Старый 25.10.2016, 16:58   #1261
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
romuch08, тут как бы если на панели гирлянда, то коробка может глючить из-за этого.
Ну или как сказал Юра, может быть соленойд.
Старый 25.10.2016, 17:44   #1262
Аватар для romuch08
Das Auto - Golf V
А у меня первопричина - короткое замыкание в ЭБУ.
В результате, до меня, какой-то "фламастер" полез в гидроблок, заменил его, хватило этого не надолго.
Хорошо (уже я) попал к народу, что стал смотреть везде и всё, а так ... - можно было ещё двести раз гидроблоки менять, да соленоиды (попеременно).
romuch08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 18:11   #1263
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Вот и у меня произошла недавно поломка.
Запиналась коробка на понижение передач на прогретой машине. Ошибок не было. Всё, думал попал на гидроблок. Через несколько дней засветилась "гирлянда" - ошибка по G195. Подкинули, на внешней колодке новый датчик - всё та же ошибка по датчику G195. Прозвонили всю косу до блока управления АКПП - всё отлично. Заменил блок управления АКПП, с разборки - все толчки пропали. Сейчас все в норме. Единственное, что сейчас необходимо прошить блок АКПП последней прошивкой.
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
Krosavello (26.10.2016)
Старый 26.10.2016, 07:02   #1264
Das Auto - VW GOLF V? 1.6 BGU AT 2004 год
Да, на панеле гирлянда. И вроде была ошибка по саленоиду, её удалили, нужно сейчас глянуть вылезла она опять или нет.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ----------
Сообщение от Tochila Посмотреть сообщение
Полезная информация, возьму на заметку!
Fredganja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 19:52   #1265
Das Auto - golf V 1.6 BSE
Ребят кто-то писал что без ВАСИ замерял температуру в коробке при заливке масла... Подскажите каким градусником и как ?
calter33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 20:09   #1266
Аватар для Antoxin
calter33, не морочьте себе голову фигней! я в те выхи менял! никаких таких заморочек не нужно. ИМХО.
Суммарно это была наверное моя 10я замена масла в акпп.
Старый 06.12.2016, 21:17   #1267
Das Auto - Volkswagen golf 5, 1.6 bse, 2005 г.в.
Добрых вечеров! Ребят, такая проблема. Коробка переключается на высоких оборотах (3000-4000). Поехал к диагносту, такая ошибка - Р0415 - система вторичного воздуха, цепькоммутирующего клапана А, неисправность; - неверный сигнал. Ещё периодически падает в аварийный режим, но едет, вроде, так же. Что делать с ней? Заранее благодарен!
---------- Сообщение добавлено в 00:25 ----------
Да, ещё такой момент. Ручка АКПП не переводится в режим s и ручной режим! Машину купил, сразу не проверил (понимаю, теперь, что лоханулся, но исправлять надо, машинка нравится).
Urai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 08:26   #1268
Urai, А аварийный режим как у фольцев обозначается? Что при этом происходит?
Старый 07.12.2016, 10:51   #1269
Светятся все режимы (p r n d s).
Старый 07.12.2016, 11:33   #1270
Ну вот у меня они не светятся, а просто как-будто тачка на месте стоит. Ни какой скорости не показывает или первую, или может на пятой зависнуть. Работает при этом нормально, потом может быть пинок при сбросе скорости и опять все нормально показывает.....
Старый 07.12.2016, 16:15   #1271
Аватар для Макcим
Аварийный режим - третья передача.
Старый 08.12.2016, 05:26   #1272
То-есть у то что происходит у меня это не аварийный режим?
Старый 08.12.2016, 05:59   #1273
Аватар для Antoxin
Fredganja, проверь массу на кузове!
Старый 08.12.2016, 09:10   #1274
Сообщение от Urai Посмотреть сообщение
А что с ошибкой делать, никто не знает? Может кто - то сталкивался?
Старый 08.12.2016, 09:36   #1275
Das Auto - VW Golf 5 1.6
День добрый. Да уж. Почему же сюда не заходишь, перед покупкой =( Может кто нибудь подсказать, кто с дерганием коробки может помочь в Санкт-Петербурге? Масло, фильтры, прокладки поменял. Дергает, когда переключаешь на D или R.
В мастерской сказали, что или АКПП под замену, или надо перебирать, но моя уже перебиралась, поэтому лучше под замену. Насколько это может быть точная информация? А то тут много писали про частичный ремонт или замену деталей.
Vgalibov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 11:14   #1276
Сообщение от Vgalibov Посмотреть сообщение
Сильно дергает? А в движении есть проблемы? Если нет, то и не надо туда лесть! Ездит и хорошо. А пинки при включении и не из-за коробки могут быть. Я бы забил.
Старый 08.12.2016, 11:38   #1277
Das Auto - Гольф 5 2008год
[QUOTE=Vgalibov;3096773]День добрый. Да уж. Почему же сюда не заходишь, перед покупкой =
Есть хорошая тема "покупаю гольф,на что обратить внимание"
От себя добавлю:непокупать гольф Б/у на последние.Удачи Вам и вашему гольфу!
Хам52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:12   #1278
А кто сказал, что на последние? В общем, по существу, никто подсказать не может. Ладно, разберемся. Всем удачи.
Старый 08.12.2016, 12:24   #1279
Аватар для Antoxin
я когда движок менял, масса была плохо прикручена и загорелись все буквы!
ОТГНИЛО!
Старый 08.12.2016, 13:23   #1280
ОТГНИЛО!
Когда масса плохая,вроде стартер хреново крутит.(как будто АКБ севшая)
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
