Старый 17.01.2017, 16:55   #21
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Сообщение от 4ud Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Мне бы тоже совет, но по ассиметричной проблеме.
Педаль тормоза стала сверхмягкой настолько, что тормоз продавливается ногой до педали газа, т.е. при сильном нажатии тормоза нога одновременно давит и на газ - авто тормозит, двигатель ревет - дестабилизирует психику. Вакуумный насос снимали, проверяли с аккумом - работает. В мозгах висит ошибка:
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
Вот где бы этот обрыв искать хотя бы начать.
почитай здесь
http://jetta-club.org/topic/14397-вакуумный-насос/
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
4ud (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 18:18   #22
Аватар для Макcим
У меня в сентябре была ошибка про обрыв цепи.Тормоза работали штатно.
Снял мотор ваккумника,разобрал где плата.Был плохой контакт в месте соединения штыря контакта от фишки к плате.Видимо от вибрации хреновое олово потрескалось.Пропаял,ошибка ушла.Если там все целое,коса могла погнить.
Старый 17.01.2017, 18:45   #23
Das Auto - VW Golf 5 . 2007. 2.0 103kw dizel
у меня тоже проблема педаль тормаза проваливается почти до пола . где искать проблему? серьёздно ли это?
felidae77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 18:49   #24
ilyanb99, это может быть не тормозная жидкость, а масло. От этого масла еще и диафрагма вакуумника приходит в негодность. Здесь на форуме была тема - человек менял несколько раз вакуумник
Старый 17.01.2017, 19:41   #25
Аватар для ilyanb99
4 разных и не зависимых человека друг от друга смотрели жидкость. Вердикт тормозуха. Масло если пальцами потрогать создает липучесть между пальцев, а эта жидкость нет. Я по моему читал эти темы, у них турбированные моторы и от туда гнало масло в вакуумник.
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ----------
Сообщение от felidae77 Посмотреть сообщение
вообще если проваливается, то скорее всего это воздух в системе. Я бы для начала прокачал бы тормоза
O_o_W_o_O
Старый 17.01.2017, 19:53   #26
Сообщение от ilyanb99 Посмотреть сообщение
я поменял диски задние и калодки . может идёт притирка?
Старый 17.01.2017, 20:47   #27
Аватар для ilyanb99
я тоже когда поменял передние колодки, тормоза стали какие то дубовые (тяжелая педаль), все говорили колодки притираются, забил на это, 1,5 года так отъездил, надоели дубовые тормоза. В итоге вакуумный усилитель поменял, сейчас еще наверно надо будет главный тормозной менять.
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ----------
так что не поленись, прокачай тормоза. К тому же нужна периодичная замена тормозной жижи
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ----------
цилиндрик из задних суппортов не вываливался???? А то воздуха мог хватануть!!!!
O_o_W_o_O
Старый 18.01.2017, 06:29   #28
Аватар для Nargel
Das Auto - Golf 5 1.4 tsi CAXA 2008
Добрый день
Нужен совет.
Педаль тормоза стала тугая (больше года ездил). Начал грешить на вакуумный усилитель тормозов. Заказал новый (б/у с машины 2015 года).
Сегодня сделав приспособу для отсоединения штока вакуумника от педали демонтировал вакуумный усилитель.
И был очень озадачен .В вакуумном усилителе была тормозная жидкость!!! Примерно около 100 мг.
Откуда она там???
Следов подтеков с главного тормозного цилиндра не видно
Поставил новый вакуумник и все стало ка должно быть.
Теперь вот вопрос в чем!!! Замена гл.тормозного цилиндра???
Я уже два вакуумника поменял, но в них было масло.
У меня нажатие на педаль тормоза еще сопровождалось шипением, скорее всего у тебя действительно ГТЦ неисправен.
А так, для профилактики, из коллектора масло шприцом убираю, и протираю все насухо, через отверстие куда крепится дроссельная заслонка. Но как я понимаю масло там набирается не быстро, потому, что после первой замены, коллектор не чистили, и соответственно второй вакуумник из строя вышел быстрее.
Двигатель 1.4 tsi CAXA
https://youtu.be/a9SwDdUaklc
---------- Сообщение добавлено в 10:32 ----------
ах да, последний раз вскрывал через 2 месяца после замены вут'а, тряпка еле мокрая была.
Последний раз редактировалось Nargel; 18.01.2017 в 06:46.
Nargel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 06:38   #29
Аватар для ilyanb99
Шипения не было.
Коллектор у меня чистый, сухой. К тому же у меня обычный движок 1.6 BSE, у тебя турбированный
Последний раз редактировалось ilyanb99; 18.01.2017 в 07:58.
O_o_W_o_O
Старый 19.01.2017, 08:54   #30
Das Auto - Golf 5, 1.4l, 122hp, 2007
Всем привет! Могу на личном опыте сказать, что при неправильном диагностировании проблем с вакуумником, можно в течении небольшого промежутка времени их несколько поменять (что и сделал предыдущий хозяин моего авто)... При замене вакуумника обязательно проверяйте трубку с клапаном которая подходи к вакуумнику (должна пропускать воздух только в одну сторону, если в обе то клапану конец и тогда или замена трубки или как сделал я: выпаял старый клапан и впаял двойной от АУДИ в мою трубку). Проблема в том, что если этот клапан перепускает воздух, постепенно он рвет диафрагму вакуумника и по истечении времени ему приходит конец. Просто многие ограничиваются заменой вакуумника, забывая про эту трубкуи через какое-то время едут покупать еще один (недешевое удовольствие).
Max15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 09:11   #31
Аватар для ilyanb99
Сообщение от Max15 Посмотреть сообщение
привет
Смотрел я клапан, пропускает ТОЛЬКО в одну сторону
O_o_W_o_O
Старый 30.10.2020, 13:55   #32
Das Auto - Golf +
По умолчанию Помогите
Пропали тормоза значит гольф плюс 5, требуется замена вакуумника, заказал бу, приехал со сломанным штоком, в сервисе сказали, что не меняется, так ли это? Возможна ли его замена?
Хвощин Руслан И вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 17:01   #33
Шток с мембранами одно целое, отдельно не продаётся.
У меня знакомый после переборки усилителя 2 года ездит, всё нормально.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
