21.02.2015, 17:09 | #1 | |||
Das Auto - WV GOLF PLUS, BSE, МКПП, 2011.
Налёт внутри фары.
Доброго времени суток всем! У меня такой случай . В морозы перестала работать лампа ближнего света. Думал перегорела , достал патрон, а на патроне один контакт оплавился немного. Я контакт зачистил поставил обратно -работает.НО. После этой процедуры появился белый налёт , как будто конденсат на верхней части отражателя и далее на верхней части самого плафона фары. Фара стала мутновата. При включении ближнего света конденсат с отражателя немного уходит. Феном просушить по советам не получилось ( не подлазит), снятие фары затруднительно без тёплого бокса. Кто что посоветует? Спасибо.
21.02.2015, 17:43 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
если дело в конденсате - попробовать насос для подкачки шин в сухой теплой стоянке при ТЦ (из разряда 50р/час)
Пользователь сказал cпасибо: | san-4es (21.02.2015) |
23.02.2015, 17:08 | #3 | |||
Das Auto - Volkswagen, Golf6Plus, 1.6, 2011
san-4es,
я бы рекомендовал все таки "теплый бокс" и снять фару, прочистить "сапуны" (отверстия через которые фара дышит), продуть и просушить ее изнутри! В противном случае "налет" может осесть основательно и вывести его будет совсем затруднительно. Успехов. |
Пользователь сказал cпасибо: | san-4es (24.02.2015) |
25.02.2015, 20:08 | #4 | |||
Спасибо откликнувшемся. Буду наблюдать пока. Затруднительно пока понять , что это именно конденсат. Налёт какой-то непонятный, порошкообразный. Неможет ли этот Налёт быть продуктом плавления пластмассы рядом с контактом на патроне???
25.02.2015, 20:29 | #5 | |||
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
У моего знакомого на форде подобный налет образовался из-за нестандартной лампочки габаритов. Подробностей не знаю, всё с его слов. Помоему он говорил что то про перегрев в этой зоне.
Пользователь сказал cпасибо: | san-4es (25.02.2015) |
25.02.2015, 20:55 | #6 | |||
Лампы все оригинал. Единственный грех на оплавленную пластмассу патрона рядом с контактом. Может она даёт такой эффект запотевания?
25.02.2015, 21:19 | #7 | |||
Скорее всего. Но тока не запотевания, а осадок или структурное изменение самого стекла т.к знакомый говорил про необратимость процесса. Еще раз повторюсь, все с его слов. Но у него мутное стекло не по всей фаре, а только в углу где стоит лампочка габаритов.
Последний раз редактировалось romaxa; 25.02.2015 в 21:22. |
25.02.2015, 22:04 | #8 | |||
если не конденсат, то возможно структурное изменения ПЛАСТИКА (не стекла, которое можно отмыть).
надо постараться дотянуться механически, ватная турунда (как уши чистят) на конце сталистой проволоки… Если не "отскребается" думать про замену или забить. Фары и снаружи мутнеют от пескоструя с дороги. |
25.02.2015, 22:15 | #9 | |||
Спасибо за советы ребята! Попробую дотянуться проволокой с ватой.
26.02.2015, 20:29 | #10 | |||
27.02.2015, 21:08 | #11 | |||
Сегодня чистил Пластик ))) с помощью магнитов и ветоши. Результат-плафон очистил идеально , а вот отражатель немного осыпался после воздействия на него проволоки с ватой смоченной спиртом. Но ничего , фара светит , на скорость не влияет а в остальном лучше чем было. На этом думаю эксперименты завершить. Всем. откликнувшемся спасибо!
27.02.2015, 21:30 | #12 | |||
Отражатели вообще не переносят никаких прикосновений. Сам один раз на эти грабли наступил, только на ваз2104, помыл отражатель водой ну и потом решил ваткой протереть....., естественно на отражателе появились царапинки и кое где амальгама (или как там её правильно назвать ) слегка пооблезла. |
27.02.2015, 21:48 | #13 | |||
Да, именно немного пооблезла небольшим пятном. Буду теперь наблюдать за осадком выпадет или нет. Ведь откуда осадок я так и не разобрался.
28.02.2015, 14:30 | #14 | |||
Скорее всего отсюда:
всё зависит от того было ли образование дыма при горении патрона, просто при горении пластика в дыме есть и микрочастицы, т.е пепел, вот он и осел на эл-ты фары. Конечно всё это только предположения. |
01.03.2015, 15:23 | #15 | |||
