а у шумофф вообще 0.45 при 3 мм. чет странно, материалы у них одни и теже практически. битум.
Старый 11.05.2012, 10:03   #15
Аватар для mexkb
На чем остановился автор? Я для себя выбрал Шумоff. Дороже, но эффективнее.
scr1pt, У тебя на Шумова табличка бедная чего то )
Последний раз редактировалось mexkb; 11.05.2012 в 20:31.
Старый 11.05.2012, 20:52   #16
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Сообщение от mexkb Посмотреть сообщение
у стп сайт более информативный))
в общем пока так и ни на чем не остановился...
сегодня закатал багажник вибропластом голд + акцент - эффекта кроме морального удовлетворения и дополнительного геморроя с пенопластовыми ящиками в габажнике 0. геморрой потому что акцент толщиной в сантиметр, сначала думал, что вообще не впихну эти ящики, потом впихнул, но видимо либо шумку придется отдирать, либо ящики подрезать снизу
Старый 11.05.2012, 21:06   #17
Аватар для mexkb
scr1pt,
да ладно, а у шумова чем плох? ) Даже установочные центры в каждом городе написаны )
для меня решающим аргументом в пользу шумофф стала вот эта штука:
Имхо, именно для аудиоподготовки в двери с динамиком лучше ничего быть не может (яичную клетку резать нет желания), а ни у кого из "конкурентов" ничего и близко похожего не нашел.
Старый 11.05.2012, 21:16   #18
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
да, я тоже на нее смотрел, только вот воду она набирать не будет?
Старый 11.05.2012, 21:22   #19
Аватар для mexkb
scr1pt, ну вроде как они акцентируют внимание как раз на том, что она с водой справляется (правда не отрицают, что на морозе здорово дубеет, но утверждают что не сыпется и свойства сохраняет). а вообще у них же есть вариант точно такой же штуки закатанной в влагозащитную акустически нейтральную оболочку. можно ее в конце концов взять. Я наверное буду делать на двери Шумофф микс Ф (подкупил армированием, проффы не хочу, битум посыпется) + Шумофф комфорт 10 (подкупило тем, что не тупой сплен, а комбинация с шумкой) + Шумофф герметон А30 (Или А15 Л, тоже думаю насчет влагостойкости, пока не решил) на внешнюю сторону, дырки во внутренней закрыть еще вибры и на обивку что-то, чтобы ни скрепела. На магнитоле кстати можно со скидкой приобрести обычно (но ты в курсе думаю). Обудмаю еще чуток все, зафлужу на д2 и буду заказывать потиихоньку. Как думаешь, проставку деревянную с динамиком тоже всю в вибру по внешней стороне зафигачить, чтобы не дергалась? Щас в месте крепления к двери проставка дребежжит в некоторых композициях, не хотелось бы чтобы остался "аффект" (хотя кольца будут масивнее, не поменял еще).
(параллельно ищу где бы зафигачить, гаража нет, а материал фена требует)
Последний раз редактировалось mexkb; 11.05.2012 в 23:03.
Старый 11.05.2012, 22:57   #20
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
Проставку - хз. Я бы виброй проклеил только место стыка с дверью (она ведь на металл в гольфе крепится или как?)
А может и всю, хуже точно не будет
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
