Старый 11.01.2016, 16:40   #1
Das Auto - vw golf 5
Стрелка Упало давление масла в двигателе!
Гольф 5 1.6 fsi 115 л.с. (BAG). Давление 1,8 бар. Заменили масло насос vag. и нечего не изменилось! что может сбрасывать давление?
Konstantin_orl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 16:50   #2
Аватар для Шпили вили
Я не в курсе как приводится в действие масляный насос на Гольфе,но может проблема именно в приводе,а не в насосе?
Старый 12.01.2016, 06:24   #3
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Konstantin_orl Посмотреть сообщение
Давление 1,8 бар.
Это так то нормальное давление, сбрасывает и поддерживает давление редукционный клапан насоса.
---------- Сообщение добавлено в 08:25 ----------
Привод цепью с коленвала.
Старый 12.01.2016, 08:13   #4
Аватар для Алексей с Невы
Das Auto - VW Тигуан 2012
Давление 1,8 бар.
При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно быть НЕ МЕНЕЕ 2,0 бар.
При повышенных оборотах давление масла должно быть не выше 7,0 бар.
Значение 1,8 бар у вас при каких оборотах?
Последний раз редактировалось Алексей с Невы; 12.01.2016 в 08:16.
Алексей с Невы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 08:24   #5
привод цепной.
Тип файла: png RMImageAction.png (7.6 Кб, 28 просмотров)
Старый 12.01.2016, 09:12   #6
Аватар для y-u-r-a
Konstantin_orl, Насос поменяли, а маслоприемник? При таком падении давления, как говорят немцы дас иш капиталка
Автомеханик
Старый 13.01.2016, 03:27   #7
Сообщение от Алексей с Невы Посмотреть сообщение
При заводе двигателя на холодную давление держится около 2 bar. В дальнейшем при прогреве давление на прогретом двигателе падает до 0,5 bar и при оборотах около 2-3 тыс давление не поднимается выше 2 bar.
Старый 13.01.2016, 08:32   #8
y-u-r-a, говорит верно про маслозаборник. рекомендую.
Старый 13.01.2016, 14:33   #9
Маслозаборник чистый.
Старый 13.01.2016, 15:23   #10
Вы думаете приехали? он пробежал то всего 110 тыс за 11 лет то!
Старый 18.02.2020, 18:07   #11
Das Auto - VW Gplf Plus 1.6FSI
Как проблему решили?
Golf The Best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 11:04   #12
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Это нормальное давление для г5
На ютубе есть большое видео по сборке саха, там этот вопрос есть
Последний раз редактировалось Vasiko44; 24.12.2020 в 11:22.
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
