20.02.2017, 23:07 | #1 | |||
Das Auto - Крузак 80 + Ford. НЕНадежен. Создан для жизни
Заблокировалась дверь.
Всем доброго. Заблокировалась задняя левая дверь, звук щелкония идет но дверь закрыта, а так же пропала подсветка кнопки стеклоподъемника. Не могу ее открыть, не наружной ручкой не из салона. Попытки одновременно нажимать на кнопку открытия и открытие ручку к успеху не привели, так же сбросил тросик, но дверь по-прежнему закрыта.
Подскажите, как в такой ситуации открыть дверь или добраться до замка? |
20.02.2017, 23:12 | #2 | |||
Видимо обломился провод питания.... Как вариант, попробовать снять обшивку двери и подать 12в на блок двери (но предварительно проверить конечно питание на моторе)
20.02.2017, 23:42 | #3 | ||||
Отправлено с моего m3 note через Tapatalk |
21.02.2017, 00:03 | #4 | |||
Slimper, Точно, гофра же задняя видна, посмотри проводку там.
21.02.2017, 07:06 | #5 | |||
о какой гофре речь? Дверь же закрыта))) Тут человек есть на форуме, уже года 3 ездит с закрытой дверью)))
21.02.2017, 07:57 | #6 | |||
21.02.2017, 08:20 | #7 | |||
Krosavello, дверь то задняя, и если открыть переднюю, то видно должно быть гофру задней.
21.02.2017, 09:11 | #8 | |||
21.02.2017, 09:30 | #9 | |||
Das Auto - Golf V GTI
Если провода сломались то они в гофре ломаются. Начни от туда. Гофру аккуратно снимай, посмотри как где нужно нажать, что бы не отломить язычок.
В моем случае моторчик дурил. При переходах с нуля на минус. В итоге в какой то момент он дверь разблокировал и я его поменял. А вообще тема распространенная, вот например, надеюсь поможет. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...6&postcount=31 |
Igni et ferro!
21.02.2017, 10:07 | #10 | |||
Окислитель, совет интересный, но я так понял что у него передняя дверь глючила.
21.02.2017, 10:22 | #11 | |||
21.02.2017, 11:12 | #12 | |||
Slimper, Я на г5 обычном снимал обшивку и пытался руками как-то открыть замок, не помогло. Спасло только что долго щелкали ручкой из салона и цз и она открылась.
21.02.2017, 11:39 | #13 | |||
21.02.2017, 12:02 | #14 | |||
Slimper, срабатывает защита.
21.02.2017, 22:49 | #15 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Slimper, гофру-то открыть удалось посмотреть? В первую очередь там нужно посмотреть на предмет обрыва проводов (на Г5 это сплошь и рядом). Если там криминала нет, значит сдох замок дверной.
24.02.2017, 16:59 | #16 | |||
Сегодня открыли дверь.
Лопнул провод питания, но до меня ребята зачем то сняли тросик с ручки наружней. А внутренняя ручка была закрыта на детский замок. Пришлось выламать силуминовую заглушку и достать тросик ручки наружней. |
Опции темы | |
