02.05.2010, 22:27 | #281 |
Гость
Подскажите, как снять поводок заднего дворника? Ощущение такое, что он приварен к оси(
03.05.2010, 01:33 | #282 | |||
Das Auto - VW GOLF MK5 1.4 2006
Со шлицов? У меня тоже не получилось,закисло на смерть.В итоге обломалась оправа,особо не жалел,т.к. не пользовался задним дворником вообще.
03.05.2010, 19:33 | #283 |
Гость
Последний раз редактировалось Васечкин; 03.05.2010 в 19:36. |
03.05.2010, 19:34 | #284 | |||
Поводок нада расшатать.
Вобшем седня разобрал я камеру, все как у всех, провода питания полопалась изоляция, и плюс уже отвалился. Из приятного, сама камера соединена с проводом разъемом, пошатав этот торчок с провадами, я его отломил, а все патаму что он туда приклеен, выдернул, а там разъем на 8 ног. Порезал ножом заливку, припаял в разъем новые провода, затянул всё термоусадкой вместе с кабелем сигнальным, и подлинее. всунул в резину, намазал клеем, и обматал термоскотчем, ибо он скользкий. Ну и после проверки приклеил разем наместо в камеру. Усе пашет, все довольны, но ВАГ кажись попадет на гарантию по этим камерам капитально :) |
03.05.2010, 19:40 | #285 | |||
Васечкин,RCD
03.05.2010, 19:54 | #286 |
Гость
Кароче поставил я себе камеру, спойлер от GTI и омыватель как на GTI 6
Вот видео: http://rutube.ru/tracks/3205154.html...8f2a74cc067707 |
03.05.2010, 20:14 | #287 | |||
Очумелые ручки клуба
Васечкин, приятное изображение.))))))))
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
10.05.2010, 21:48 | #288 | |||
Das Auto - был гольф 5,tsi 122.2008, стал GOLF 7, 1.4 TSI 122 л.с., DSG, Highline Limestone
камера весчь!!!! особенно понял когда ездил на эти праздники в гамбург и парковался в гараже отеля..я б без нее точняк бы там кого у#бал бы-тока-тока чтоб вылезти места оставляют фашисты. А рнс 510 и круиз в германиях-голландиях вообще необходимейшая супервещь!!!!! сорри за оффтоп)))
Поцелуй меня в живот
ниже..ниже..ниже... .....................вот!!! |
31.05.2010, 18:57 | #289 | ||||
21.07.2010, 18:54 | #290 | |||
Das Auto - Vw
Возможноли установить на гольф инфракрасную видеокамеру спереди, как на mercedes benz s class?
Что бы сильно не колхозить, реально ли что бы впереди камера была тоже за значком ? Последний раз редактировалось pooh4; 21.07.2010 в 18:59. |
21.07.2010, 19:01 | #291 | |||
Das Auto - VW Tiguan Sport&Stile 2013
Циклопа хочешь сделать )))
Системы управления "умный дом" Crestron, AMX, EIB/KNX
21.07.2010, 19:06 | #292 | |||
pooh4, к чему подключать камеру переднюю будешь?Управляющий сигнал откуда?(алгоритм работы) Камеру переднюю от нового Туарега можно взять.Поставить её можно,но адаптировать как надо нереально.
Да если честно она в гольфе спереди даром не нужна. |
21.07.2010, 19:33 | #293 | ||||
Das Auto - Vw
Затем и задал вопрос. |
21.07.2010, 19:39 | #294 | |||
Если в электронике не силен, то, скорее всего, лучше не связывайся. По любому это будет не штатное решение, т.е. колхоз. Не наш метод...
А вообще можно конечно приколхозить, но с активацией будут проблемы. Надо мудрить с РНСкой, или ставить еще один монитор. |
22.07.2010, 11:53 | #295 | |||
Это типо ТЕПЛОВИЗОР???? он должен вперёд смотреть... а парковочная, смотрит вниз... так какая нужна и для чего... ну и алгоритм включения...
09.10.2010, 12:44 | #296 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
кто может померить скоко напряжения(вольтаж) выдает блок камеры на саму камеру ?
09.10.2010, 13:06 | #297 | |||
09.10.2010, 13:16 | #298 | |||
01.11.2010, 15:44 | #299 | |||
Das Auto - Skoda FL
итак имеем шкоду октавию ФЛ
установлен блок 5N0 907 441 A - камеры заднего вида с траекторией от тигуана гетвей 1K0 907 530 AD подрулевой 1K0 953 549 CD блок кнопок мультируля 3T0 959 537 громкую связь - 7P6 035 730 D камера работает все на RNS выводится, ошибок ну кроме калибровки камере не висит. Но есть проблема - как только попадаю в телефонное меню выйти назад не могу больше в мфд. Изучая этот вопрос выяснено что сам блок камеры не влияет, влияет перекодировка блока гетвея из шкоды в вв - офроад Как только гетвей перекодируется более выхода из тел меню нет. Подключение другого блока громкой связи - предидущей нокии и хармана показало. что с ними так же нет выхода из тел меню. Основываясь на автосканах с машин установленными с анологичными камерами и блоками громкой связи выяснено, что кодировка блока громкой связи не влияет на проблему. Пока предположение - кнопка возврата в меню выдает не то значение, которое понимал бы гетвей и транслировал на блок громкой связи. Проверка блока кнопок показала, что сама кнопка выхода в меню шлет значение 41 и когда гетвей закодирован под шкоду и когда гетвей закодирован под камеру. Убедительная просьба владельцам авто с камерой заднего вида с траекторией и блоком громкой связи у кого корректно работает с телефонным меню - посмотрите пожалуйста какое значение шлет ваша кнопка выхода в меню МФА. Так же буду весьма признателен если будут какие то рекомендации по решению данной проблемы. autobild - блок выдает 6В. на питание камеры |
01.11.2010, 15:56 | #300 | |||
N_A,
спс я уже к этому времени нашел) |
