Старый 25.04.2009, 02:08   #221
Кукиш, Завтра помучаю рабита)
Старый 25.04.2009, 03:15   #222
Аватар для АК-47
Кукиш, У меня в 9 блоке токо 16 байтов,но все равно посмотрю ,может что то есть похожее в других байтах.Я кстати проверил на своей ,у меня в 42 блоке двери водителя кодировка стоит не 180,но для активации подсветки двери надо все равно прибавлять 64
Старый 25.04.2009, 09:15   #223
Аватар для Кукиш
АК-47, у тебя блок это неможет, это только недавно появилось.
Старый 25.04.2009, 21:09   #224
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Кукиш, прописал, попробовал - всё работает. Практическую пользу пока не смог оценить, т.к. в 19.00 МСК за бортом совсем светло - включение и затухание дальнего увидел на воротах гаража.
когда-то ездил на Mk-5
Dmitriy1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 23:24   #225
Аватар для Кукиш
Dmitriy1964, Ночью польза есть, нескажу что всю жызнь страдал без этой фичи, но парковаться прикольна :)
Старый 25.04.2009, 23:58   #226
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Прибавляя 64 ты активировал 7-ой бит в блоке управления двери, который "включил" подсветку.
okolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 09:28   #227
Кукиш, верю. Обязательно в ближайшее время попробую.
Старый 27.04.2009, 11:58   #228
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
А можно с помошью Vag-com изменить пробег до следующего сервиса. ( у меня загорелся ключик напоминалка о прохождении ТО )
Старый 27.04.2009, 16:13   #229
Аватар для АК-47
Goblin, В ВАГ-КОМ я это не нашел,но это делается так.Не запуская мотор нажать на обнуление сут.пробега и удерживать-вкл.зажигание-кнопкой настройки часов сбросить сервисное обслуживание.Как то так вроде я делал.Если у тебя получится,то запомни алгоритм,и надо это закрепить в ФАКе,а то уже не раз о этом спрашивали.
Старый 27.04.2009, 16:46   #230
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
АК-47, http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...86&postcount=6
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 17:10   #231
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
АК-47, да алгоритм обнуления то я знаю, просто хотелось бы через програмулину самому выставить нужный пробег для ТО.
Старый 28.04.2009, 14:00   #232
Аватар для АК-47
Парни вот какая фигня произошла при активации кнопки "СЕТ" код на блоке у меня стоит вот такой
Посмотреть на Яндекс.Фотках
при смене его на 641 на панеле загорается вот это и включается зуммер
при добавлении или вычитании к своему коду цифр из подсказки,ни чего не происходит,просто тупо не принимает другое значение и все,когда поновой заходишь в коддинг,то стоит мой же код.
Код можно поменять только на 641,но тогда загораются значки на панели,смотри выше.
Старый 28.04.2009, 17:38   #233
Аватар для okolov
АК-47, У тебя ESP? Какого диаметра диски? Если диски 15" попробуй код 0002689. Если 16" попробуй код 0002690.
Последний раз редактировалось okolov; 28.04.2009 в 17:46.
Старый 28.04.2009, 17:45   #234
Аватар для АК-47
okolov, У меня ЕСП,код уже подсказали -он 2690,поставил,контроллер его принял.Завтра закажу кнопку и проводки.
Старый 28.04.2009, 17:58   #235
Аватар для okolov
На ЕСП не только код другой, но и другая схема подключения провода чем на АСР, На нем другой разъем 47-ми контактный, на АСР 26-ти.
Последний раз редактировалось okolov; 28.04.2009 в 18:14.
Старый 28.04.2009, 18:17   #236
Аватар для АК-47
okolov, Подробнее плиз,можно?
Старый 28.04.2009, 18:28   #237
Аватар для okolov
На АСР подключаем в 7-й пин, на ЕСП подключаем в 41-й пин.
Смотри схему http://s46.radikal.ru/i112/0904/ff/b4b46e438991.jpg
BlackWolf (28.04.2009), АК-47 (28.04.2009)
Старый 28.04.2009, 18:36   #238
Аватар для АК-47
okolov, Все понял,спасибо огромное.На днях поставлю себе ЭЛЬЗА и не буду задавать глупых вопросов
Старый 28.04.2009, 18:46   #239
Аватар для okolov
Всегда пожалуйста
Старый 28.04.2009, 19:45   #240
Аватар для URsuS
okolov, мой код 16641 у меня ASR
Последний раз редактировалось URsuS; 29.04.2009 в 05:01.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
