Старый 08.07.2010, 14:15   #1
По умолчанию Вопросы по замене\ремонту\совместимости блоков ABS.
Привет. На машинке вышел из строя датчик давления G201. Замена только вместе с блоком ABS. Нашёл в интернет магазине блок с номером 1KO907379D. VIN моей машинки WVWZZZ1KZ5W241097. Подойдёт он мне? Или подскажите где можно узнать про взаимозаменяемость.Спасибо.
Алёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 09:10   #2
Аватар для 927alexey
Das Auto - Фольксваген Гольф 5 BLG
По умолчанию Снятие и ремонт электронного блока АБС на Гольф 5
Добрый день! Фгольф 5 GT 2008г. Столкнулся с такой проблемой: При срабатывании АБС - все системы стаилизации прекращали работу до момента пока не заглушишь двигатель. Несколько раз делал диагностику в том числе и у официалов - приговор: некорректная работа блока АБС и как следствие замена блока АБС (электронной части). Новый стоит 40000 руб. Нашел несколько фирм где данные блоки пропаивают и восстанавливают за 8-10 т.р. Хочу им отправить блок на ремонт.
Вопрос такой может кто делал такое?
Если снять электронную часть блока машина ездить без него сможет?
Нужно ли будет прописывать отремонтированный блок в системе машины как новый?
Есть ли ссылка на процесс снятия?
927alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 09:36   #3
Das Auto - VW jetta V
Насчет неисправности, я ремонтировал блоки абс,но мне их приносили снятыми и разобранными, проблема там действительно в пайке, точнее со временем от вибрации отрываются проводки, причем они там не припаянные а приваренные,припаять можно ,но трудно.Но эта работа стоит явно меньше чем 8-10 тыс. насчет езды без него, по-моему нельзя ,но точно не знаю, блок прописывать не нужно, про процесс снятия надо искать в инете, необязательно по vw блоки у других авто похожие. Мой совет сними блок, найди у себя в городе контору по ремонту электроники и пусть "колдуют"
эдян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 09:42   #4
найти бы мастеров... А в москву звоню там говорят не меньше 8-10 тысяч... плюс время на доставку неделя туда неделя обратно...
Старый 06.12.2014, 09:52   #5
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
927alexey, блок отремонтировать пайкой не получится. Знакомый пробовал - ничего не вышло, поменял. Catalyst так же пробовал ремонтировать, в итоге поменял блок. Я свой даже не пытался чинить, заменил на более свежий б/у. Стоил тыс 12 с доставкой, сейчас подороже будет. За ремонт 8-10 тыс очень дорого, проще и надежнее блок сменить.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 10:21   #6
а смысл тогда объявлений о ремонте этих блоков? и на форумах пишут что ремонтировали. Попробую в любом случае хуже не будет. А где такие цены вы нашли 12 т.р.? подскажите? на экзисте 40000....
---------- Сообщение добавлено в 16:24 ----------
Всмысле попробую найти мастеров у нас . за адекватную цену конечно...
Старый 06.12.2014, 11:30   #7
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
деньги на ветер! проще купить БУ блок в состоянии нового за те же самые 10 тысяч, поставить и забыть на долгие годы про проблему, а ремонт 50 на 50, как повезет, а если повезет то не факт что надолго
Старый 06.12.2014, 11:40   #8
Аватар для Макcим
Смысл контор предлагающих ремонт заработать денег в первую очередь.
Прислушайтесь к совету,купите бу блок.
Старый 06.12.2014, 14:49   #9
Хорошо, А где посмотреть? Как его найти? может посоветуете какие нибудь сайты?
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ----------
номер моего блока 1K0907375AE либо 1K0907375AP
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ----------
вроде фирмы "ATE"
Старый 06.12.2014, 15:13   #10
Аватар для Макcим
Ибей вам в помощь.
Старый 06.12.2014, 16:31   #11
Das Auto - Golf 7, CHPA, 2014
927alexey, та же фигня с блоком, именно такого номера блока нет нигде бу, если найдете решение проблемы дайте пожалуйста знать)
Igor616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 18:01   #12
смотрел сейчас на ебее. там есть лоты на такие блоки только новые. цены соответствующие.
Старый 06.12.2014, 18:48   #13
Аватар для макс 902
ферио.ру в помощь. регистрируйся,вбей машину,сделай запрос на запчасть и жди предложений.
Старый 06.12.2014, 20:27   #14
Аватар для catalyst
1K0907375AE это пожалуй самый знаменитый блок с пятого гольфа который выходит из строя ЧАЩЕ всего! Никому не посоветую снова его ставить, БУшка через полгода также может сломаться. Я с AE на BL перешел, полтора года полет нормальный, покупал на ebay
Старый 09.12.2014, 21:16   #15
Аватар для y-u-r-a
Подтверждаю блоки с буквами АЕ и АD не покупать
Автомеханик
Старый 10.12.2014, 19:42   #16
А какой блок (какой номер) можно будет установить в качестве заменителя?
Судя по фото они там все разные! какой подойдет?
Старый 11.12.2014, 00:57   #17
Аватар для y-u-r-a
1K0907379AJ
AT
BC
BE
BG
BJ
BL
Автомеханик
Старый 11.12.2014, 09:39   #18
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Я свой старый разбирал, нет там ничего такого, что может отвалится и это можно припаять на кухне. Микро трещина в какой то из дорожек не плате возможно, но на глаз не видно. В итоге выкинул.
Да, и ещё тебе нужен будет какой то официал, для прописки нового блока АБС. Обычным васей не прописывается, нужен или большой диагностический сканер (номер не помню) или сильно прошареный специалист со специальными программами. Но проще у ОД это сделать.
Тут чё и как было.
Последний раз редактировалось Окислитель; 11.12.2014 в 09:50.
Igni et ferro!
Старый 11.12.2014, 14:24   #19
Аватар для eugene88
Вот тут как раз все наоборот, кодируется на раз-два. Нужно сохранить свою старую кодировку обычным "Василием", поменять блок, прокачать тормоза, подключиться и вписать свою кодировку с добавлением "00" в конце, если новый блок 18-ти байтовый.
Старый 11.12.2014, 16:08   #20
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Ремонтировал блок на Ауди А6. Симптом - при нажатии на тормоз загоралась ошибка и абс не работала. Снимается электронная часть тупо клемником широким, отстегнул и снял. Ездил без него, накрыв остатки блока пакетом под капотом. Починили серебряным припоем за спасибо друзья - связисты.
Пробуй, ты ж ничего не теряешь, в случае неудачи просто выкинешь с чистой совестью. Кодировка не понадобилась, но блок остался родной. На снятие электронной части - просто снял ваг-комом ошибку по абс.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
