Старый 03.11.2015, 23:54   #1241
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
BummG,
понял, спасибо.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 14:25   #1242
Das Auto - Volkswagen golf variant 2010
По умолчанию включить ДХО
Сообщение от молодой Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь знает, как активировать функцию "постоянно включенный ближний свет фар"??? Подскажите пож... эта опция 100% у меня стоит, т.к. при заказе авто, при выборе ксеноновых фар, эта опция предлогалась бесплатная, и я ее выбрал.
- отключить ДХО ==> поворотник вниз и на себя, удерживая в таком положении 3 сек, повернуть ключь зажигания на 3 и продержать ручку еще 3 сек ==> если все было по фЭншую, то услышишь звуковой сигнал :thumbup:
- включить ДХО ==> все тоже самое, только поворотник вверх и на себя
Muradmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 21:57   #1243
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
Друзья, подскажите! Такой вопрос.
Сейчас стоят оригинальные фонари от р-ки 6-ой. Хочу их снять и поставить назад штатные. Надо кодировку заводских фонарей назад запиливать? Если да, то каким образом? Кодировал эрочные не я, и какое значение стояло до этого не подскажу.
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 30.11.2015, 00:42   #1244
Аватар для Prostokwasha
Das Auto - VW Passat B6 2.0fsi Tiptronik
Друзья подскажите пожалуйста, не могу никак разобраться с ошибкой
1 Fault Found:
16355 - Control Module - Watchdog Timer
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 19
Mileage: 154562 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.03
Time: 12:52:17
Ross -Tech мне ничего внятного не сказал, в интернете тоже все скользко! Заранее спасибо!
Prostokwasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 09:43   #1245
Аватар для y-u-r-a
Prostokwasha Первым делом надо прошить блок, и да в каком блоке, не в 44 часом?
---------- Сообщение добавлено в 10:47 ----------
Krotopyg, Кодировку надо менять, а именно 18 байт, (только осторожно)http://skodapilot.com/2013/11/06/about-bcm-18-byte/
Автомеханик
Старый 01.12.2015, 00:41   #1246
хрен знаю, в каком именно. так как сделал скан всех блоков, не поочередно. Выскочили ошибки одна из них эта. И зачем перепрошивать блок, если я ничего не делал, не менял...
Старый 18.01.2016, 18:56   #1247
Аватар для Андрей Р
Das Auto - vw гольф,1.4 tsi год-2010
Добрый вечер, какое значение должно быть в 19 байта,9блока. А то на крышке ярче горят фонари. Галоген!
Андрей Р вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 20:33   #1248
Аватар для y-u-r-a
Prostokwasha, В каком блоке, эта ошибка? Лечиться перепрошивкой или заменой блока
Автомеханик
Старый 24.01.2016, 13:24   #1249
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Друзья, привет!
3 года назад я при установке туманок купил блок 086Н и не посмотрел софт (ревизию). В итоге он оказался для машин до 12-го модельного года и там обвязка подсветки багажника была с терминала В43. А у меня сейчас питание на подсветку с А3. Теперь у меня не работает подсветка багажника. в итоге нужен блок с софтом выше 0650. Старый 084F был ревизии 0651.
Кто-нибудь может помочь с перепрошивкой блока 086H до ревизии выше 615?! например до 651? Очень надоело ездить без света в багажнике!
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 14:43   #1250
Аватар для y-u-r-a
Figoro, К Максу в личку бумкни
Автомеханик
Старый 24.01.2016, 16:51   #1251
Аватар для Figoro
Спасибо. А к какому именно?)
Старый 24.01.2016, 19:45   #1252
Аватар для Андрей Р
Добрый вечер, кто подскажет какое значение стоит на галогеновые задних фонарях в 19 байте, 4-7бите.
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ----------
Сейчас стоит 40, фонари на крышке мне кажется ярче светят, может кто у себя посмотрит какое значение в стоке.
Последний раз редактировалось Андрей Р; 24.01.2016 в 20:15.
Старый 24.01.2016, 21:48   #1253
Сообщение от Андрей Р Посмотреть сообщение
У меня 80: 13V
Андрей Р (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 05:33   #1254
Аватар для Андрей Р
Было тоже 80 , просто когда уменьшаешь значение ,на крышке притухают,а на крыльях ярче светить начинают как бы балансируя. Может все дело в 18 дайте, там поставил 02.
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ----------
Началось с того,что захотел вернуться в сток, поменял фонари на сток загорелась ошибка, не горели габариты на крышке. Поменял значение в 18 байте на 02, фонари на крышке загорелись ,ошибка пропала, внешние габариты тускло горят, ну они в принципе тускло сразу загорелись после возвращения в сток. Начал менять значение ,опустился до 40, в 19 байте может надо поставить стандартное значение? Кто что скажет?
Последний раз редактировалось Андрей Р; 25.01.2016 в 06:03.
Старый 27.01.2016, 20:17   #1255
Аватар для Figoro
Сообщение от Figoro Посмотреть сообщение
Кто такой макс?
Старый 27.01.2016, 20:40   #1256
Аватар для venom
Андрей Р,
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...1&postcount=21
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...3&postcount=34
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...0&postcount=37
выбирай
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Андрей Р (28.01.2016)
Старый 24.02.2016, 18:27   #1257
Das Auto - VW Golf mk6
По умолчанию Открывание багажника с ключа
Всем привет!
Вчера поставил амортизаторы от шкоды для дистанционного открывания багажника. Теперь после нажатия на значок багажник открывается, но с ключа заставить работать так и не получилось(
Сначала попробовал закодировать, как указано тут.
Столкнулся с отсутствием 46 блока как такового)
Вычитал, что в 6 гольфах 46 блок совмещен с 9, полез туда. Но ничего похожего там не нашел. Стал перебирать биты в 1 и 2 байтах:
Единственное, чего смог добиться - багажник стал открываться вместе с авто) На кнопку открывания багажника реакция прежняя.
На зарубежных форумах (тут например) вычитал, что нужную галку убрали в новых версиях vag-com.
В связи с чем вопрос: может у кого осталась старая версия шнурка?
Или если есть какая информация по теме - welcome)
mk6, 2013 модельный, Вася - 15.7 из Белоруси переведенный (хотя может и китайский).
Последний раз редактировалось jekatigr; 25.02.2016 в 00:07.
jekatigr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 00:58   #1258
Das Auto - Golf VI 1.4
Сообщение от Schnider Посмотреть сообщение
как включить опцию " поворот правого зеркала в положение видимости бордюра". У меня МФА + ???
В МФА активировать опцию Spiegelabsenkung в разделе KOMFORT на ON и повернуть джойстик регулировки зеркал в сторону правого зеркала
Без мфа нельзя реализовать, в смысле через вагком?(мфа есть, но у меня нет такого раздела)
Последний раз редактировалось Nick3D; 28.02.2016 в 01:30. Причина: Ошибся
Nick3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 11:52   #1259
Аватар для Saturn
del
Последний раз редактировалось Saturn; 11.03.2016 в 12:39.
Старый 14.03.2016, 10:37   #1260
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI, DSG
Ребят подскажите чем потереть ошибки коробки DSG 7 (стоит на месте не едет)? вася справится иле другое что-то нужно?
DVetaly вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
