Старый 01.09.2013, 07:55   #41
Аватар для DimaS
MegaPavel, Паш на счет маховика - что то такого не слышал, он меняется по состоянию ( ну или есть к нему притензии). на счет совместимости не знаю, но желательно чтобы составляющие части были одной фирмы. По поводу номеров лучше обратиться к Паше CooLeo. По замене в принципе разницы нет сцепление от4-гольфа ли от 6-го джедая- снимется коробка, снимется старое сцепление ставится новое сцепление, ставится коробка, регулируются включения передачи.
Последний раз редактировалось DimaS; 01.09.2013 в 08:17.
Старый 07.09.2013, 20:43   #42
Аватар для MegaPavel
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Сегодня поменяли. Маховик жив) первую половину доставал мастера что-бы все делать по ЕТКЕ... Но вышеуказанная инструкция сильно не соответствует... Подумали, что она от 1,4: не поняли, зачем нужно снимать вентиляторы, выхлопную трубу)
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/
MegaPavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 22:09   #43
Аватар для DimaS
MegaPavel, странно, искал именно для джедая
Старый 08.09.2013, 14:22   #44
Там ни слова про жгут проводов который идет вдоль коробки и жутко неудобно снимается... Ну и много вещей которые, вроде как, экономят время, но создают неудобства: например, правый шрус надо открутить от коробки и привязать, а по факту его удобнее совсем снять! И так много вещей!
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ----------
Сцепление в стоке sachs, мной были заказаны тоже sachs и выжимной luk
DimaS (08.09.2013)
Старый 08.09.2013, 14:36   #45
Аватар для DimaS
MegaPavel, будем знать, что эльза не всегда верна
Старый 20.09.2013, 10:16   #46
Das Auto - auto
По умолчанию Сцепление туго выжимается в конце (6 мкпп)
День добрый.
Вчера заметил что по ощущениям педаль сцепления последние пару сантиметров (до упора) выжимается как то туговато. Ощущения врать не могут, т.к. за 170 000 км. пробега на гольфике свою педаль сцепления уж точно знаю)))
Покатавшись весь день по пробкам начал замечать что нажиматься в конце стала еще туже, больше нужно применить усилия...
Теперь получается так что для того что бы запустить двигатель нужно со всей дури давить на педаль иначе датчик нажатия педали не сработает и двигатель не запустится так как будет думать что сцепление не выжато.
Дело уж точно не в датчике если что)
Видимых подтеков тормазухи на цилиндрах нет.
Вот я и думаю, что может быть? Либо наелись манжеты в главном или рабочем цилиндре, либо неполадки в механизме работы педали?
Может у кого были такие симптомы?
Просто если это какой то из цилиндров начал барахлить то как понять какой?...
Старый 20.09.2013, 10:19   #47
Das Auto - Ноги
Cartman, Сцепление менял? Если нет, то скорее всего, подошел срок. Ну и плюс пружины, возможно, маховик, и, соответственно, манжеты. Диагноз покажет только вскрытие.
Старый 20.09.2013, 10:25   #48
Аватар для DimaS
Cartman, Володь присоединяюсь к Михаилу - если сцепу не менял, то скорее всего вопрос в сцеплении, выжимной и т.д. - Диагноз можно поставить только после вскрытия.
Старый 20.09.2013, 10:33   #49
Das Auto - auto
Да не не менял еще)) пробег 170 000 с лишним уже)) Стыдно признаться вообще еще не чего не менял на гольфике кроме расходников и последствий дтп
Ну не ломайся ооон))))
Что думайте пора сцепу прикупить?...
Кстати проблем в работе сцепления кроме этой нет, не буксует, скорости четко включаются, с места нормально трогается..
---------- Сообщение добавлено в 12:59 ----------
У кого сцепа летела какие симптомы были?
Старый 20.09.2013, 11:10   #50
Аватар для Stranger-man
Das Auto - VW Caravelle T6 2.0TDI
Cartman, на высоких передачах с оборотов около 2х тысяч газ в пол, обороты подскакивают, ускорения нет. Это один из самых ярких симптомов )
А так, на 307 в какой-то момент доездился до того, что она у меня даже с выжатым сцеплением, при включении передачи, начинала ползти )))
Со мной можно на ты!
Stranger-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 11:18   #51
Das Auto - auto
Stranger-man, да не, проскальзывания нет)))
Старый 20.09.2013, 12:23   #52
Das Auto - Ноги
Cartman, У Дримчика было тугое сцепление + тарахтун. Лечилось заменой сцепления в сборе и переборкой коробаса. Посмотри его дневник.
Старый 20.09.2013, 14:16   #53
Das Auto - auto
поразбирался посмотрел схемы, поползал в машине...
Вобщем суть такая что сцепление работает отлично, к его работе нет претензий, на пробуксовку даже намека нет, все включается плавно и трогается с места в тот момент отпускания педали как и раньше, все вроде бы гуд НО!
Но последние пару сантиметров медаль не хочет нажиматься и все тут... То есть шток главного цилиндра не выжимается до конца, хотя все остальное расстояние педаль проходит легко и не принужденно, все как и раньше...
но вот почему оно не выжимается до конца не ясно... Если сцепление износилась то по логике вещей на силу нажатия педали в конце это ни как не влияет...
Просто сцепа стоит 15000 р., брать и тупо менять ее не вижу смысла, снимать коробку у ОД дорого выйдет, и почему то кажется что дело то не в сцепе а то ли с педалью что то, то ли с цилиндрами
Старый 20.09.2013, 17:43   #54
Аватар для Евгений86
беда
Последний раз редактировалось Евгений86; 23.09.2013 в 03:48.
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 20.09.2013, 17:48   #55
Тех. админ
Аватар для menelai
Das Auto - Golf VI HL
Cartman, ты же сам ОД. Или уже нет?
Go vegan!
menelai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 19:41   #56
Аватар для DimaS
Cartman, Вов , начни с малого - проверь жидкость и визуально посмотри как педаль нажимается, как при нажатии работают цилиндры
Старый 20.09.2013, 19:45   #57
Das Auto - auto
DimaS, Да уже все обползал, визуально все отлично(
Старый 20.09.2013, 20:00   #58
Самому сложно это сделать? Гараж есть,ремонтируй себе не спеша.А,ты вроде переехал, гаража нет теперь))
Старый 20.09.2013, 20:38   #59
Das Auto - auto
Да есть гараж, но зная ваг может понадобиться спец инструмент который в гараже отсутствует
Старый 20.09.2013, 20:49   #60
Да всё равно, это выйдет дешевле и надёжнее, какой там нужен спец. инструмент? Глаза бояться-руки делают, у самого пробег уже 285км.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
