Старый 12.04.2020, 00:16   #21
Das Auto - Golf 5 2008 1.4 BUD
Опытным путем определил, что пропуски воспламенения в третьем цилиндре появляются только когда двигатель работает в режиме бензин+газ и только на старте на холодную после длительного простоя. Суть испытания: перекрыл газовый балон, выработал весь остаточный газ с магистрали и ездил на бензине. Заводил машину каждое утро шесть дней подряд с закрытим газовым балоном. За все время диагностика не показала ошибок. Как только открыл газ - через пару дней на старте на холодную опять: пропуски воспламенения в 3-м цилиндре!!! ( и именно в 3-ьем, ни в каком другом). Хотя, если, после длительного простоя, но уже прогретую на солнце заводить машину - то никаких пропусков воспламенения даже с газом нету.
Вывод: каким то образом мешает газ, но только после длительного простоя и при относительно низкой температуре окружающей среды.
Какие мысли будут, господа?
Последний раз редактировалось fish-key; 12.04.2020 в 00:21.
fish-key вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 08:52   #22
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от fish-key Посмотреть сообщение
Утечка через газовую форсунку 3 цилиндра вследствие дубения резинки на холоде= богатая смесь-> пропуски зажигания при запуске.
Ремкомплект газовых форсунок решит проблему
Старый 23.04.2020, 22:34   #23
Был у газовщиков, ничего подобного про "дубения резинки на холоде" ... Там нечему "дубеть", как они сказали, и ничего о ремкомплектах к Keihin они не слышали (заверили меня, что работают уже порядка 20 лет на рынке и за это время ни одна keihin-форсунка не умерла - надежные и относительно неубиваемые). Переставили форсы местами, и все равно проблема осталась в 3-ем цилиндре. Так что не в форсунке дело.
Последний раз редактировалось fish-key; 23.04.2020 в 22:57.
Старый 24.04.2020, 09:09   #24
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
езжу на машинах уже 15 лет, были разные, и ни с одной не было проблем с форсунками, а тут купил VW установил ГБО и через 1,5 года словил "грязные форсунки", сам работаю механиком в VW и за 10летнюю практику не видел засоренных форсунок(но и машин на ГБО тоже). Так что поменяйте форсунки местами(на вашем двигателе это очень просто сделать самому)
Мыли бензиновые форсунки, хотя небыло в этом необходимости - они были чистые, как показал стэнд. После мойки поменяли форсы местами. Но пропуски в 3-м цилиндре так и остались (что не удивительно), так как не в форсунке проблема.
Старый 25.04.2020, 06:44   #25
Das Auto - Джетта 5
Соединения проводки гбо, именно по третьему цилиндру, цепь форсунки и цепь эмулятора ( особенно на это обратить внимание, там скрутки частенько и гниют)
Ничего вечного не бывает и кейхин тоже ломается.
Старый 26.04.2020, 14:06   #26
Теоретически да, но(!): это электроника/электрика - она либо работает, либо не работает. Так не бывает, чтобы при температуре окружающей среды +3 были пропуски воспламенения, а при температуре +15 их уже небыло. Если бы причина была в проводке, то не не работало бы постоянно, а так: двигатель прогревается и пропуски исчезают.
Старый 26.04.2020, 15:54   #27
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Электрика - наука о контактах. Контакт - он может быть, его может не быть, а может быть плохим, плавающим, окисленным. Температура окружающей среды, так же, как и влажность воздуха, тоже вполне себе влияет на окислы.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 16:04   #28
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Alexander_NS, +1 и добавлю - не забывайте о вибрации кузова, двигателя и, как следствие, проводов.
Старый 27.04.2020, 05:22   #29
Аватар для Denis_37
Боролся как-то с подобной проблемой. Пропуски на холодную. Первые несколько минут после старта. Ошибок не было. Либо только пропуски. При температуре выше 0 все как правило отлично. Чуть мороз или постоит машина пропуски. Ставлю в теплый бокс в холод, отлично. Голову сломал. Менял датчики и прочее по зажиганию. А оказалось, что был небольшой подсос воздуха между впуском и гбц. Как двигатель прогревался видимо за счет тепла и деформации материалов подсос пропадал. Заменил колечки впуска и все прошло. Вот так вот. Надо было с самого начала делать опресовку впуска. А подумать и не мог. Потому как либо подсос есть, либо его нет.
Старый 28.04.2020, 05:02   #30
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Подсос можно косвенно определить по map.
Старый 28.04.2020, 09:56   #31
Как?
Старый 29.04.2020, 05:01   #32
Das Auto - Джетта 5
Как?
Map должно быть 0.3 -0.35 при двигателе работающем на хх, больше 0.4 это либо изношен двиг либо подсос
Старый 30.04.2020, 01:21   #33
Расскажите "на пальцах". Сдесь в основном не спецы собрались ))). Что такое 0.3-0.35. Чем и где мерять? Что за Маp? Кроме как штуковины, которую газовщики называли Map-ом (сняли с оригинального газового Keihin фильтра) не имею представления.
Старый 01.05.2020, 08:48   #34
Das Auto - Джетта 5
Map датчик абсолютного давления ( про абсолютное давление сами почитайте) 0.35 это абсолютное давление в коллекторе при исправном двигателе на холостом ходу при отсутствии подсосов. Если нет представления об этом, то лучше обратитесь в сервис ( нормальный сервис).
Старый 03.05.2020, 06:03   #35
kostik(tm), а сейчас, дорогой друг, ты будешь вопрошающим отвечать на вопрос: 0.35 и 350 mbar - это одно и тоже или нет?
Старый 03.05.2020, 19:32   #36
Das Auto - Джетта 5
34.323275 КПа если быть точным.
Старый 16.11.2020, 23:25   #37
Ну вот, похолодало, и проблема вернулась. Целое лето ездил без пропусков в 3-м цилиндре. Но, как только температура за бортом стала +5 и меньше, утром при старте всю машину трясет. Диагностику не делал, но уверен, что пропуски в 3-м цилинде возобновились. На горячую машина работает как часики. Вот думаю, может в каком то датчике температуры проблема?
Последний раз редактировалось fish-key; 16.11.2020 в 23:29.
Старый 17.11.2020, 14:22   #38
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
можно было бы так предположить,но там же не стоит на каждый цилиндр или свечу какой либо датчик
VW5DE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 21:06   #39
Das Auto - VAG, G6+A5
Это уже при отключенном газе?
Кстати пропуски могут быть не связаны с тем, что машину колбасит
на холодную
Старый 17.11.2020, 21:33   #40
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
Газ включен. Но думаю что он сдесь все таки ни при чем. Летом такой проблемы небыло вообще. Что то связано с темпераратурным режимом
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ----------
на холодную
Колбасит - это следствие неправильной работы двигателя. А работает он не правильно, так как ловит пропуски по 3-м цилиндре и работает в дисбалансе. А вот где причина - понять не могу.
Последний раз редактировалось fish-key; 17.11.2020 в 21:39.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
