10.10.2020, 21:32 | #1 | |||
Das Auto - Golf5, 2006, 102л.с.
Не тянет в автоматическом режиме, загорается чек, абс, трясёт
У меня гольф5 плохо тянет и не разгоняется, если ехать на автомате.
Если преключить на механику и вручную переключать скорость, то всё нормально при двух условиях - не форсировать (трясёт), держать обороты в районе 2000-3000 и выше тоже норм. Если включить пониженную и взвинтить до 7000, ничего не загорится и просто будет перегазовка, то есть как бы нормально. Ощущение, что при езде на автомате очень низкие обороты (около 1500) и даже при скорости 80км/ч включена 6 передача. Естественно, на такой передаче она не поедет (или я не знаю особенности автоматической коробки гольфа). Два месяца назад я еле доехал до сервиса. Машину трясло, горел чек и выключился абс. Мне там поменяли катушку зажигания и свечи. А сегодня опять проблема. Пока езжу вручную переключая передачи. Если нужно с сотни оттормозиться, включаю автомат и он прекрасно понижает передачи. Покажет ли проблему odb2? Я понимаю, что проблем может быть масса. У меня пока мысли, как не у любителя, такие - масло в коробке, сеточка бензонасоса, лямбда. Дело точно не в фильтре. Ваши мысли? Или всё таки в сервис ехать, где порекомендуют поменять всё из этого списка по очереди. Но если я пришёл на форум, то помогите разобраться. Может что сам смогу поменять по мануалам, да с вашей помощью. Последний раз редактировалось Arkanum; 10.10.2020 в 21:40. |
12.10.2020, 08:54 | #2 | |||
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Доброго! Без списка ошибок с вашего автомобиля процесс разбирания будет близок к гаданию на кофейной гуще.
На неисправность АКПП не похоже, т.к. при таком развитии событий она обычно уходит на принудительную третью и на переключения не реагирует. Возможно подустал бензонасос и постепенно подыхает, ситуация должна усугубляться в дальнейшем. Но наиболее похоже на то, что вам и сделали - замену свечей с катушками. Обо всём этом можно судить из списка ошибок вашего авто и показателям соответствующих датчиков. |
Пользователь сказал cпасибо: | Arkanum (12.10.2020) |
12.10.2020, 20:31 | #3 | |||
Спасибо большое за ответ! Сегодня-таки не выдержала психика. До заправки доехал без чека, а как заправился и сратранул двигатель, загорелось всё снова.
Доехал в сервис, где выяснилось, что устал свечной провод на первом цилиндре. Замена одного провода решила так много проблем. Машина едет! :) |
12.10.2020, 20:33 | #4 | |||
