09.11.2012, 12:44 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf V, 1.6, 2007
Приборка пищит при включении зажигания!
Всем добрый день!
Обращаюсь за помощью! Купил я не так давно автомобиль VW Golf 5, 1.6 (BSE), 2007 года выпуска. Ездил, не знал горя и проблем. Т.к. машина не новая, решил сделать химчистку всего салона. Ну после одного дня простоя в мойке, пришел за машиной. Сначала не понял, в чем проблема, но приборка светилась вся, как новогодняя елка. Подумал что включено зажигание, но нет. Включаю зажигание, завожу. Все пропадает и ничего не светиться. Мотор работает отлично. Глушу, и снова все тоже самое с несколькими звуковыми сигналами. Делал диагностику, пишет ошибки по всем тем датчикам что светятся. И подушка, и масло, и руль, пробовали их удалять, стираются, но тут же появляются снова. В чем может быть проблема, кто нибудь подскажет ?? Буду безумно признателен за любую помощь. |
09.11.2012, 15:42 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
09.11.2012, 16:03 | #3 | |||
Das Auto - RS Revo St.1, 2012, DSG
09.11.2012, 16:11 | #4 | |||
Das Auto - BGU. 1.6. 2004
Скорее всего где-то намоко и коротнуло. Заведи, печку на всю и пусть сохнет.
09.11.2012, 16:52 | #5 | |||
Das Auto - Alfa Romeo 159
Пей. Кури. Жигули.
09.11.2012, 16:58 | #6 | |||
Das Auto - Golf V, BGU, 2005
Вчера наконец-то решил похожую проблему -светящаяся приборка после выключения зажигания и вынимания ключа, треск дроссельной заслонки и пищит о низком давлении масла. Электрик разобрал всю переднюю панель, проверил нештатную сигнализацию и секретку-всё нормально. Причина оказалась банальной- вода в подкапотном блоке предохранителей. Там под платой предохранителей и реле ещё насколько плат. Этот бутерброд развинтили, промыли спиртом, вытерли насухо - и вот уже сутки счастье.
Пользователь сказал cпасибо: | SAS99 (09.11.2012) |
09.11.2012, 18:26 | #7 | |||
Спирт - всегда помогает!
TSI & VAG - maGiC Scheiße
Пользователь сказал cпасибо: | xxx45 (11.11.2012) |
09.11.2012, 19:06 | #8 | |||
а можно узнать каким способом делали химчистку? Сиденья не снимали?
И что конкретно говорит диагностика? Так будет легче определить проблему |
11.11.2012, 17:53 | #9 | |||
Das Auto - Golf-5
Двигатель тоже мыли? А то странная химчистка получается
11.11.2012, 21:54 | #10 | |||
Имел в виду, что влагой от химчистки где то коротнули электрику. Вон часто при химчистке БМВ люди сильно дорого потом восстанавливают авто, дело то в химчистке!
15.03.2013, 17:12 | #11 | |||
Das Auto - Гольф 5, 2007
Не могу понять в чем причина?
Сегодня с утра появилась такая ерунда:при включении зажигания раздается звуковой сигнал, чего раньше не было, при запуске двигателя все нормально. Сигнал такой, как если бы забыла выключить фары. Но это происходит при включении зажигания. Может у кого такое было? Спасибо!!!
15.03.2013, 17:14 | #12 | |||
Das Auto - Пассат
что пишет?
15.03.2013, 17:26 | #13 | |||
В том то и дело, что ничего не пишет. При первом повороте ключа зажигания раздается звуковой сигнал, на табло высвечивается температура, время и мигает гаечный ключ. Далее при запуске двигателя на компьютере стандартная информация.
15.03.2013, 17:27 | #14 | |||
ну пищит и пусть пищит, мешает что ли?
сделаю предположение что дверь при этом открыта |
заказан 13.08, произведен 09.09, прибыл в порт 24.09, в салоне 02.10, получил 05.10 |
15.03.2013, 17:28 | #15 | |||
Я переживаю, а вдруг из-за этого произойдет серьезная поломка.
15.03.2013, 17:29 | #16 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
сдаётся,что это пришло время сервиса,надо ехать на сервис или сбросить интервал самостоятельно
---------- Сообщение добавлено в 17:32 ---------- если ничего не делать с машиной,то такая поломка рано или поздно возможна,для резкой же предпосылок как-будто бы нет,STOP же не мигает компьютер? |
15.03.2013, 17:37 | #17 | |||
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Собака лает, караван идёт.
15.03.2013, 17:41 | #18 | |||
Не понимаю, что значит сбросить интервал и тем более самостоятельно? Нет компьютер СТОП не мигает, а вот в морозы выше - 10 градусов при запуске двигателя загорался и мигал градусник (я писала в закрытой теме про красную лейку ошибочно, у меня мигал градусник). Тогда я несколько раз заводила и глушила движок пока не пропадало изображение градусника и сигнал. Можеь приходит конец стартеру? У машины пробег 33000.
15.03.2013, 17:41 | #19 | ||||
15.03.2013, 17:41 | #20 | |||
Das Auto - VW Golf5 BSE 2006
makca, на панели приборов маленький гаечный ключ вместо пробега не загорается при включении зажигания??? Есла да, то это сигнал о необходимости провести ТО!!!
---------- Сообщение добавлено в 17:43 ---------- сорри , но упал под стол |
