24.11.2011, 12:50 | #1 | |||
Das Auto - Golf V (2007-2008)
Плафон подсветки салона живет своей жизнью.:(
Всем как и всегда ,Доброго времени суток.:)
Вобщем вчера вечером моему терпению не стало предела... Вобщем как и всегда приехав вечером после работы пока собирали из машины вещи включили свет на плафоне переднем в принудительное освещение всего салона,то есть активировал все лампы на обоих плафонах. Собрались , вышли, поставил на охрану. Свет в салоне погас, коминг хом, потом и он погас. Поднялся домой на 4й этаж оставил вещи дома и нужно было еще раз вернуть в машину за пакетом. Подхожу к машине и вижу все лампочки в обоих горят что есть сил. Но машина стоит на охране. При чем я такое уже не первый раз замечаю.:( это как то лечится? Я знаю что в машине есть реле которое через минут 30 отключает все в ключая музыку даже при ключе в замке зажигания в положении оф. Но плафон не должен ведь жить так своей жизнью... Спасибо за внимание, жду дельных советов... PS: сейчас стоит плафон от комфорта, до него был от тренда.. Та же самая история была и с тем.. Последний раз редактировалось BrainyHacker; 24.11.2011 в 13:02. |
С уважением Евгений Поликарпов
VW Golf V 1.4TSI (BMY) 6-DSG |
24.11.2011, 17:02 | #2 | |||
забыл сказать что сейчас стоят диодные лампочки, хотя и с обычными лапами тоже самое было.... Это как то лечится?
26.11.2011, 10:43 | #3 | |||
хелп:) не ужели никто не шарит в электрики, это может конфликтовать сигналка штатная с вежливым светом и выключатель света? ? ?
27.11.2011, 14:41 | #4 | |||
Das Auto - GOLF+ 1,6 2007
Была такая же история,это саморез открутилси в гравном управлении светом в верху над головой,сними крышечку,там сам разберёшся.увидешь
27.11.2011, 18:51 | #5 | |||
03.12.2011, 04:20 | #6 | ||||
Das Auto - Golf+ BSE AT6 2008
У меня тоже интересно: в среднем положении свет в обоих плафонах горит постоянно при закрытых дверях. При постановке на охрану - гаснет. Разобрал плафон - визуально все в норме, в чем проблема может быть? |
06.12.2011, 21:23 | #7 | |||
когда заглушил машину и вытащил ключь это нормально что в горит в среднем.. У меня немного другая проблема, :) он сам включался через некоторое время сам, но в другом положении..
16.12.2011, 13:25 | #8 | |||
Народ, проверьте пожалуйста на своих машинах - неужели правда при отсутствии ключа, закрытых дверях и без постановки на охрану салонное освещение будет гореть 30минут (положение "двери" на переключателе). Странная логика у этих бюргеров аднако получается
16.12.2011, 14:21 | #9 | |||
Das Auto - VW golf MK6, 1.4TSI,7DSG,MFA+,почти High ★ツНа БирЮзовОм StyLeツ★
Ironpeople,
Да он будет гореть, только не 30 мин, а пока не поставшь на охрану!!! Через 30 мин всё гаснет в машине что было специально включено (1 лампока в плафоне например, или вышли и оставили мафон работать и тд) Такая же ситуация когда подходиш к машине снимаешь с сигнализации и свет в авто включается если кнопка включения стоит в среднем положении... BrainyHacker, А не может быть дело в "прошивке"? Может чего сбилось...подключи шнур посмотреть... |
03.06.2019, 13:18 | #10 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 2004 год
Не работает Освещение Салона
Привет вопросик не работает полностью освещение салона,не центральная лампа,не под козырьками не в багажнике гольф 5 предики все проверил вроде рабочие,и я даже не нашел в интернете предик отвечающий за освещение.
