27.01.2017, 09:31 | #1 | |||
Das Auto - Golf6
Не держит температуру.
Всем привет подскажите пожалуйста температура не растёт выше 60 градусов а при выключении печки растёт до 90 а как только включаю печку начинает падать на улице минус 15 машина голф6 1.4 -80 лошадей
27.01.2017, 09:37 | #2 | |||
Привет термостату!
27.01.2017, 10:13 | #3 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
27.01.2017, 10:22 | #4 | |||
mehanick, мож пробка воздушная?
27.01.2017, 10:46 | #5 | |||
27.01.2017, 10:50 | #6 | |||
27.01.2017, 11:05 | #7 | |||
я ж в той теме отписывался, что по попомеру вроде как и получше чтоле, но вот вчера, при -20 на двоечке остывает авто
27.01.2017, 11:17 | #8 | |||
Das Auto - гольф+
27.01.2017, 11:35 | #9 | |||
mehanick, полностью прогретое остывает? Я заметил что в машине холоднее, когда пересел с Г3 1,6AFT на Г4 1,6BFQ. Если мотор не прогрелся полностью, а на улице -20, то реально начинало немного остывать. Тоже морочился на эту тему некоторое время, но как оказалось проблемы нет. На Джетте 5 с 1,6BSE все было тоже самое. Если не прогрет мотор, то прохладно. А уж на Г6 1,4TSI еще и греется чуть дольше. НО, если все эти моторы были полностью прогреты, то проблемы нет, греет норм.
27.01.2017, 11:39 | #10 | ||||
Нет канеш ))
---------- Сообщение добавлено в 13:44 ---------- Цитата:
27.01.2017, 12:00 | #11 | ||||
Но купив вторую машину(японца), понял, что проблема есть и она реальная. Сузуки вообще по фиг холостые/не холостые, прогрелась/не прогрелась, -5 или -35. Завел, 3-5 минут на холостых(в морозы -30 чуть подольше) и лобовое стекло уже оттаяло, в салоне тепло и никакие пробки заторы не страшны. Машина уже не остывает даже при макс. оборотах печки. Думаю нет одной причины остывания гольфа, их много мелких и они в сумме дают такой эффект. Например много масла, всё блин алюминиевое, ребра на картере снизу(нахрена они на BSE), печка под еврозиму(быстро выдувает все тепло, не обращая внимание на забортную температуру), нет прогревочных оборотов и т.д. Вот как-то так. |
27.01.2017, 12:15 | #12 | |||
По своему опыту скажу: поменяв термостат именно на BEHR проблему решил. За оригинал жаба задавила отдавать в 2 раза больше
27.01.2017, 12:21 | #13 | ||||
На десятке помню раньше вообще "погорячее" термос делали, увеличивали длину упора штока термоса, так как там есть корпус, открытие было около 100 и норм здесь у меня даже летом в жару, редко когда карлсон срабатывает(это если без кондея), у кореша на лансере постоянно молотит при равных условиях |
27.01.2017, 12:40 | #14 | |||
Das Auto - гольф+
28.01.2017, 22:29 | #15 | |||
Das Auto - Golf Variant 2008 1.4 TSI BLG 125кВт DSG-6
...ну че там че там? Скорость какая печки? Это ты по климату смотришь или по приборке? Ну судя по тому, что растет до 90 градусов, то наверное по приборке.
02.02.2017, 22:39 | #16 | |||
Das Auto - Golf 6 2011 CCZ
Чтобы не плодить темы, спрошу тут, у меня двигатель CAXA, мкпп, уже какую зиму мучает вопрос прогрева ОЖ. При выключенной печке (самый холодный воздух на лобовое стекло) и при температуре за бортом около -10 машина прогревается до рабочей температуры около 15-20 минут. При этом температура ОЖ в двиг. не поднимается выше 80 градусов (смотрю на климатронике значение 19.2). Итак, внимание вопрос (Что? Где? Когда?): как проверить неисправность термостатов с помощью vag com? Спасибо за внимание.
03.02.2017, 10:33 | #17 | |||
Das Auto - Golf V GTI
шнурком заходим в блок 01 - Engine (Двигатель), затем 08 - Measuring Blocks (Блоки измерений). Вводим номер нужной группы и смотрим. выбираешь 130, 131, 132, 133 группы и в окошках смотришь температуры
Igni et ferro!
Пользователь сказал cпасибо: | Sec2 (04.02.2017) |
08.02.2017, 12:18 | #18 | |||
Das Auto - VW Goif 5
значит гольф 5 BSF 1,6: 2005г.в. куплен в ноябре, в морозы заметил что долго греется а если и прогрелась то в пробке температура падает, грешу на термостат.
