14.09.2011, 23:25 | #1 | |||
Das Auto - GolfV-1.4FSI-2004 - был, теперь Golf-6 Style, moon, 6МКПП
Обогрев заднего стекла Гольф5
Пожалуйста помогите!!!
Сегодня решил разобрать крышку багажника и узнать из-за чего перестал работать обогрев заднего стекла. Разобрав крышку багажника увидел, какой-то блок, к которому идут один провод подходит, а два уходят на стекла. Я так понял, что это типа релюшки, который нагревает всё это дело, да вот в инете не могу найти - эту детальку и номерок и чего стоит??? |
14.09.2011, 23:31 | #2 | |||
Das Auto - Котавия А7
А где здесь реле?
14.09.2011, 23:33 | #3 | |||
да я уже смотрел етку, но чет не могу найти этот блок... туда два контакта подключаются и на стекло идут с двух сторон!!
он типа трансформатора, для обогрева!! |
14.09.2011, 23:36 | #4 | |||
Das Auto - Санки
предохранители смотрел?, рэле вроде есть, под ногами водителя сверху
14.09.2011, 23:44 | #5 | |||
andrei7077, да смотрел. с ними все нормально!!
Я же говорю, что вот эта хрень , там проводок один, даже окислился, и сам блок немного вздулся и обгорел!!! как-будто обуглилось в этом блоке!! |
14.09.2011, 23:46 | #6 | |||
Das Auto - Санки
фото блока покажи
14.09.2011, 23:50 | #7 | |||
andrei7077, да вот не сфоткал, чего-то!!! думал мож кто знает?? а так я завтра по-пробую посмотреть номер самой детальки!!
15.09.2011, 07:55 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
реле точно где то в торпеде со стороны водителя, потому что когда обогрев выключаешь раздается тихий щелчек из торпеды.
15.09.2011, 19:38 | #9 | |||
В заднем стекле антенна еще находится помимо обогрева, делаем выводы что за коробочка.
15.09.2011, 23:04 | #10 | |||
нашел!!! типо шумоподавитель , как-то так называется...
ааа.... 1k6035570F - Фильтр подавления радиопомех, я так понял, что к нему еще и обогрев подсоединяется!! ---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- вот она, наконец-то!!! |
16.09.2011, 06:54 | #11 | |||
Последний раз редактировалось lw15; 16.09.2011 в 06:59. |
16.09.2011, 11:44 | #12 | |||
Denio_Racer, у меня такая же история.
Предыстория - заглючил задний дворник, решил разобрать, отремонтировать. Из-за протекания между корпусом ручки открытия двери багажника и самой дверью - появилась корозия на элементах данного блока(он установлен прямо под ручкой). Но у меня пострадал только корпус(реально ржавый) и выводы... Корпус отшкурил, покрасил. Выводы перепаял - там надо тщательно паять, сечение проводов не малое - мощность большая... Все собрал затем обратно. Корпус ручки посадил в дверь на герметик. Резиночка, которая установлена для герметизации - совсем пришла в негодность... З.Ы. Причина протекания - скорее всего "зимняя" После омывания стекла под ручку открытия багажника попадает вода. Затем замерзает - расширяясь. Тем самым позволяет проникать жидкости под уплотнитель. Разбирая - увидел не мало льда на уплотнителе. |
Пользователь сказал cпасибо: | Denio_Racer (16.09.2011) |
19.09.2011, 13:08 | #13 | |||
cb_one, я вот только то сих поор не пойму, это что значит, что вышеуказанный блок и обогревает стекло и какие-то помехи предотвращает??
19.09.2011, 13:46 | #14 | |||
Denio_Racer, на этом блоке, если мне не изменяет память - есть вход для питания и выход - который напрямую подключается к сетке нагрева на заднем стекле.
Так же известно, что на заднем стекле имеется сетка активной антенны для приема радио в авто. Возможно при включении обогрева заднего стекла, через сетку нагрева на стекле, будут создаваться некоторые помехи при прослушивании радио в машине. Эта коробочка представляет собой фильтр - она отсекает эти помехи или сводит их к минимуму для комфортного прослушивания радиостанций. З.Ы. Могу конечно ошибаца - дело давно было, еще зимой... |
Пользователь сказал cпасибо: | Denio_Racer (19.09.2011) |
19.09.2011, 13:50 | #15 | |||
cb_one, Я вот тоже примерно такого же мнения и понимания!!! спасибо!!
03.11.2016, 19:42 | #16 | |||
Das Auto - Golf+ Котяра 1.6 BSE 2007г.в
Обогрев стекла перестал работать
Добрый вечер.
Внезапно перестал работать обогрев заднего стекла.Предохранители проверены,все нормально.Из наблюдений,при включении кнопки обогрева раздаются щелчки в районе блока предохранителей. http://itmages.ru/image/view/5136014/c6409828 Залезли к стеклу.Потыкав чем то и куда то,было выяснено что напряжение есть только до желтой фишки,дальше нет.Туда ли я смотрю и что может быть? |
14.11.2016, 16:18 | #17 | |||
Das Auto - golf 5GTI, audi TT 8J 3.2
была проблема, где то в районе значка открытия багажника есть блок прямоугольный с надписью blaupunkt, так вот из за конденсата видимо он потихоньку начал окисляться, и провода как раз обогрева в него втыкаются, они довольно не плохо подпалились из за недоконтакта, откусил проблемные места, переобжал фишки вскрыл блок, зачистил всю ржавчину, облил его лаком, вот уже 3 года как работает все
но вполне возможно что проблемы разные =) |
Пользователь сказал cпасибо: | ombam (15.11.2016) |
15.11.2016, 01:43 | #18 | |||
Das Auto - VW Golf 5 Plus
Здравствуйте, у меня была такая же беда. проблема оказалась в проводке, под резинкой со жгутом проводов от кузова к багажнику с обеих сторон провода переломились, изоляция у них очень жесткая и сами провода тоже, соеденил клемами папа- мама, теперь все прекрасно работает.
15.11.2016, 20:29 | #19 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | VextoR (17.11.2016) |
16.11.2016, 21:40 | #20 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Прям-таки классика жанра в Гольфе....
